Kolko vas vyslo.kurenie za januar tohoto roku? Bol to dost chladny mesiac a tak by som chcel vediet, kolko vyslo kurenie ludi, ktori kuria elekrikou, ktori kuria plynom a ktori tepelnym cerpadlom. Ak mate niekto info o kureni peletkami ci drevom, tak tiez pomoze ;)
Vdaka moc.
Ja komplet elektrika 1340 kWh, v letnej sezone mam cca. 240 kWh, takze na kurenie odhadom 1100 kWh. Pri dnesnych cenach cca. 110€ na kurenie. Kurim klasickymi konvektormi Adax (stali do 500€ komplet). Bungalov 13x10m, sever Slovenska (minimum bolo -29°C) a na teplotu cca. 22-23 °C. Nic ine na kurenie nemam.
Rozmyslal som nad kurenim klimou (tepelne cerpadlo), ale zatial som to nerealizoval, kedze ja som doma malo a pre manzelku by to bolo nepohodlne. Cize sa kurilo plynom, po odpocitani priemernej spotreby na varenie a ohrev vody mi vyslo cca 138 m3, cenu som nepocital.
@588335 Treba uviest aspon take udaje, ako ja, inak to nema ziadnu vypovednu hodnotu. Ja este dodam, ze mam zakladovu platnu izolovanu odspodu tusim 20cm EPS, obvodove mury system Baucell (zvonku 20cm sivy EPS ; 15cm beton ; 5cm EPS). Strop zasypany cca. 50-70 cm drveneho EPS. A rekuperacia.
januar kurenie vykurovacimy fóliami heatflow 484 kWh na teplotu 23 stupnov,
v priemere mi vychadza 23,6 kWh/m2 za rok.
vypocet PHPP bol 21 kWh/m2 za rok pri kureni na teplotu 20 stupnov.
parametre domu v mojom blogu
@majkoj kamarát má 140 m2 hrubú stavbu z 240 mm VPC, zatepliť to ide: 20 cm sivý EPS do podlahy, 25 cm sivý EPS na steny, 50 cm do stropu, trojsklá, kúrenie dvomi klímami. Som zvedavý, ako bude kúrenie vychádzať jemu
@ivantausk pridam moje cisla: spotreba TC na kurenie 343kWh, plocha cca 160 m2, priestor 432 m3 , zateplenie - podlaha 25, steny 20 a 24, strop 55, takmer denne hori v krbovej piecke - skresluje to spotrebu energie na kurenie pomocou TC. Priznajte sa vsetci ktori, okrem primarneho zdroja vyuzivate aj krb alebo kachle. Tiez pre objektivitu by bolo treba pridat udaj o vykurovanom objeme. U mna mam svetlu vysku 270cm, mam rad odvoreny priestor. V Obyvacke, kde je priznany monoliticky betonovy strop mam 285. Teda vykurujem ovela viac priestoru, ako niekto, kto ma svetlu vysku 245cm... Kurim na termostaty na 21-22, v obyacke piecka vyhreje aj na 24-25°C
@ivantausk drevo dom 120m2 .... zabudol som zapisat na silvestra takze udaj od 1.12.2016 do 1.2.2017
elektrokotol 478kWh klimatizacie 193kWh ak bolo viac ako -10/-12 uz som klimy nepustal
komin nemam takze ziadne prikurovanie
@ivantausk drevodom, L bungalov 18+16+46, 120m2, 250cm, 22.5, 1147kw, elektrokotol+vodna podlahovka, bez komina zatial najhorsi mesiac za posledne 2 roky, o polovicu viac ako za december
@jarosujo 66 m2 byt pod plechovou strechou, nezateplena bytovka, byt pod nami neobyvany, rovnako susedny byt, s ktorym su niektore steny spolocne. Cize v nich sa nekurilo. Vsetky ostatne steny su vonkajsie. 138 m3 plynu (x 10,88 podla vyuctovanie), 1501 kWh.
@majkoj A neuvazoval si aj nad vrtom ? Take tie 100m +- myslim. Kamarat ide teraz stavat a tiez ide davat to, co mas ty. Spominal, ze to ma nacenene na cca. 12000€, len neviem, ci to ma komplet aj s podlahovkou alebo len samotne TC + rury po zahrade + robota. Tusim 200m rur spominal. A ked som sa ho pytal na vrt, tak povedal, ze to bolo este daleko drahsie.
