Dobrý deň,
nie som si istý, či sa tu už táto téma rozoberala, ak áno, ospravedlňujem sa.
Bývam v 6-ročnom rodinnom dome (prízemie 90 m2 - podlahové kúrenie, poschodie 50 m2 - radiátorové kúrenie). V súčasnosti používame na kúrenie a ohrev teplev vody plynový kondenzačný kotol Buderus Logamax Plux GB072-14, zásobník na teplú vodu Buderus 120 l.
Zvažujem, že by som si dal nainštalovať aj elektrické tepelné čerpadlo vzduch/voda a ponechal si aj plynový kotol. Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla by sa dala nainštalovať hneď z vonkajšej steny kotolne, takže vzdialenosť je minimálna. V dome máme 220/400 V prípojky. Istič na vstupe do domu je 3x25 A.
Je možné skombinovať plynový kotol a elektické tepelné čerpadlo na kúrenie a ohrev teplej vody? Aké by boli vstupné investičné náklady? Aké by boli náklady na prevádzku, keď v súčasnosti sú ceny elektriny na kWh cca. 4x vyššie ako na plyn?
V súčasnosti mám spotrebu cca. 2 MWh/rok elektriny a cca. 16-17 MWh/rok plynu.
Ak teda viem, že na kúrenie a ohrev TV spotrebujem 16-17 MWh plynu za rok, aká by bola spotreba elektriny, ak by bolo vykurovanie a ohrev výlučne iba cez TČ? Bolo by to 16-17 MWh elektriny + 2 MWh na ostatnú bežnú spotrebu?
O takejto kombinácii uvažujem hlavne kvôli aktuálnej situácii s plynom, kedy hrozí, že možno plyn v najbližších vykurovacích sezónach nebude. Ekonomické hľadisko je teda až na 2. mieste. Ak by ale plyn nebol zastavený, stále by som vykuroval a TV ohrieval primárne plynom. TČ je teda skôr ako poistka. Ale môže nastať aj opačná situácia, že TČ by bolo jediným zdrojom vykurovania a ohrevu TV. Nevadilo by v takom prípade, že plynový kotol by ostal namontovaný, ale bol by vypnutý?
Vopred ďakujem za podnetné a inšpiratívne príspevky.
@duzu Žrút v Žiari, ktorý končí, je naväčším odberateľom ELEKTRINY na Slovensku, nie plynu. Najväčší odberateľ plynu je v Šali.
V každom prípade, mne ide o alternatívny zdroj pre vykurovanie a ohrev TV. Lepšie zateplenie teda nie je odpoveď na moju otázku.
@anonym00 ak na kúrenie s plynom minieš 16 Mwh energie, tak s TČ s účinnosťou SCOP len 3 by si potreboval energie 3x menej, možno 4x , takže reálne by si spálil ročne na ohrev 4 Mwh elektriny pomocou TČ... Lenže plyn je cca 3x lacnejší za 1 Kwh ako elektrina, takže by si bol na tom istom...
Kúrením TČ v prechodnom obdbí a bez tuhých mrazov (vtedy je účinnosť TČ najvyššia) a plynom v mrazoch, by si teoreticky ušetril viac ako teraz, otázne je, či má takáto investícia, ktorá by k tomu bola potrebná, ekonomický zmysel... podľa mňa nemá v tvojom prípade...
@anonym00 máš pravdu, to myslíš že ked by plyn úplne skončil, stačí el. na kúrenie? nebude ani na svetlo a plyn bude vždy lacnejší nech bude odkiaľkoľvek
@dexter89 Super. Ďakujem za odpoveď. Takže z pohľadu prevádzkových nákladov by som mal byť pri rôznej miere kombinácie Plyn:TČ na cca. rovnakej úrovni úrovni prevádzkový nákladov.
Takže otvorená otázka ostáva, či sa dá takéto kombinované/hybridné riešenie zrealizovať a aká by bola investícia. A teda či sa dá regulovať zdroj vykurovania povedzme 100:0 (plyn:TČ), alebo 50:50, alebo 0:100, atď.
Rozumiem teda, že takáto investícia do TČ, ako alternatívneho zdroja, by bola nenávratná. Ako ale píšem, prioritne riešim alternatívny zdroj v prípade výpadku plynu a ekonomický význam riešenia je na 2. mieste.
@anonym00 nie, kombináciou TČ+plyn by si ušetril... lebo vychádza to tak, že TČ kúri "lacnejšie" keď je vonku teplejšie, avšak v silnejších mrazoch je už výhodnejší plyn. Ak sa teda spriemeruje za celú vykurovaciu sezónu, tak tí čo majú tepelné čerpadlo a tí čo majú plyn, zaplatia podľa mňa rovnako... Chápeš?
Ty by si ak by si mal možnosť prepnúť medzi tým či chceš TČ alebo plyn, tak by si to nakombinoval tak, že v časoch keď je to z hľadiska počasia výhodnejšie by si používal TČ a v časoch chladnejších plyn... tým pádom by si ušetril viac, ale koľko presne to neviem...
Inak takýto systém existuje je to TČ+plyn. kond kotol v jednom, napr. Daikin Altherma Hybrid, cca stojí 7000€
P.S. Plyn nevypadne, pochybujem o tom, v prípade nedostatku by domácnosti boli odpájané ako posledné... ak by sa to teoreticky aj stalo, tak to máme potom ako civilizácia horší problém, a nešla by ani elektrina, takže ťa nezachráni ani TČ, iba klasická vec čo funguje tisícročia - t.j. tuhé palivo a ohnisko 🙂
Otazka je, či sa to dá - odpoveď je áno. Píšeš, že ťa ekonomické hľadisko zaujíma až na druhom mieste, no zároveň ani nevieš, aké sú naklady 😂 nieto ešte s kalkulačkou prerátať prevádzku... Veď čo ak by Ti to tu niekto porátal zadarmo, no nie? 😂
@dexter89 ja tak dokurujem pri väčších zimách krbom, ktorý môže ísť i bez el.a teplo v celom dome, lebo som čiastočne zateplil a nemôžem ním kúriť ked je teplota vonku nad nulou, vtedy mi stačí i 2-3 kW a to nestojí majland z el špirály
