@metodej84 podla udajov výrobcu tento 46l nabijaci zasobnik plne nahradí 150l zasobník (bojler) takze by to malo stačit bohate aj pre 4 člennú rodinu vana sprcha atd :)
@livika1978 až teraz som si všimol že máte aj radiátori. tam by som volil dvojokruhový kotol Geminox THRS 2-17M-75HDC
vyhnite sa riešeniu so zmiešavacím rozdeľovačom. koľko telies máte pripojených a v ktorých miestnostiach ?
Pán kollar dá sa to aj ináč a to naddimenzovať radiátory o 20% a tým sa vyhnú kúpe drahšieho kotla. Žiadne zmiešavanie všade taká istá voda. Vaillant je dobrá voľba a hlavne rada exclusiv ktorá má samonastatvovaciu plynovú armatúru a aj prívod vzduchu. Čerpadlo v energetickej triede "A" čo je tiež podstatná úspora. Tento kotol by som kombinoval so 70l nástenným zásobnikom taktiež Vaillant VIH75.
O dosť lacnejšia alternatíva je ale predchádazjúci model tohto kotla a to je ecoTEC plus vo výkone 18kw+75l zásobník+ekvitermika a tu je cena okolo 2000eur.
@blacksr zrejme preto, že horné poschodie má vykurovanie radiátormi alebo kúrenie v spálni je radiátorové.
Ináč kombinácia týchto dvoch kúrení nieje zlá pokiaľ je to dobre navrhnuté. V prechodných obdobia sa dá využiť kratší reakčný čas kúrenia v radiátoroch a pri normálnej zime už na stálo podlahovka.
@nadro predimenzovať radiátory na teplotný spád podlahového vykurovania. navyšovanie o 20 % je ako "čarovná konštanta", to priamo závisí od spomínaného teplotného spádu a tepelnej straty, čo je závislé od jej pozície miestnosti v rodinnom dome.
Presne tak, 20% je fakt skor bulharska konstanta. Pri nizkom teplotnom spade podlahovky a priblizne rovnakym tepelnym stratam vychadzaju radiatory s cca dvojnasobnym vykonom oproti beznemu teplotnemu spadu pri vykurovani cisto len radiatormi.
@sgt z praxe tých 20% postačuje. Ono ide o to, že radiátor môže ísť na tú nižšiu teplotu dlhšie zatiaľ čo podlahovke to trvá kratšie. Už som realizoval niekoľko kúrení takýmto spôsobom a vždy to fungovalo. Najčastejšie je to v prípadoch kde je v spodnom podlaží podlahovka a v podkroví radiátory a tam ten výkon tých radiátorov stačí. Na prízemí, je to ale diskutabilné tam by tých 20% asi nestačilo. Všetko potom závisí od prepočtu W/m3, ako bolo vyššie spomenuté.
Ale názov témy nie je podlahovka, ale kotol Vaillant tak túto debatu by som možno presunul niekde kde sa o tom baví.
@livika1978 vymeniť projektanta. Tie izby sú dostatočné veľké na to, aby tam mohla byť podlahovka. Už keď ju máte navrhnutú všade okrem týchto dvoch izieb tak by som ju dal aj tam. Nič s tým nepokazíte a bude to určite lepšie ako radiátory /aspoň v tej detskej izbe/ kde sa dieťa hrá na zemi nech je mu teplejšie.
@blacksr však tomu nechápem ani ja. Viete keď niekto niečo rieši iba spoza stola a nikdy sa nedostane do hotovej stavby na hotovú robotu tak neokúsi to čo je pre toho zákaznika prioritné a čo by mu viac vyhovovalo.
livika1978 kotol je dobrý, ale ešte otázka akú tepelnú stratu Vám vyrátal projektant na Váš dom?
