potrebujeme radu.nakolko riesime otazku kurenia a sme uplne bez plynu,premyslali sme nad kombináciou TC vzduch voda a teplovodnym krbom,obidvoje pojde do podlahovky.jedna sa o podpivniceny bungalov.dakujem za rady a nazory.
@milacikovia3 premýšľal by som nad možnosťou mať dve kúrenia nezávisle od seba, v tom prípade by som volil sálavú pec alebo akumulačný krb s TC s vyhrievaním podlahovky,záleží samozrejme na projekte domu a Vašej predstave,finančných možnostiach atď...
@milacikovia3 potrebujete vedieť tepelnú stratu a podľa toho sa rozhodnúť aký zdroj kúrenia, ale spojenie TČ a krbu do vody je investične veľmi náročné a ani jedným systémom nemôžte kúriť trvalo TČ vzduch voda nemusí stačiť pri teplote pod -15 treba el doohrev ku krbu zas akumulačnú nádobu. ak zainvestujete do TČ treba zistiť návratnosť, krb je len ako záložný zdroj alebo viac pre relax
Asi by som riesil iba TC vzduch voda vzhladom na financie.Aj ked takisto budem mat krb ale nenapojeny na podlahovku.Na krbe trva zena bude pouzivany iba ako predrazeny tv nie na kurenie:) A TC vam vykuri dom bez problemov aj pri -25 bez dohrevu aj ked uz s zanedbatelnym cop.Ale pocet dni s teplotou pod -15 spocitam na jednej ruke,takze by som si hlavu nerobil ani s dohrevom pri tejto teplote cisto elektrinou. 8-)
@jozko07 no pokial @milacikovia3 byva na Kysuciach tak tych dni s minus 15 bude viac :-).
Ja by som este mozno uvazoval nad peletovym kotlom. Cena dobreho peletoveho kotla je nizsia ako TC a prevadzka lacnejsia. Viem, ze s tym mozno vela ludi nesuhlasi, lebo dosypat pelety raz za tyzden moze byt pre niekoho problem:-).
Existuju aj male moderne (aj klasicke) piecky na pelety.
Len pre info - ja mam plyn aj elektriku. Do obyvacky sme dali modernu piecku na pelety - ma nom. vykon 6kW. Krasne nam vykuri cely spodok + cast vrchu. Je uplne ticha, velky krasny plamen a najma automaticka. Zapne sa ked treba, upravuje svoj vykon a aj sa vypne sama. Ziaden bordel z dreva v obyvacke.
@milacikovia3 napis sem aj parametre domu.... m2, ak vies tak tepelnu stratu atd...
@duzu hm.. tak ako si správne podotkol aj v 18. aj v 17. a takto by som mohol pokračovať až do x stor. no a tak ako sa všetko vyvíjalo ,aj toto remeslo sa inovovalo a inovuje a tohto času už dokonca nájdeš plno/pece na pelety/alebo poloautomatizované /sálavé pece/ kúrenie pevným palivom. Tak tak história tohto remesla je bohatá, krásna a rovnako tak aj jej filozofia. Veď kúriť obnoviteľným zdrojom energie ktorý ti ponúka jeninečné a z d r a v i u p r o s p e š n é teplo je nenahraditeľné!
Kto nie je ochotný 2x za deň naložiť palivo do ohniska pece, ten si môže zvoliť pec ,kotol či krbovú vložku na pelety so zásobníkom.Pripadá mi to ako keby si bol nejaký kolaborant ...s jedným monopolom ,ktorý sa mi tu práve zobrazuje medzi sponzormi fóra ...ale ked sa pozriem na počet tvojích príspevkov tak mi je jasné ,že si všade bol ,všetko videl a v každom smere sa dokonale orientuješ ...samozrejme kde si nebol ,tam sa chystáš :-D
@duzu ty do každej témy máš čo povedať, či ide o okná, podlahy, strechy, vykurovanie.... čítam, vidím, ale to, do čoho sa nevyznám, nekomentujem... ale to, čo ma živí a čím žijem a vzdelávam sa, jednoducho nenechám špiniť... obzvlášť nie od mudrlanta, ktorý tvrdí, že začiernené mriežky na krbe spôsobuje fajčenie a výbuch plynov v peci PET fľaša.... :-|
@milacikovia3 Nenapisali ste tepelne straty objektu, rozlohu, pripadne zateplenie. Ci sa jedna o novostavbu, alebo starsi RD. Pokial ide o novostavbu, riesil by som to v prvom rade poriadnym zateplenim. Pri tepelnych stratach pod 3 kW je napr elektrina rozumnym riesenim - lacna realizacia, jednoducha regulacia, bez kominov. Cim viac druhov zdrojov tepla tym to bude drahsie. Aka bude navratnost? Cim komplikovanejsi system, tym viac nachylny na poruchovost.
