Zdravim Vas , chcela by som poprosit o radu aky kondenzacny kotol je vhodny do prestavby starsieho domu cca 40 rocneho v tvare kocky komplet prerobeneho s podlahovym kurenim.
Je na komplet prerobeny okna nove, omietky, , zatepleny 12cm - - celkova plocha je cca 120m obytnej plochy - podlaha dlazba v celom dome z dovodu podlahoveho kurenia. kupelna len jedna spolu s vanou aj so sprchovym kutom.
Viete mi odporucit spravny kotol - komplet znacku a tak....KW ...
dakujem velmi pekne
Tak skoncilo sa vykurovacie obdobie a ako som pisal vyssie podelim sa s Vami o spotrebu mojho noveho kondenzacneho kotla Buderus Logamax plus GB072-14 s vykonom 2,9-14KW, s eqitermickou regulaciou. so 120 litrovym externym zasobnikom vody. Za poslednych 5 rokov som mal priemernu sptrebu na starom kotly Destila 12 KW 1545 m3 plynu. Sporeba za prvy rok 2014/2015 na novom Buderuse bola 1078 m3. Takze rodiel je cca o 30% nizsia spotreba ako na starom kotli, co som milo prekvapeny, pretoze monter mi hovoril do 20% ze to bude. Pocasie sa da porovnat s rokmi 2009-2014. Kurenie mam radiatormi Korado a vykurujem cca 100m2 plochy. Takze ja som zatial po prvom roku s kotlom Buderus spokojny, uvidim ako to bude po dalsie roky. Este mozem porovnat spotrebu oproti tomu ked som mal dom nezatepleny a bez plastovych okien. Vtedy som mal spotrebu okolo 4300 m3 za rok. Uspora je neuveritelnych 75%.
@bromid ten ktory mas blizko servis, ku kotlu treba viac veci ked nevies povie ti kurenar ak to chces robit ty a nevies radsej nerob budes spekulovat a trapit sa.
Urcite sa porad s tym, kto Ti to bude montovat.
Napr. Ti bude treba komin - to nie je sucastou tych linkov, co si sem dal. K Junkersu mozno bude treba aj montaznu listu - nevidim popis co ta zostava obsahuje - je tam len kotol, zasobnik a ekviterm. regulacia.
Drobny material budu nejake ventily, prepojenia medzi zasobnikom a kotlom, napojenie na vykurovaci okruh, napojenie na plyn, vodu, odpad .... mozno by som ratal aj s expanznou nadobou na teplu vodu, regulacny ventil ... mozno aj doplnenie expanzky do vykurovacieho okruhu.
Dalej mozno budes mat spiatocku na obeh teplej vody - tam treba cerpadlo ...
@bromid Porad sa sa s kurenarom, niektory robia zasadne len s istymi kotlami, tak isto existuje vela roznych regulatorov, mozes mat ekvitermiku, nemusis neni to len tak kupit... trab to pred kupou konzultovat. Osobne k tomu buderusu co si dal mame to doma + zasobnik, + vonkajsie cidlo+ ten ich termostat, to je vsetko viac netreba.
