Kontrola kúrenia pred sezónou
Dobry den. Chcel by som sa poradiť. Co vsetko je potrebné kontrolovať na ustrednom kúrení pred vykurovaciu sezónou? Moja zostáva je: -kotol Atmos-peletky -300l TUV -700l AN -suteren-podlahove kurenie - 1 a 2 poschodie radiator. Co vsetko je potrebné pre skontrolovať a v akom poradí, krok po kroku. Dakujem
Odvzdušnil som radiatory hore, zapol kurenie, skontroloval teplotu na radiatoroch a v miestnostiach, hotovo... Po tyždni skontrolujem magneticky filter...
Odpoveď na príspevok od rudy1973:
Odvzdušnil som radiatory hore, zapol kurenie, sko…
@rudy1973 aký máš dom? Radiator odvzdusnujes za studena alebo tepla? Aky ma byt tlak v kúrení a aky tlak v expaznej? Ja mam jednu hneď za kotlom a druku na kúrení
@rudy1973 Radiátory sa odvzdušňujú až vtedy, keď po zakúrení nehrejú po celej dĺžke (nie výške) - platí to všade - pre RD aj bytovky. Čiže za tepla - @lubobalascak A pre teba ako "laika" stačí skontrolovať tlak na tlakomeri, či nie je rapídne nižží ako minulý rok. Ak áno treba skontrolovať expanzné nádoby (to aj zastudena). Prípadne tvrdosť vody, ak bol systém na začiatku napúšťaný upravovanou vodou a dopúšťaný bol neupravenou...
@rudy1973 Radiátory sa odvzdušňujú až vtedy, keď …
@dedo758 aké hodnoty majú byť na kúrení a ake na expaznej? V 2021 bol systém komplet vypustený a znova napusteny obyčajnou vodou z vodovodu
Odpoveď na príspevok od lubobalascak:
@dedo758 aké hodnoty majú byť na kúrení a ake na …
@lubobalascak Pretlak vzduchu vo vaku exp. nádoby by mal byť, pri vypustenej vode z expanzky, o 20-30 kPa (0,2-0,3 bar) menej ako tlak vody v systéme. Ten musíš vedieť ty. Ale pri dvoch poschodiach by ti malo 1,5 baru bohate stačiť. A v niektorých oblastiach Slovenska je aj neupravená voda vyhovujúca... :-)
@lubobalascak Pretlak vzduchu vo vaku exp. nádoby…
@dedo758 aká je to upravená voda.?
@lubobalascak Nie príliš vápenatá, tvrdá, vhodná pre daný typ kotla. Mäkká voda...
Dobry den. Chcel by som sa poradiť. Co vsetko je …
@lubobalascak za 1. skontrolovať tlak vodného stlpca za studena, to kontrolujem priebežne ked idem popri kotli po celý rok, má byť stále rovnaký, skontrolovať tlak v expanznej len vtedy ak je nižší tlak v systéme, má byť len o málo nižší ako v systéme, je tak mierny pretlak, môžeš skontrolovať i za studena odvzdušnenie radiátorov , po zakúrení skontrolovať tlak v systéme, či ide voda do expanznej, môže stúpnúť podľa teploty vody, nikdy nesmie prekročiť vyznačenú max teplotu
Ahojte, dnes som sa dostal na kontrolu kúrenia a zistil som nasledovne. 1:Mam suteren, 1 a 2 poschodie. [otazka:aky by mal byť tlak v tomto dome na kuteni?] 2: Na druhom poschodí mam 5 radiatorov a z 3 pri odvzdušňovací netečie voda ani žiadny vzduch, ako keby boli úplne prázdne. 3: Na kotli(Atmos-peletky) , na AN, na expaznej nádobe mam 0,5 bar. Kde sa stratila ta voda a tlak z ústredného, počas leta? To je asi malo že? [otazka: musí sa na pustiť voda do kotla do systému alebo nafukat expaznu a na aký požadovaný tlak?] 4: Teplu vodu mi cez zimu ohrieva kotol, cez leto solar alebo špirála. Všetko je to spolu prepojené cez 3cetny ventil. Za bojlerom na okruhu teplej vody pri zmiesavacom ventilu mam tiež expaznu nádobu. Neraz tlaku mam do 4bar.ked som meral túto expaznu nádobu tak tlakomer vyskočil nad 4. To znamená ze v tejto expaznej je viac ako 4 bar. Je to OK?
