Kondezačný kotol Vaillant eco tec plus
Prosim niekoho kto mi poradi o kotle vaillant
ja si myslim ze tato tema tu uz je celkom dobre rozobrata...ale teda, co potrebujes presne?
ja ho mam doma verziu 146
@kogi a čo treba?
@poliacik321 aky je vaš nazor na kotol či je kvalitny
@y2k čií mate z nim nejake skusenosti
@kogi áno je
@kogi: ano mam, mam ho doma....ale tazko cosi pisat ked neviem co treba...a ako vravim, uz je tu u nom vlakno aj ked to je o nastavovani a tak
@kogi vseobecne zn. Vaillant je velmi kvalitna. Konkretny model slpna vsetky naroky a poriadavky ktore od neho uzivatel potrebuje. Spotreba plynu ako aj spotreba el.energie je vyborna.
@nadro Len tak okrajovo a laicky, nie je nahodou spotreba plynu dana vykonom toho kotla? Myslim, ze pri 5 kw bude mat tu istu spotrebu kotol, ktory stoji 1300€ a aj taky co stoji 3500€.
@edulo pokiaľ som sa tu toreticky naučil, nemusí mať, ale rozdiely budú malé ak má kotol vysoký spodný výkon, často cykluje, spotreba ide hore ak je prietokový ohrev, často spína, spotreba ide hore - ale to je asi u každej značky ak má kvalitné regulovateľné čerpadlo, spotreba el.en. ide dole
@henry_sk Aj ja si myslim, ze rozdiely budu minimalne. Ale fakt minimalne. Tam sa to uz podla mna odvija len od ucinnosti toho kotla a to su radovo 1-2% rozdiely. Uz som sa aj ja popalil s tym vysokym spodnym vykonom. Dva mesiace som mal zivotnu dilemu aky kotol. Rozhodnutie padlo na Wolf CGW 20/120. Teraz som zistil, ze by stacilo CGW 14/100. Moj ma spodny vykon cca 4 kw a ten druhy necele 2 kw... Ale tak po mesacnom skusani a testovani, sa mi podarilo nastavit krivku tak, ze cca pri nula stupnoch 4 hodky kuri a 4 hodky pauza. Vypina sa podla priestorovej teploty. Cize 3-krat za den mi zapne kotol kvoli UK. Ziadne cyklovanie nehrozi :-)
@edulo K Wolf CGW 20/120 píšu spodný až okolo 6kw... A Wolf CGW 2-14/120 už má slušnejšie parametre, ale aj cenu :-| Na takého špičkového výrobcu sa divím. Prečo taký "druhotriedny" výrobca Immergas dokáže ísť v rozsahu 3-24kw? Aké sú skúsenosti s tým vrstveným zásobníkom 50L, píšu vraj vydá za 120L ...
@henry_sk Zle som napisal. Mam CGW2 20/120. To je novsia rada od CGW. Ten CGW ma fakt od 6 kw. To uz je extremne vela podla mna. Uz 4 boli pre mna taka hranica, ale bal som sa ohrevu TUV. S tym vrstvenym som aj ja zvedavy, ako to pojde, este nebyvam, neskusal som ho. Ale som na to fakt zvedavy. Len pre info. Rodicia maju bungalow, ytong 30, 7 cm eps, strop 24 isover domo. 120 m2 + 80 m2 pivnica. Vsade radiatory, okrem kuchyne, obyvacky, chodby a zadveria a dvoch kupeliek. Kotol Vitodens 100, spodny vykon od 9 kw. Otec ma nastavenu vodu na kurenie na 3 t.j. cca 45 stupnov. Zalohove platby za plyn??? 40€... Doteraz mavali aj mierne preplatky...
@poliacik321 Dobry deň mňa zaujima to cyklovanie čo tu sa opisuje Je to pravda že to škodi kotlu ? položi to kotol do hrobu ako sa tu jeden vyjadril . Dakujem za vašu odpoved. Ako tomu zabraniť?
@kogi cyklovanie spôsobuje vyššiu spotrebu plynu a opotrebovanie zapaľovacej elektródy. Ale v novších kotoloch sa dá nastaviť dĺžka času medzi zapaľovaním.
@kogi: teoreticky...prakticky by som to prilis neriesil ;-)
@y2k ked som dobre pochopil ked mi ho dobre nastavy servisak tak to bude ok
@kogi: asi hej, aj ke osobne by som sa na servisakov prilis nespoliehal
@y2k Dufam že natrafim na na spoľahliveho alacneho servisaka ked niečo budem vedieť nastaviť tak si sam nastavim
@kogi: to asi tak lahko nespoznas ked sam nebude vediet ako to ma fungovat :-) tiez som s tym asi 2 roky bojoval kym som bol ako tak v obraze....nastastie drahy nebol :-D
Ja mam ecoTEC plus VUW 236/5-3 a velmi teda nie je co nastavovat. Prepinanie letny / zimny rezim neberiem do uvahy. Kedze mam prietokovy ohrev vody, tak teplotu teplej vody. Pri kureni bud cez casove programovanie alebo aktualnou zmenou pozadovanu teplotu v miestnosti. Teplotu vody do radiatorov teda nastavovat mozem, ale na to som lenivy a nechce sa mi ani testovat ekvitermicku krivku, takze verim vykurovaciemu algoritmu. Jedine, co som nastavil je minimalna doba kurenia na 7 minut (viac sa nastavit nedalo), aj ked to asi prilis mensiemu cyklovaniu nepomoze.
Nam nejde nadstavit letny rezim. Na termostate sme kurenie vypli ale aj tak na displeji kotla blika radiator. Podla navodu sa ma zobrazit teplota vykurovania a tu treba znizit az na off, ale nam sa zobrazi tlak, cize niet co znizovat.
Dobry deň,mam kotol Vailant eloblok ve18.Na interierovom termostate je nastavena teplota 23°C no aj ked teplota klesne pod túto teplotu kotol sa nezapína.Na kotli je namontovana aj ekvitermika.Co tam mam prestavit?
Zdravím. Aj ja riešim kondenz. kotol. V projekte je navrhnutý vaillant ecotec plus 206/5-5. Jeden kurenar vraví, ecotec plus je lepší ako Pročkovy. Iný kurenas zas vraví ze Pročkovy je lepší ako pluskový. Takže z toho gulam oči, čo vy na to?
@miros15 pluskovy je lepsi :) lebo taky mam.
