Koľko ste platili za podlahové kúrenie?
Zdravim vsetkych chcel by sOM SA vAS OPYTAT KOLKO STE PLATILI KOMPLET za podlahove kurenie ( praca plus material) na m2 podlahy vsetko okrem kotla. Dakujem za vase informacie.
@yano Nas to vyslo cca 44€ /m2. Kurenarske prace + material 3000€. Zalievali sme anhydridom - material a praca 2300€. Spolu cca 5300 € na 120m2. (to je cena bez kotla)
a mate tu niekto ohrevanie vody(30°C) do podlahoveho cez elektrokotol?
@yano realizoval som kúrenia kde bol použitý ako zdroj vykurovania el. kotol a vodu ohrieval na cca 30st.. Čo konkrétne potrebuješ vedieť?
je pravda , ze ho to dusi ked ohrieva na 30°C a casom odide?
@yano Elektrokotlu musi byt uplne jedno na aku teplotu zohrieva. To skor pises o nejakom inom type kotla ...
@yano my máme elektrokotol k podlahovke. max. teplotu sme mali nastavenú tuším na 35. ale bežal len druhú zimu, prvú sme len temperovali. zatiaľ funguje, ako dlho uvidíme :-)
@yano Teplota výstupnej vody 30st.C nie je prekážkou. Napr. kotol PROTRHERM RAJA (aj iné) majú rozsah vykurovacej vody 25 až 85st.C. To na čo narážaš je asi fakt, že elektrokotol má diskrétne - krokové riadenie výkonu. Neriadi plynule , ale postupne pripojí 1kW špirálu, 2kW, 3kW atď. podľa aktuálnej spotreby. Práve to časté spínanie/vypínanie spôsobí časom (napr. 100 tisíc. prepnutí kontaktov) poruchu relé (opálené kontakty), ale trpí aj tyristorové - polovodičové spínanie. Oprava týchto namáhaných segmentov veľa nestojí, akurát treba s tým počítať. Riešením je napr. vyrovnácia nádrž 100-200l (nie akumulačná), kde sa voda nárazovo ohreje na vyššiu teplotu napr. 70st.C a ďalším sekundárnym čerpadlovým okruhom s 3c regul. ventilom sa napája podlahovka. Tak sa eliminuje časté prepínacie výkonových sekcií kotla. (Vhodné napr. pre hybridný systém - dole podlahovka, hore radiátory). Ale keď si spočítač náklady na ten ďalší okruh s nádržou a napájaš len podlahovku, tak za to si kúpiš po 8-10 rokoch kotol nový a ešte zvýši na dovolenku.
@maros58 ano chcem raju 6kW, cize ten dalsi okruh so 70 stupnovou vodou sa neoplati? nemoze to byt proste len ohrev TUV ale musi to byt specialne druhy okruh? ja budem mat aj krb takze podlahove pojde tak januar februar.
@yano 1. Ohrev TUV je samostatná kapitola. Zásobník TUV sa pripája na výstupe cez 3c ventil. Kotol na základe riadenia termostatom zo zásobníka TÚV pripojí cez 3c ventil výstup do zásobníka TÚV a nahrieva vodu na požadovanú teplotu, napr.+55st.C. 2. Myslel som tú vyrovnávaciu nádrž len na vykurovanie. P.S. Ak dobre rozumiem čo píšeš, tak budeš mať k dispozícii aj teplovzdušný krb, ktorým pokryješ časť vykurovacej sezóny. Nie je to krb s teplovodným výmenníkom? To by bola vykurovacia sústava už o inom. P.S. Ten kotol RAJA postačuje, ako som písal, tie relé sa skôr opotrebujú pri častom prepínaní sekcií. Ale zasa nejaký rok vydržia.
nie krb bude len na ohrev vzduchu ale dik za cenne informacie
Zdravim a poznate nejakych majstrov na podlahove kurenie v okoli NR , ZM? Polystyren by som polozil aj sam ale ostatne nie. Nemusi to byt firma. Keby ste mi to hodili cez spravu budem velmi vdacny.
takze ma to vyslo 3000E bez kotla , ratam do toho aj poter zapojenie kotla
