Zdar borci, poradite mi ako sa da spravit kurenie tak aby jeden kotol ktory ma na vystupe napr. 70°C vodu mohol kurit cez podlahovku aj cez radiatory ? Musi ist voda najprv cez radiatory aby sa ochladila ? Lebo taka horuca do podlahy ist nemoze pokial viem.
Diky za odpovede 🙂
@jarino_krupar odbornejšie ti neodpoviem, ale čo viem, uvažuješ správne, najprv musí prejsť voda cez radiátor a podlahovku napojíš cez spiatočku radiátora 🙂
Vobec nemusi ist horuca voda najprv cez radiatory. Podlahovka ma svoj vlastny zmiesavac, pred ktorym je termostaticky ventil, ktory nepust do okruhu teplejsiu vodu ako 35 stupnov (resp. co si tam navolis).
Preco chces pustat do radiatorov 70 stupnovu vodu? Modernym radiatorom staci voda 40-45 stupnov. Ja mam prve podlazie radiatory, druhe podlahovku a tretie radiatory, v najvacsej zime mi zohrieva kotol vodu na 45C a do podlahovky mi ide max 35C, pricom podlahovka po zmiesani kuri vodou cca 28C.
@chrobak7 nie nemam v kazdej izbe aj to aj to. Je to budova zo styrmi bytmi, kde 2 su hore a 2 dole. V spodnych bytoch je podlahovka v hornych budu radiatory. Budova je hotova takze hore uz nebudem davat podlahovku. Zaujimalo ma to ako sa to rozdeluje ta ohriata voda. Ale uz @pier mi napisal ze podlahovka ma zmiesavac ktory si sam miesa vodu takze uz tomu rozumiem. Akurat by ma este zaujimalo aky prierez hlavneho potrubia pouzit ? Na odbocky k radiatorom by som dal 15.
@jarino_krupar
správne riešenie hydraulická výhybka a 2 čerpadlové skupiny, z toho jedna s mixom. Všetko ostatné sú len náhrady.
Len cena cca +600-1000 €
Dobre hosi diky za rady. Este jedna otazka, oplati sa akumulacna nadrz ? A TC bude monoblok s ktoreho budu potrubia vedene po stene cez miestnosti ktore nemaju este okna, cize tam bude riadna zima. Treba dat do okruhu nemrznucu zmes predpokladam spravne ? Bude to riadny objem cize aj dost drahe vsak ?
Ja prosím otvorit temu s otazkou: kombinácia radiatory bez akehokolvek ventilu na miešanie vody a podobne . Teda teplá voda by šla do radiatorov a spiatočka z radiatorov by ešte prešla cez hada nahusto napr. 20cm od seba v podlahe zabetonovaneho v napr. 5 cm poter. Ideme podlahou v dome asi 7cm hore aby bol zaliatý dom v jednej rovine. Ide o starý dom. dakujem
@ivaq Bez vypoctou a prevadzkovych parametrov pokusu ti to nikto nepovie. Viem si predstavit ze spiatocka z jedneho radiatora by hnala vodu cez podlahovku. Ty vies ake mas straty, na aku teplotu kuris, kolko ma voda v radiatore a ako sa zmeni tt po odovzdani tepla rafiatorom. Ak si ptedstavim svokrov dom tak juzne radiatory sa nedaju cchytit rukov ani spiatocka, tie severne najvzdialenejsie su vlaznejsie, tam by mozno ani + podlahovka nestacila.
Napadne ma extra termohlavica pre konkretny podlahovy okruh aby nepretapal ak by hrozilo, + bypass spiatocky od radiatora (aby sa po vytopeni a uzavreti termovebrilu nrobmedzila spiatocka aj pre radiator. )
@janopopovec Dakujem za odpoved. Teraz je nastavená voda do radiatorov na 65 stupnov. Ale podlaha je citelne velmi chladná. Merané hodnoty podlah pri roznych vonkajších teplotách su 15-17 stupnov pričom izbove teploty su 21-23. Ide mi len o zvýšenie teploty podlahy napr na 18 stupnov
