Zdravim Vas.
Ked som postavil hrubu stavbu nasho rod domu, tak aby som mohol nieco v nom robit aj cez zimu, kupil som krbovu vlozku, ktoru by som musel neskor tak ci onak tiez kupit. A v nej som si cez zimu kuril. A bolo fajne teplo, keby to niekoho zaujmalo. Teda celkom fajn napad. Na jar tohto roku, pred velkou nocou prisli strojove omietky. Tiez som si vo vlozke zakuril, aby som pomohol vysusat. Ale len tak pritemperovat. Aby mi teplota neklesla v dome pod bod mrazu, lebo ako na potvoru sveta, akurat vtedy museli prist na dva dni mrazy. Bolo v pohode. Ale nakolko som vlozku mal na orginal stojane ku vlozke (Uniflam) a to cele bolo postavene na zemi, musel som vlozku aj so stojanom demontovat koli realizacii podlahoveho kurenia a poterov. Dovtedy nic, ale teraz tak kukam a vlozka, hoc je liatinova, ma na sebe z vonka, z cela na dvierkach, aj odspodu, stopy korozie. Viete niekto poradit ako to dat do poriadku.? idem murovat krb a asi by to tam nevyzeralo pekne, keby som krb osadil vlozkou, ktora je miestami mierne nahnedla.
pravdepodobne si kúril "nastudeno" dusil sa oheň, preto to dechtuje a následne sa vytvára hrdza, to sa odstráni ked kúriš optimálne na vysokú teplotu tak sa odstráni hrdza zvnútra vložky, zvonku si ju nemal natretú farbou? tá sa má vypáliť po prvých zakúreniach. vo vložke sa musí stále kúriť na vysokú teplotu ,musia zhoreť i plyny ,ktoré vznikajú kúrením, ináč sa dymí a zanáša i sklo
Praveze korozia prisla, az ked som dal vlozku do pivnice. Ked som nou uz nekuril. Koroziu som si vsimol, az teraz ked idem stavat krb. A je prave zvonka... to mi je zahadne
pricina je slaba antikorozna ochrana vlozky vyrobcu. Ako spominal duzu, drotena kefa, smirgel, odhrdzovac a kvalitny antikorozny nater alebo sprej, idealne na vyfuky pripadne s odolnostou do 1000C.
No nenapadlo mi ze v pivnici mi to takto sa potento.. Z vnutra to vypalim, to by nemusel byt az taky problem. Stve ma, ze je to trochu aj zvonka. Ale fakt som netusil, ze liatina koroduje...