@flamaecol koľko percent ľudí môže kúriť obnoviteľným zdrojom ?? predstav si že by zajtra začal každý tak kúriť, do roka niet jedného stroma, za niekoľko rokov som vymenil snád všetke možné vykurovacie systémy preto viem čo obnáša kúrenie pevným palivom, na našej ulici dnes takmer každý kúri drevom v peci na uhlie a reguluje akurát dusením ohňa, vypadá to ako keď chodili parné rušňe, takže sú zbytočné moderné spôsoby, keď sú finančne nedostupné pre kopu ľudí,dnes sa stavia tak v oblastiach kde je nezamestnanosť 5% , a to ešte nedávno staval takmer každý Slovák ktorý mal 3 výplaty pokope a kúril elektrinou, lebo v 90-tych rokoch to bolo skoro najlacnejšie vykurovanie, dnes najdrahšie.
@flamaecol mne zas tvoja upriamenosť , krok vpred bol postaviť kotolňu a nerobiť bordel v dome po celý deň, plápolajúci oheň v obývačke áno, ale len pre relax a krásu
pre vykurovanie dnes čo je oveľa efektívnejšie , účinnejšie, pohodlnejšie dnes asi naj plyn a podlahovka, zajtra možno fotovoltaika,alebo niečo efektívnejšie čo sa dnes len niekomu sníva,potom budeš i ty viac propagovať niečo iné
@duzu Ja sa sice zivim niecim uplne inym ako predavanim a stavanim krbov ci peci. Mozem ti povedat svoj nazor - nazor laika, ktory ma realnu skusenost zo zivota a teda z prvej ruky.
Ako som pisal vyssie - mam vsetky IS. V dome mam zavedeny plyn, v kotolni drahy Viessmann kotol s ekvitermickou regulaciou. Kurime vela na 23 stupnov - mame male dieta. Rocna spotreba plynu (152m2+TUV) bola cca 1000m3 = cca 550 EUR.
Pre mna nemalo ekonomicky zmysel davat si krb alebo pec, nakolko navratnost je NIKDY.
No napriek tomu sme si dali peletovu pec do obyvacky - drahu takmer 5000 EUR. Preco? Pretoze sme chceli mat ohen v obyvacke, prijemne salave teplo pece sa neda porovnat s podlahovkou ci radiatormi. Pelety nam zabezpecili plny komfort, t.j. dosypem vrecko (15kg) do zasobnika raz za 2-3 dni. Dalsou nespornou vyhodou je automatika. Pec sa zapne a vypne podla potreby. Velka vyhoda, nakolko som cely den v praci a manzelka na materskej sa o to nemusi vobec starat.
Co sa tyka obnovitelnych zdrojov: iba na Slovensku kazdu sekundu narastie cca 1m3 dreva, v CR je to menej iba 0,6m3 za sekundu. V praxi to znamena, ze drevo potrebne na 1000 rodinnych "drevo" domov vyrastie za 30 hodin alebo inac kazdu sekundu na 250kg peliet. Navyse je to palivo CO2 neutralne.
@vovo ale ako to príjemné sálavé teplo dostaneš do celého domu? to bude tak v jednej miestnosti kde je pec, do ďalšej miestnosti sa môže dostať len konvekčné teplo, prúdením vzduchu
@reward to áno ,ale už pri projekte domu s tým musíš počítať aby sa teplo tak mohlo šíriť, ja som to zdravé sálavé teplo pri ktorom som vyrastal, vymenil za nezdravé konvekčné ako kopa iných a stále žijem.
@milacikovia3 neblbni so ziadnou kombinaciou kurenia. Poriadne zatepli, cize cca 30 cm na fasadu, 25 cm do podlahy, ziadne tepelne mosty, co najkvalitnejsie okna, strecha aspon 50 cm a ziadne kurenie ta nebude trapit a vystacis s najlacnejsim elektrickym kotlom s vykonom od 1kW a podlahovkou. Ja mam tiez drahy krb a za tento rok som ho zapalil 1 krat, druhy krat by som ho uz nedal a radsej by som tych 4000 euro dal do lepsieho zateplenia.
@duzu no ja to mam v obyvacko-kuchyni co je cca 45m2. Tam sa rodina zdrzuje cca 90% casu dna. Hore mame len spalne, cize toto nas taz tak netrapi. Ale keby som velmi chcel, tak necham na izbach otvorene dvere a teplo tam prejde, nakolko v strede obyvacky mame schodisko a teda by teplo vystupalo samo hore. Skusal som to iba par krat pri vonkajsej teplote cca 6 stupnov. Rozdiel teploty hore a dole bol 1-2 stupne. Samozrejme, ze pri minusovych teplotach by to bolo ine vzhladom na vykon mojej pece.
@durko64 okrem 25cm do podlahy súhlasím.Ak dávate na fasádu 30cm, rozdiel 35st, tak prečo 25 do podlahy, kde je rozdiel 15 st? nevšímajme si iné detaily.
