Dobrý deň, poprosím o radu, názor. Ideme meniť kotol na podlahovke zo starých čiernych vodovodnych trubiek. RD má zhruba 300m2 /prízemie 150 a poschodie 150/ Kotol bude vidotens 111, k tomu 1 obehové čerpadlo na prízemie, 1 na poschodie. Kúrenár povedal, že treba zapojit najskôr anuloid a potom vymenník tepla, aby kotol bol chránený a správne fungoval a boli od seba oddelené 2 okruhy: vnútrokotlový a podlahovka. Tie 2 čerpadlá by sa napojili priamo do kotla. Teda spolu 3 čerpadlá, už len to je spotreba elektriky. To rozmýšlam, že dám tam tie staré, čo tam boli /wilo, grundfos/. Otázka: Máte to takto niekto pri podlahovke zapojené? Nebudem tam mať toho akosi veľa: 3 čerpadlá, anuloid, výmenník? Dík.
@maxop Kondenzační kotel se zásadně zapojuje bez anuloidu a řeší se především minimalizace pracovního výkonu a minimalizace teploty zpátečky. V mém profilu najdete všechny potřebné výpočty i návod na dlouhou životnost kotle. Pokud popíšete systém podrobněji, najdeme optimální řešení.
@josef_vavra dík za odpoveď. Teraz tam máme stacionárny attack. Obehové čerpadlo je v okruhu len jedno - Wilo a je to málo, pretože väčšie okruhu sú studenšie, preto sme chceli dať 1 čeradlo na poschodie a 1 na prízemie.Rozdelovače sú robené z pozink. téčiek + guľový ventil. Kond. kotol by mal mať malý zásobník ohrevu teplej vody, aspoň tak to každý hovorí. Nemám preferovanú značku, ale známi má vidotens 111 a je spokojný. Je dosť drahý cca 2000€. Tiež viacerí "majstri" hovoria je výmenník tepla je podmienkou pri KK a podlahovke z čiernych hadíc. Najradšej by sme dali len 1 obehové čerpadlo, ale silnejšie. Všetko je otvorené,dámme si poradiť. Dík.
@maxop Nezbývá než zjistit vlastnosti toho nejdelšího málo topícího okruhu a ostatní okruhy náležitě přiškrtit a docílit tak stejné výkony. Výpočet by pomohl odhalit, zda je nerovnoměrnost dána pouze příliš velkou délkou a nebo zda dochází k ucpání okruhu. Pak by mohlo?? pomoci tlakové vyčištění okruhu a do budoucna dbát na chemické složení vody. Kondenzačnímu kotli prodloužíte životnost rozumným užíváním. Tedy nikoli na plný výkon. Obdobné vztahy platí i pro ohřev teplé vody. Nejdelší životnost umím dosáhnout s kondenzákem nad 20 kW provozovaným na 6 - 10 kW, k tomu bojler 1m2 výměník a výkon kotle omezený na co nejvíc vyhoví vytápěnému domu. Na značce nezáleží. Nevhodným nastavením (default z výroby) zničíte každý.
Výměník tepla (možná pro oddělení kyslíkové bariéry?) může být problém. Podívejte se na oběhovou vodu. Pokud je šedá, k oxidaci železa nedochází. Pokud je červená, ošetřit správnou chemií.
Oběhové čerpadlo je součástí kotle. Zda vyhoví závisí na stavu okruhů. Pro představu 10 okruhů po 100m trubek Pex-Al-Pex vnitřní průměr 13 mm (celkem 160 m2) vyžaduje cca 20 kPa s průtokem 600 l/hod a to kotel zvládne. Takto mám v provozu novostavbu. Obdobně se musíme k výsledku dopočítat u vás.
@maxop poschodove vacsie stavby alebo prizemne nad 160m2 riesime my osobne vzdy z dvoma cerpadlovymi skupinami cez anuloid najma ked je jedna cast radiatorova a druha podlahova.
Pouzite ten vitodens + anuloid + rozdelovac a 2 cerpadla . Ku kazdemu cerpadlu mozete priradit termostat a hotovo.
V ziadnom pripade nepripajajte cerpadla k tomuto kotlu. Kotol nech si ide na kotlovu teplotu 55C a cerpadla na termostaty.
@maxop Neviem, aku mate predstavu o spotrebe elektriny modernych obehovych cerpadiel, ale realita vas prijemne prekvapi. Typicky 20-35W, alpha este o kus menej.
@kejsix pozeral som teraz nejaké obehové čerpadlá, ale 25/6 manuálne, teda väčšinou 3 polohy, okolo 90W, mám tam 20 ročné a na treťom stupni má spotrebu 98W. Malú spotrebu majú len tie s funkciou "autoadapt", sú dosť drahé a, že nefungujú až tak dobre. Dajte nejaký konkrétny tip. dík.
@josef_vavra áno, tak to chceme urobiť, hadice vyčistiť, prípadne prepchať. Voda je taká hnedo-červená.
V našom kraji je tvrdá voda, dal som 2l roztoku do podlahového kúrenia, značku si už nepamätám.
Tie upchaté hadice by neboli kľúčový problém, pretože je to kuchyňa, ktorá je otvorená a potom spálňa.
Žil som v tom , že DEFAULT z výroby je to pravé orechové. Keď mi príde servisák stustiť kotol, tak mu poviem nastaviť ho na nižší výkon?? Dík
default z vyroby a od servisaka je to uplne prave orechove. anuloid nieje spravne kurenarske riesenie. toto by sa malo niekde dat na banner na vsetky tzb sajty. blizi sa zaciatok kurenarskej sezony zas bude kopec srandy.
exisuje jedine spravne kurenarske riesenie a to vyrovnana strana vyroby a spotreby tepla ... ako to dosiahnut nad tym si treba lamat hlavu.
