Chcel by som sa spytat kolko ma bude stat vymena rozvodov radiatorov na 40 rocnom dome.
Rozvody su teraz v pohode ale "velkoobjemove", preto by som chcel vymenit radiatory a s nimi aj rozvody, asi plastove zasekat do stien, zasekavanie nie je problem, momentalne sa dom preraba.
Otazka je ci sa to financne vobec vyplati a ci to treba. Zatial by som ich napojil na kotol ktory mam, neskor vymenil aj kotol.
Bude to fungovat?
Dakujem za odpovede
My sme kupili tento rok dom a menili sme rozvody aj radiatory v celom dome. Pan co nam to robil, tvrdil ze usetrime 30-40% energii. Ked pustime kotol, o chvilocku mame pekne teplucko. Myslim ze to ma nieco do seba.
@bery06 pokiaľ ste menili len rozvody a radiatory o uspore 30-40 percent energii sa nedá hovoriť. pokiaľ by ste previedli tepelnotechnické zmeny na obvodovom plášti budovy, resp.stavebným postupom znížili potrebu tepla vtedy tú úsporu dosiahnete. potreba tepla pri nezmenom tepelnotechnickom riešení ostane rovnaká. potreba tepla je daná tepelnou stratou stavebného objektu. jediné čo sa mohlo trošku zvýšiť je účinnosť vykurovacích telies, aj to má vplyv skôr na veľkosť vykurovacích telies. Inou úsporou môže byť napríklad výmena plynového kotla za kondenzačný zvýšením teplovýmennej plochy radiátorov, znížením strednej teploty vody pri zachovaní výkonu, a zvýšením účinnosti kotla kondenzáciou spalín. To je ale už sústava ako celok a stále musí byť vnímaná ako jeden kompaktný celok.
to mi je jasne...kotol sa bude menit neskor, ked sa naskrabu lowe ;)
zateplenie pojde po vnutornej mensej rekonstrukcii...
v podstate viem co ma kolko bude stat, o tomto nemam predstavu, preto sa pytam
dakujem
PS: Viem ze to bola odpoved pre bery06, ale aspon som doplnil ;)
aby som ešte doplnil k predošlému. významnú úlohu hrajú tiež termostatické hlavice voči ručným regulačným ventilom, ktoré sa používali v minulosti. Tepelná náročnosť priestorov ostane stále rovnaká, len regulačný člen sa zmení z ľudského pocitového faktora na automatický režim hlavice. Človek ako regulačný prvok sústavy sa riadi pocitmi, hlavica fyzikou.
@y2k ahoj ja som menil len rozvody ventily a hlavice radose som nechaval kedze su liatinaky a nechal som rozvody po vonku, medene, vyslo to 1650 praca plus matros.. radiatorov mam 11
vseobecne co viem tak kurenari beru zhruba 60 eur za radiator pri rozvodoch to je ich taka taxa za pracu (tu co viem v okoli ZA) zvysok je material tam si cenu asi vies zratat resp. dat si spravit ponuky
