Ahojte,
Mám otázku ohľadom vykurovania a prípravy teplej vody v novostavbe RD.
Doteraz som bol rozhodnutý pre plynový kondenz. kotol, ale začal som sa pohrávať s myšlienkou tepelného čerpadla lebo...
Variant 1 - plynový kotol (plyn je v dosahu pozemku)
- prípojka 2112€ - z cenovej ponuky
- výkopové práce - cca 100€
- kotol 1668€
- klíma 2ks - cca 2200€
- do budúcna ohrev vody v bazéne (ak hypotéka dá) pravdepodobne malé TČ cca 500 - 1000€
spolu: cca 6800€
Variant 2 - tepelné čerpadlo vzduch / voda napr. protherm geniaair mono HA 5-6
- náklady na TČ cca 6000€ s možnosťou dotácie
- ďalšie náklady cca zhodné s variantom 1
Všetky spomenuté veci vo variante 1 je možne poriešiť práve TČ.
Skúste mi napísať vaše názory a pripomienky. Jedná sa o RD - bungalov:
- obytná plocha cca 125m2
- steny 300 ytong plus 200 EPS
- podial okien cca 14% - izolačné trojsklo
-15 cm EPS v podlahe
- 40 cm fúkanej min vlny v strope (nad SDK a parozábranov)
- väzníkový krov
- zateplenie sokla 10 cm XPS
- doplnkové kúrenie v obývačke a kuchyni krbovou pieckou cca 5kw
Ďakujem za reakcie 🙂
@patrikfilo Osobne viem reagovat len k prvej variante nakolko to mam ja. Dom mam podobny vasmu troska viac zatepleny, ale som z okresu Stara Lubovna a uz aj topim od 30 augusta 😀ina klima tu je. Podme k veci. Moje platby. Kotol + 120l zasobnik 3400€ pripojka komplet vsetko tiez okolo 2000€ plyn mam blizko. Takze cca. Som dal do toho 5400€. Na dome chyba obvodove zateplenie inak vsetko je zateplene podlaha 26cm eps, strop 60cm vata ale ta je polozena na ZB strope. Zateplena je len severna strana domu zatial 25cm EPS. Mam to bez klimi ako chcete vy. Spotreba plynu na vsetko plus aj varenie je okolo 1500m3 rocne co je cca. 60€ mesacne po zatepleni ocakavam troska este pokles. Topim cely rok skoro okrem jula vteda sa kotol nezapol. 🙂 Ak by som dal to male TC co chcete vy za 1000€ bol by som na vasich pociatocnych nakladoch cisto len na TC. A po dalsie urcite vo Zvolene spalite menej plynu ako ja tu na severe slovenska takze pocitam ze v pohode aj 35€ mesacne ked budete mat vsetko na plyn ako ja. P.S. a to som topil na 26°C 🤣
@patrikfilo skús pozrieť porovnanie nákladov na tzbinfo,myslím že sú tam náklady na investíciu s údržbou na 15r so spotrebou, no u bryndziarov -ZV je podstatne teplejšie ako v SL, pravdepodobne ti vyjde lacnejšie len TC, ak by si bol spokojný s klímou multisplit kúrenie i chladenie podstatne lacnejšie, , čo majú majitelia nových domov v okolí?, chodievam do Kováčovej tam majú mnohí i FV
Okolite domy maju prevazne plyn, prípadne drevo je to starsia zástavba. V novostavbách oproti je to take kadečo = plyn, TČ, infra, …. Jedná sa mi o to čo je pre mňa výhodnejšie z vášho nestranného pohľadu, nakoľko prípojku ešte realizovanú nemám. Ale v SPP už všetko vyschvalované je. Čaká to iba na realizáciu. Len som dostal toho chrobáka do hlavy, že by som s jedným zariadením vyroešil kúrenie, chladenie a prípadne aj bazén za cca rovnaké vstupné náklady.
@mpfnordy to vazne mas take nizske rocne naklady na plyn? mame rovnaku dilemu ako @patrikfilo mame naprojektovany plyn + kotol na tuhe a vysli sme na A0 este v roku 2020. Takmer rovnake parametre domu ako mate vy dvaja. A uz sme zvazovali asi vsetky mozne riesenia a kombinacie..elektriku, TČ, solarne panely..a stale nevieme 😄 aktualne cakame na CP na plynovu pripojku (mame to pretlakom, cc 11m) a zistujeme ceny krbov/kachli. ale je pravda ze vstupne naklady TČ vs. plyn su skoro rovnake, skor sa bojim tej udrzby TČ a zivotnosti, aby to nebolo tak ze za par rokov musis vymenit cele TČ lebo ti odide..tazko povedat.
