Kondenzačný plynový pec s prietokovým ohrevom TUV alebo zasobníkovým ohrevom TUV
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu, ktorý plynový pec si vybrať či s prietokovým ohrevom TUV alebo zasobníkovým ohrevom TUV, ide mi hlavne o úsporu spotreby plynu.
@martina3336 že ty si sa do Čadce presťahovala z južného Slovenska?
@jakino nepresťahovala, ale to je od veci odpoveď na moju otázku.
@martina3336 prietok pokiaľ náhodou nie ste z oblasti s extrémne mäkkou vodou vrelo neodporúčam.... určite radšej zásobník... stačí menší....so spotrebou to bude asi skoro jedno.
@martina3336 so zasobnikom 45l
@martina3336 ak vám ide o úsporu plynu tak starodávne kúpeľňový valec na tuhé palivo. Úspora zaistená.... Všetci by ste chceli všetko mať, len málo platiť...
@martina3336 co do uspory plynu tazko povedat, je to priamo umerne vasej mesacnej spotrebe. na minimalny odber staci obycajny prietokac alebo zasobnik 45litrov. pre vacsiu mesacnu spotrebu a viacclennu rodinu 200 litrovy zasobnik. Ak mesacne vyuzijete napr. 600 litrov horucej vody pri nahriati v zasobniku vas to na konci mesiaca vyjde lacnejsie nakolko prietokac musi v tu sekundu ked otvorite bateriu valit na plne gule aby ohrial vodu na 60 stupnov, v zasobniku sa na tuto teplotu moze kurit dlho a pomaly. Takze zvazte 2 veci z hladiska vasej potreby- potreba malo teplej vody = prietokovy ohrev, alebo 45lit. zasobnik, potreba vacsieho objemu vody pre 4 a viac ludi = zasobnik 200 lit. cena je uz potom irelevantna ak si dupnete ze chcete a potrebujete mat horucu vodu pre 3 obyvane poschodia :), myslim... teda co sa tyka spotreby plynu urcite prietokac potiahne viac plynu na plynomeri... odhadom 10-15% na zohriatie rovnakeho objemu vody. Pomohlo ? :)
@daralbajda predstavte si, že bojler na tuhe palivo máme ale len normalne sa pytam, ktorý plynový kotol je lepší lebo sa práve rozhodujeme, ktorý si vybrať. Hlavne riešime plyn kôli ohrevu vody v lete.
@martina3336 ked ide o situaciu ze mate plyn a chcete len ohrievat vodu pocas leta tak si kupte bojler t.j. zasobnik vody s priamym plynovym ohrevom. Rozumiem , ze kurite prevazne v zime drevom len v lete chcete mat teplu vodu bez kurenia v kotly. Potom ozaj bojler na plyn... prva stranka co som v rychlosti klikol...https://www.domintex.sk/plynove-ohrievace-vody/
@petermu dakujem vam za vase odpovede, este som to nestihla dat precitat manzelovy on sa tomu viac rozumie ako ja :-) Ten plynovy ohrievac vody to ste asi mysleli tak ze keby sme plyn vyuzivali iba na ohrev vody? Ja som pisala ze chceme plyn hlavne na ohrev vody ale teda chceme s nim aj prekurovat, preto sa rozhodukeme aky kotol. Alebo by bolo dobre napojit na plyn ten bojler ktory uz mame.?
@martina3336 tak potom kondenzacny kotol so zasobnikom, myslel som ze chcete len pocas leta kurit vodu plynom a ze celu zimu kurite pevnym palivom. Ked chcete aj kurit musite mat teda kotol so zasobnikom min 45 lit. alebo 200lit. Amen
