Kolko vas stalo kurenie v dome
ahojte som v stadiu kedy riesim kurenie mam podlahovu plochu 180m/2 kurenie bude vodne podlahove kotol na drevo kombinacia pelety znacka atmos dc 25 sp akumulacka 1000 l kolektory 4 ks uz mam namontovane kolko vas to vyslo praca a material dakujem mate daky ini typ na kotol s kombinaciou drevo pelety dakujem a pekny den
Kotol Atmos C18s Akumulačka 1000L Komín 8m Tuma therm Izolácia podlahy EPS 100 160mm Hliníkoplastová rúra 16mm 600m Anhydritový poter 60mm 80m2 /7,4 tony/ Bojler 150L Expanzomat Rozdeľovač 7 cestný s čerpadlom Všetky práce, okrem zapojenia kotla so zariadeniami som si robil svojpomocne. Na 80m2 vyšlo kúrenie na 7000€.
dakujem za priklad tak to mate kotol len na drevo ako som pochopil ako casto prikladate za den kedze mate akumulacku staci raz za den ked je nabita akumulacka? nerozmyslali ste nad dvoma akumulackami aby ste nemuseli tak casto prikladat?
fuu tak to je aj dost penazi, aspon sa viem pripravit nato co ma caka
@modryporadca to je este nic,sialene rozdiely este len pridu ;-) nase kurenie a ohrev TUV 2300e :-)
@frenke pridam sa aj ja - vodna podlahovka (rura 16*2mm Sanha PE-RT-AL-PE-RT, rozdelovac, skrina + bizuteria), elektrokotol Raja 9k bojler DZD 120 - 1770 € na komplet (montaz zapojenie DIY) - vykurovanych 109 m2 @modryporadca
@frenke vykurovaná plocha suterén prízemie poschodie 270m2 (suterén len radiátory na temperovanie). Podlahové kúrenie, 3 rozdelvovače, 3 radiátory (suterén), podlahové kúrenie Topheating. Práca a materiál bez izolácie do podlahy a práce ukladania izolácie do podlahy + anhydridový poter spolu 7000€. Plus TČ 6200€(s dotáciou)
@kajo873 clovece tolko penazi vysolit (len) za kurenie, radsej si mal nakupit striebro na burze ;-) (len pre ilustraciu...za ten peniaz mame kurenie, okna, komplet izolacie, potery, rekuperaciu)
@pemix ale asi nevykurujete 270m2, ze? ;-)
@pemix Koľko si vysolil do rekuperácie? Máš klimatizáciu? Koľko m2 ty vykuruješ? Koľko máš okien? neporovnávaj neporovnateľné... Odpovedal som na otázku témy. Autor nech si spraví záver sám...
@benco nie, polovicu, ale nevidim umeru medzi cenou kurenia 1700 € a13200 €
@kajo873 pozri album, rekuperacia s rozvodmi a "samopracou" 1900 €
Pravidlo je ze za malo penazi necakaj usporu...jedna vec je vybavit kurenie za malo penazi a druha ta dolezitejsia ake budu na to lacne kurenie rocne naklady....
@pemix Chceš povedať že za fóliu na polystyrén v podlahe, dilatačné pásy, hadice do podlady, rozdeľovača, do kotla, do rekuperácie, do poteru a do práce za všetko si dal 1900€? Aj ja chcem taký lacný materiál...
@kajo873 citujem ta... "Koľko si vysolil do rekuperácie? " odpovedal som ( 1900 ), kurenie aj s ohrevom vody vyslo cca. 1700 € ... no ono to nie je o "lacnom" materialy, ale o tom, vediet sa "obracat" a nebrat vsetko hned u prveho predajcu ... takze ziadny lacny material ...
@rikaskcz to nemozes mysliet vazne s tym pravidlom :-)
@pemix Toto mám ceny od 5. predajcu "obraciam sa" A aký materiál máš v podlahovke? A poter ta koľko vyšiel. Len poter ta musel vísť ale 600-700€. Kotol najlacnejší kondenzačný ale 800-1000€ ... Nechápem ako si sa vošiel do 1700€ za - materiál na podlahovku, rozdelovač (koľko okruhov?), pripojovacie potrubia, kotol, zásobník na TUV (koľko litrový?), poter.... Ja mám tých 13200 s prácou poterom dovozom materiálu, revíznou správou tlakovými skúškami, integrovaný zásobník na TUV 260l a predpríprava na klímu....
@pemix potrebuje predat super automaticku pec tak musi zdovovdnit vyssiu cenu.
@pemix urcite ano..
@kajo873 600 m rura pe-rt-al-pe-rt 16*2 sanha, rozdelovac 8 okr. sanha, spony, skrina, srobenia a prkotiny 879,80 €, elektrokotol 550 € raja 9k ... to je kurenie + nejake prkotiny teda cca. 1500 € bojler 220€ DZD 120l (ako som pisal vyssie) cize kurenie a TUV max. 1720 € ... poter 1265 € ale to uz nie je kurenie, kedze ten robis bez ohladu na typ kurenia vsak ;-) volba kurenia dimenzovana s ohladom na tepelne straty a realizovane izolacie (aj s nimi je to stale menej ako tvoja cena)
@rikaskcz to by jeden nevymyslel ;-)
@kajo873 prepac, este treba doplnit 200 m rury (2 faktury) teda dokopy 800 m rura
@pemix myslim ze uplne zbytocna reakcia
@rikaskcz nie, pokial sa tyka "pravidla", lebo je to kardinalna blbost
@pemix pozri ak robis okolo kurenia spochybnovat to nemozes....ak si len amater co tu vypisuje tak sa necudujem...to je vsetko....
@rikaskcz Ta informacia ma asi taku hodnotu, ako ta tvoja profesionalna informacia z decembra minuleho roka , ze do 2 tyzdnov budu dotacie :-D :-D :-D.
@majkoj +/- 50 tyzdnov... to je prijatelna odchylka...
@majkoj za to tvoje su skvele....dakujem ze si a smozrejme dalsi kolegovia....nemozem stracat cas s vami tak dufam ze odpustis....
@rikaskcz no nestracaj, venuj sa kseftom, ten cas co si tu nebol si naozaj nikomu nechybal :)
