Mam kondenzacny kotol Buderus GB 162 - 15. V oktobri 2012 mi ho zapojili a stavbu tuto zimu temperujem na 12 st.C (este tam nebyvam). Od oktobra vsetko fungovalo v poriadku, kotol sa zapol priemerne 1x denne a posledne 2 tyzdne zacal hlasit chybu 6A 227 alebo 6L 229. V navode sa o tejto chybe pise:
6A 227 - Počas pokusu horáka o zážih bolo namerané nedostatočné tvorenie plameňa (ionizačný prúd)
6L 229 - Počas prevádzky horáka bolo namerané nedostatočné tvorenie plameňa (ionizačný prúd).
Cize ked sa potrebuje spustit, skusa zapalit horak, no nepodari sa to. Vacsinou sa to podari na 2.-3. pokus, niekedy na 10. pokus, raz sa to nepodarilo cely den. Servisak to prisiel pozriet 2x, vsetko premeral, vsetky hodnoty, tlak plynu, ionizacny prud (ten zvysil), ale stale to robi. Nakoniec odisiel s tym, ze pricinou bude namrznuty kondenz v komine (mam taku plastovu ruru) a kopa snehu a ladu na nom (minule tu napadlo 45 cm snehu, predtym zasa dost mrzlo, aj ked snehu nebolo). Pustil kotol naplno, kvoli snehu z komina nesiel ziaden dym, az kym 50 stupnove spaliny neroztopili sneh. Potom sme ho skusali zapnut asi 20x, horak sa vzdy v pohode spustil. Na druhy den opat, ta ista chyba. Sneh na komine uz nie je, no servisak tvrdi, ze pravdepodobne nema kde odvadzat tie spaliny kvoli namrznutemu kondenzu v komine nad strechou. Ze vraj ked temperujem na 12 st., ide iba akoby nizkoteplotna para z komina, ktora hned zamrza. Tym padom ze vraj tie spaliny koluju dookola v komine, ze nema dostatok vzduchu a nevie zapalit horak.
Je nieco taketo mozne, aby namrznuty kondenz robil taketo problemy? Stalo sa to uz niekomu?
aj my máme tento kotol a tiež si myslím že temperovanie na 12st.je málo skús to dať aspoň na 16 stupňov a uvidíš,my máme teraz nadstavené na 18 stupňov,radiátory sú vlažné a žiadny problém :-D
@johny18 My sme mali podobny problem, presnu chybu ktoru hlasilo si nepamatam, ale tiez to bolo s tym ze nevedel rozhoriet plamen, az na neviem kolky pokus. ked sme zavolali servisaka, povedal ze mame vnutri vodu, nakoniec prisiel na to ze kondenz stekal naspat do kotla a zhasinal plamen, nieco bolo zle namontovane, opravil to a uz to je v poriadku...
