Kondenzačny kotol
Zdravím.Chcel by som sa spýtať že kto má akú skúsenost s kondenzacnym kotlom Buderus Logamax Plus GB 172 - 24 kW ? Alebo Vaillant ecotec plus? Ktorú variantu by ste volili? Ďakujem za odpoveď
Zalezi co mas podlahovka ci radiatory
@t0ny08 bude teplovodne podlahove kurenie
@gaspi25 tak to ti treba KK s co najmensim spodnym vykonom odeal 2.2kw aby ti necykloval ale siel plynule
@t0ny08 mám aj predpripravu na zonovu reguláciu, keďže tam budem bývať zatiaľ sám a 145m2 bude stačiť temperovat.Sam som zvedavý ako bude fungovať tá podlahovka lebo vtomto som úplný laik.🙈😊 Ale ďakujem za radu,tie sa vždy zídu
@gaspi25 pokial budete mat silny kotol nimdy nedocielite teplotny komfort lebo bude cyklovat
@t0ny08 co ma komfort s cyklovanim kotla?
@t0ny08 no veď práve z toho mám obavy aby som to nepredimenzoval,v projekte mám navrhnutý výkon 2,7-13,8 kw tak sa toho budem držať
@gaspi25 to bude ok
@cukrik25 to ze ked cykluje nedohrieva dlhsie okruhy lebo jednoducho nepretlaci vodu iba ju pomalym vypinanim zapinanim posuva coz nema zmysel
@t0ny08 vy máte aký kotol ak sa smiem spýtať?
@t0ny08 nastavenie dlzky chodu kotloveho cerpadla by to neporiesilo? Na jar a jesen sa aj tak cyklovaniu nevyhne...
@cukrik25 vyhne uplne jednoducho a to tak ze znizim teplotu vody dopodlahy a ide dlhsie ale stale
@gaspi25 baxi 2.2 kw
@t0ny08 tiez mam baxi dokonca 1,8kw, do podlahy mi ide 25stupnov, menej sa uz neda a predsa cykluje, plocha 180m2, uz to tak je tretiu sezonu...a to este chcem zavesit rekuperaciu...
@t0ny08 ako dlho uz mate ten kotol?
@cukrik25 tak to mate nafigu nieco mne ide 28 voda zapne dvakrat za 24 hod
@t0ny08 nemyslim si, nepouzivam termostat, ja dam povel kurit napr rano o 6 00 a kotol ide na svoje minimum aj 6-8 hodin, potom ked sa blizi teplota vzduchu k 22stupnov ho vypinam. A to hovorim o dec-jan, jar a jesen kurim raz za dva dni, alebo aj tri...inak cykluje Ked je raz strata domu nizsia ako min vykon kotla tak bude cyklovat a mozes pisat co chces...tak to proste je...
@cukrik25 tak to by som nechcel teda zeby ja som musel este kotol zapinat vypinat nato je ttermostat 😄
@cukrik25 Ja teda mam podlahove kurenie a stary kotol s pevne nastavenym vykonom cca 8kW.Izbový termostat ho zapina pri teplote 22°C a vypina pri 23.Ide v kuse 4-5 hodin,vypne a do dalsieho dna nezapne.Komu czukluje pri podlah kurení,má to CELE ZLE.
@dusan72 este raz si precitaj moj posledny prispevok...ake mas tepelne straty? 8kw nic nehovori o teplote kotlovej vody
Máme 9 rokov vaillant Ecotec plus.Max spokojnosť. 8 rokov pevne nastavené kúrenie, vôbec nevypinam, vonkajšie čidlo. Dole podlahovka, hore radiátory.
@tatiana1978 super tak toto je dobrá recenzia keďže ho máte už toľko rokov a max.spokojnost.naklady na vykurovanie sú relatívne vpoho?
@gaspi25 náklady na vykurovanie doteraz od 42-45e na mesiac. Kúrenie, varenie, ohrev vody, štvorčlenna rodina.Teplota v dome 22,5. Teplota vody na 42C,termostatické hlavice, ak chcú deti čvachtanie vo vani, prestavim na 60C na cca dve hodiny. Žiadne ,,záložné,, vykurovanie v dome nemáme. Vyhrala som sa s nastavením časových okien na kúrenie.A teda aj pri odchode v zime na týždeň - dva neznizujem teplotu, v lete kúrenie nevypinam. Ak ešte niečo,kľudne sa pýtajte.
@tatiana1978 to je potom rozumná spotreba keďže máte dvojpodlažný dom a také nízke náklady 👍.A máte aj externý zásobník ktomu kotlu či?
Vaillant ecotec plus, 120L zasobnik som kupil ja, spokojnost, ale porovnat s inym neviem 🙂
@gaspi25 áno, myslím,že 60-70 litrový? Asi, sú to dve vedľa seba zavesené ,,skrinky,,
@atak77 kedy ste kupovali? Kupované priamo z Vaillantu? Viete poradiť že kde ho získať za rozumnú cenu?
@tatiana1978 nie je to málo na 4 clennu rodinu tých 70l ? termostat bol už v cene alebo za príplatok?
@gaspi25 ozaj neviem presne koľko litrov je zásobník,ale viem,že tento náš nám bohate stačí aj keď sa ideme hneď za sebou sprchovať. Asi stíha dohriat vodu🙂) .V sprche termostatická nastavená na 40
@gaspi25 2017 a nie z Vaillantu, ale obchod v KE / PLYNOSTAV - JÁN BABKA
