Kondenzačný kotol so zásobníkom na TUV alebo bez?
Ahojte, idem si po radu. V sucastnosti mam starsi nekondenzacny kotol Protherm tiger so 45l zasobnikom na TUV. Uvazujem o vymene za novy kondenzacny. Otazka je ci budem potrebovat aj nadalej kotol so zasobnikom (protherm tiger condens s bud 21l, alebo 2x21l zasobnikom), alebo by postacil aj napr. Protherm Panther Condens 18/25 KKV len s prietokovym ohrevom TUV. Sme 4 osoby v domacnosti, 2 dospeli a 2 male deti. Dokaze aj panther bez zasobnika dodat tolko vody, aby sa deti mohli vo vani okupat? Dakujem za kazdu odpoved. :-)
Tiež sme to riešili, v projekte sme mali Buderus s externým zásobníkom, prišlo mi to ako zbytočné a dali sme Viessman so zabudovaným 42 litrovým zásobníkom a problém nemáme žiaden ... Vaňu utiahne bez problémov a nemá problém ani keď je naraz obsadená aj vaňa aj sprchový kút :) A teda, zatiaľ som v tom žiadnu nevýhodu nenašiel ...
Osobne vrelo NEODPORÚČAM kotol s prietokovým ohrevom TUV ak nemáte veľmi mäkkú vodu....kotol s prietokovým ohrevom TUV je veľmi nepraktické riešenie.....kým je výmenník nový a nezanesený vodným kameňom je všetko OK no neskôr je skoro nemožné pohodlne sa osprchovať.
Islo by o dlhodoby faktor pri spotrebe plynu. Kym so zabudovanym zasobnikom mate ohriatu vodu plynule na malom plamienku pocas dna pri prietokovom ohreve zapina kotol vsetky trisky a vali kolko vladze len aby nahrial v dany moment vami ocakavane mnozstvo vody. Spotreba plynu z tohoto titulu je vyssia v neprospech prietokoveho ohrevu. Samozrejme zostava so zasobnikom na TUV je drahsia pri obstarani... ale to sa vrati po mozno 3 rokoch plnej prevacky. Uvazujte dlhodobejsie. Plyn lacnejsi veru nebude.
@petermu by som si chcel pozrieť, ako ste sa dostali k návratnosti 3 roky ... Lebo je to celkom nezmysel : - vo vašom "výpočte" opomínate fakt, že vodu v zásobníku treba udržovať teplú aj v dobe, keď ju netreba. Ak je napríklad domácnosť počas dňa prázdna a bežne sa sprchuje až večer, tak treba napríklad X litrov vody udržovať teplej aj v čase, keď ju treba nie je (od večera až do poobedia). - malým plamienkom udržuje vodu teplú len vo vyššie spomínanom čase ... Ak si chcem napustiť vaňu, alebo sa sprchujem dlhšie tak zásobník sa dohrieva určite na inom výkone, než malým plamienkom ... - mám A1 bungalov, takmer 120 metrov, kúrenie a ohrev vody len plynom (podlahovka) a mesačná spotreba po prvom roku je na úrovni 31 Eur mesačne s tým, že v dome je nastavených konštantných 22,5 stupna (24 hodín denne) vrátane spotreby vody ... Ak by tam bol externý zásobník s ktorým ma riešenie vychádzalo asi o 4 stovky drahšie, tak by som musel šetriť viac ako 11 Eur mesačne, aby som mal Vami spomínanú návratnosť a to musíte uznať, je absolútny nezmysel ...
@petermu "so zabudovanym zasobnikom mate ohriatu vodu plynule na malom plamienku pocas dna" - neviem, mozno nejake plynove bojlery kedysi davno takto fungovali, ale s takymito znalostami by som na tvojom mieste uz na tuto temu radsej neradil.
pokiaľ nemáte ,,soláre,alebo fotovoltaiku,,jednoznačne prietokový.,,prietokáč,, bez problémov dodá potrebnú teplú vodu,,zasobníkáč,,nadradene zohrieva vodu v zásobníku,takže večer sa osprchuješ a hned dohreje, nie si doma 12hod a stále udržuje teplotu v zásobníku :-p a TY platíš ;-(
@lubk0 v nových domoch kde je tento kotol vnútri a nie v chladnej pivnici ...je to hlavne v zime jedno to udržovanie vody...ano voda sa nahrieva aj keď ju nik nepotrebuje ale tie straty tepla zostanú v dome ( mne v kúpelke) takže cez zimu pridávam teplotu vody na 45 mi postačuje ...a cez leto stačí aj menej ...ale je to zanedbateľné ...ak zoberiem že na udržanie teplej vody v lete stačí mesačne 1m3 plynu. Pre jednu osobu teplá voda 8m3 plynu mesačne cez leto. @matko101112 Ja nemám problém zaplatiť 50 centov až 1 euro za mesiac aby sa mi tam udržovala 45 stupňová voda :-) aj kebyže sa sprchujem inde .
@leilak1 Pokial je normálne zaizolovaný TUV zásobník bez obehové čerpadla tepelné straty sú minimálne. Vo veľkom dome si neviem predstaviť otočiť kohútik a čakať na teplú vodu 3 minuty., takže obehovka s TUV je podľa mna zlatý štandart, aj za cenu nejakých tepelných strát na podtrubí. V lete nechávam TUV vyhrievať na max čo dá TC v čase dostatočnej produkcie FEV / teda od 10:30 - do 16:00 / a teda mám vodu zadarmo. My osobne máme radi v zime horúcu vodu / 50 st. /
Kazda liska svoj chvost chvali.