@dragonfly33 ja som mal v projekt aj krb ale vyhodil som ho lebo je to drahe a nepouzil by som ho efektivne aby sa mi investicia do neho vratila samozrejme som nedal ani komin dalsie 2000€ usetrene. Za to som kupil poriadny KK kotol ktory dokaze pracovat pri spodnom vykone od 1,9kw az po 19kw + este nieco ostalo na rekuperaciu.V dome je len cisto podlahove kurenie. Inak tu na MS najdes ludi co maju extremne nizke naklady na plyn, ale ako pisem u nas v okrese SL je myslim toto zatial super cena nakoľko este nemam zateplene. 🙂 Riadim sa heslom co som aj tu na MS cital ak mas pri dome blizko plyn tak si ho daj aktualne nic lepsie cenovo na trhu okrem kurenia s drevom nieje.
@mpfnordy a ten krb si musel kvoli energ. certif. nahradit rekuperaciou alebo si to chcel? Kolko stoji rekuperacia? ja prave neviem ci by sme presli kolaudaciou len s plynom. Tiez sme rozmyslali teda investovat cisto len do plynu a nedat uz nic ine ale neviem ci to prejde. Ano mas pravdu krbove vlozky aj komin su usetrene peniaze. My sme okres ZA-Bytča takze tu je teplo, keby sme mali take naklady resp. nizsie ako ty tak to by ma potesilo 😄
@dragonfly33 uff stavebne mam z roku 2018 a vtedy este asi nebola A0 asi to mam do A1, ale ja som sa vzdy chcel dostat do pasivu aspon sa mu priblizit takze neriesil som normu ale robil som tak aby som to mal sam pre seba ok a co najlepsie 🙂 reku som dal komplet do 4000€ este si chcem spravit Blower-door test pred vybavenim certifikatu malo by to pomôct snazil som sa nech to je co najviac vzduchotesne 😀
@dragonfly33 VIESSMANN Vitodens 200-W 1,9 – 19kW B2HF Z019321 7" farebný dotykový display este ku tomu 120l zasobnik na vodu. Zatial druhy rok a velka spokojnost mozem len odporucit 🙂 len ta cena je pociatocna dost vysoka oproti inym.
@patrikfilo čisto investične sa ti zrejme oplatí plyn, v tvojom prípade a vzhľadom na klimatickú oblasť domu, rozlohu, zateplenia...
Ak dáš TČ voda-vzduch, tak neviem, nerátaj, že to bude aj plnohodnotné chladenie v lete... kondenzačný kotol ti ohreje TUV aj kurenie bezohľadu na vonkajšiu klímu a teplotu... aj keď zas treba rátať aj náklady a platby o prípojku naviac - plyn... klimatizáciu možno v tak dobre zateplenom dome a s ext. žaluziami pri Zvolene možno ani nebudeš potrebovať...
My napr. vykurujeme bungalov 95 m2 TČ vzduch-vzduch, teda obyčajnou klimatizaciou ... + v tuhých mrazoch pod -10°C používame aj krb asi tak 10krát do roka večer . investičné náklady cca 1400€ a jedným zariadením v lete chladím, v zime kúrim ... za vykur, sezónu miniem na kúrenie 250€ , celkové záloh. platby na elektrinu komplet cca 75€/mesiac
Ešte ozázočka(y)… máte reálnu skúsenosť s vyššie spomenutým TČ?? Prípadne akúkoľvek skúsenosť s TČ Protherm / Vaillant (malo by to byť to isté). Plus, bude stačiť vstavaný cca 190l zásobník na teplú vodu pre 4čl. rodinu? (bežná spotreba - žiadne prehnané šafárenie s teplou vodou). A posledná. Prevádzka bez akumulačnej, prípadne taktovacej nádrže pri kúrení a chladení bude OK? Alebo by ste ju tam použili. Ak áno, tak akú? Mám veľmi protichodné informácie od “kúrenárov - odborníkov”. Ďakujem.
