Na vstupe vody do zasobnika TUV mam nainstalovany poistny ventil TE-1847. Uz nejaku dobu sa deje to, ze pri pustani vody na prizemi "bzuci", "drnci" ci ako to pomenovat. V navode k ventilu pisu, ze treba pravidelne kontrolovat jeho funkcnost, co som sa dozvedel az teraz, roky po montazi 😞
Skusil som gombik pootocit doprava, voda sice zacne vytekat, no ziadne "lupnutie" po druhom pootoceni co popisuju v navode sa nedeje. Proste musim gombik vratit do povodnej polohy a vytekanie vody prestane. Treba ventil vymenit?
Tú bielu čiapočku treba pootočiť až o 90 stupňov. Nezlakni sa, že to ide ťažko a vytečie cez prepad aj dosť vody. Je to iba na pol sekundy. Budeš počuť cvaknutie/lupnutie. Voda prestane tiecť.
Najprv však daj foto, ako je namontovaný. Kľudne aj “v širších súvislostiach”, nie len detail na PV…
@poliacik321 zeby? Neviem veru, nemeral som ho a regulator tlaku nemam v systeme ziadny. Skor vsak pri sprchovani nadavam, ze je nizky a nebadam, ze by sa v poslednych rokoch nieco zmenilo.
@gashtaan Môže byť. Po pol otáčke to cvaká. A to drnčanie je tak ako @poliacik321 píše - tlak v systéme TUV sa blíži k otváraciemu tlaku PV…
Daj to foto, ako je to pripojené…
