Komin ku kondenzacnemu kotlu
Ahojte ! Mam vybraty novy kondenzacny kotol Junkers CerapurCompact ZSB 14-1 DE plus junkers ext zasobnik 120L v ramci rekonstrukcie. Povodvy kotol ma 15kw a montoval sa este ked boli na dome stare okna a stacil. Vychadzam z toho ze tych 15kw bude uz teraz aj prebytocnych. Dom je zatepleny 5cm plystyren, okna dvojsklo. Vykurovaci objem je bez garaze 400m3 tam sa kurit nebude aj ked je tam radiator. Plus dve bocne steny domu su kryte susedmi lebo je to radova zastavba. Chcem ale vsetko premiestnit do pivnice kde nieje komin. Chcem prerazit cez stenu orvor a vytiahnut dymovod po fasade bokom domu. Mam informaciu ze je to aj tak lepsie ako vlozkovat stary komin pretoze takto kotol lepsie kondenzuje kedze spaliny sa riadne ochladzuju a horuca voda sa vracia do kotla. Je to pravda ? A s vyberom kotla som urobil dobru volbu ? Ma nizky spodny vykon co by mohli byt na ohrev TUV v zasobniku a na kurenie v prechodnom obdobi plus peniazky nazad proti staremu systemu s prietokovym ohrevom TUV a spalinami zohriatymi na 110 stupnov ktore idu von kominom. Dakujem za rady a postrehy.
@zigibb kravina, komin nema nic s kondenzaciou, do kotla sa ma vracat prave co najchladnejsia voda, vlozkovanie komina hmm do komina zasunies plastovu ruru, robota na pol hodinu... ak ho ale nemas v pivnci tak neviem ako by si to riesil..
@sysell je nad pivnicou len nejde az dole. Otazka je ci sa to da nejako spriechodnit... keby tam zacnem sekat zospodu.
@zigibb urcite by som vyuzil stary komin .
@gkrivanek len konci asi na prizemi a moze sa sekat z pivnice do hora a tak to spriechodnit ? Tem komin je ako sekundarny na dome a nikdy sa nepouzival. Ten dvojkomin z ktoreho sa pouziva jedna vetva sa pouzit neda lebo je na opacnej strane a pod nim uz pivnica nieje...
Skúsiť môžeš. Navŕtaj tenkým vrtákom sondu a keď to nebude niečo strašné, dieru zväčšíš...
Tak tak ako pise dedo. Len tu dieru musis spravit cca 100mm rovu. Od kotla po komin pojdes 2 jitou rurou 100/60 a potom v komine mozes pokracovat plastovou 60 kou . Na koniec ide hrib a z komina mozes nasavat vzduch. Zamedzis tym podchladzovanie pivnice.
@gkrivanek ,dedo758. Skusim. Neviem ale ci nahodou nebude koncit tak ze budem musiet robit do steny dieru a az potom do hora. Kazdopadne to bude asi lacnejsie a krajsie ako tahat novy komin aj ked plastovy vonkajskom... a o tom kotly co sa tyka vykonu uvazujem spravne ? Teplotny spad tam je podla mojich vedomosti 75/55. Podla mna ako to testujem by kludne stacilo vodu hriat aj na max 55 stupnov. Teraz je to take neefektivne. Radiatory su bud horuce ale studene. Keby to pekne tocilo studensiu vodu tak pojde na mensi vykon...
@zigibb treba kondenzacny kotol a nastavit max teplotu 60 C spad bude 60/40 a kotol pojde v kondenzacnom rezime Bude efektivny:)
@gkrivanek to som chcel pocut lebo uz som mal aj nazor ze tam kk bude pracovat ako klasicky atmosfericky co sa mi zda blbost. Tazko je aj najst firmu co by spravila vsetko a dala relevantnu ponuku. Boli zatial pozerat a posledny uz ked prisiel bol hned jednou nohou v aute. Naco potom chodi. Nechcel som nic ine iba pocut spravime vsetko co treba k premiestneniu kotla a napojeniu na vodu a plyn plus system kurenia, posleme cenovu ponuku. Ale asi chcem vela. :)
Tak komin sa nasiel a moze sa vlozkovat. Ide az po podlahu pivnice tak sa iba urobi otvor do steny. Priemer je 125 tak hadam bude stacit. Uz len najst firmu alebo cloveka co vie spravit aj instalacne prace na komplet potiahnut plyn, teplu a studenu vodu plus kurenie tak kde treba. Vsetko je v ramci pivnice takze by nemal nikto nariekat ze vela roboty...
@zigibb priemer staci . Rura bude 60 mm
