Koľko štartov plynového kondenzačného kotla máte za deň?
Mam novy kotol kondenzacny kotol WOLF s integrovanym zasobnikom na TUV a aktualne sa mi kotom priemerne pusta 15x za den. Je to cyklovanie kotla ale ten pocet startov je normalny ? ide mi to ci to cykluje alebo je to OK
Trosku odbocim od temy... Ma niekto skusenosti s odchylkou vonkajsieho senzora ? Mne meria stale o 3 stupne vyssiu teplotu nez je realna vonkajsia teplota. Snimac som mal v original sade kotla vaillant ecotec plus.
@lubomird Parameter Jedn. ATTACK KT Small Plus Maximálny tepelný príkon ÚK kW 17,4 Minimálny tepelný príkon ÚK kW 4 Maximálny tepelný výkon ÚK (50/30°C) / (80/60°C) kW 18,5/17,0 Minimálny tepelný výkon ÚK (80/60°C) kW 3,9 Tlak plynu napájania G20 mbar 20 Tlak plynu napájania G31 mbar 37 Trieda emisií NOX – 5 Objem vody v kotle v ÚK litre 1,7 Max./min. prevádzkový tlak pri vykurovaní bar 3/0,8 Trieda účinnosti podľa smernice 92/42 EHS – «««« Stupeň ochrany IP X5D Elektrické napätie V/Hz ~230/50 Elektrický príkon W 100 90 Hmotnosť prázdneho kotla kg 28 Rozmery (Š×V×H) mm 400×600×320 Môj laický názor: Ak sú ozaj straty objektu iba cca 4 kW, Tak minimálny spodný výkon tebou uvádzaný 3,2 kw, ja som našiel 3,9 kW je veľa. Ak to ešte reguluješ termopohonmy v rozdeľovači, zmenšuješ si objem vody prietokmi natoľko, že ti potrebný objem vody nahreje veľmi rýchlo. Potom to odovzdá podlahe a následne zopne znova aby dohrialo ochladenú vodu. Asi by som skúsil odpojiť reguláciu a nechať to čisto na ekvitermiku. Ale 120 štartov je kua dosť. Môže to byť ešta aj čosi iné, ale neviem čo.
@mirom87 neovplyvňúje ho niečo? nie je zle umiestnený? Ak nie skúsil by som reklamáciu, ak nie výmenu.
@lubomird Vždycky je to pouze o správném nastavení parametrů provozu. Když to neumí výrobce defaultně a servisák taky neví, která bije, musí to nastavit uživatel. 1) Nastavit maximální výkon kotle na bod nejvyšší účinnosti (nejčastěji 20 - 30%) 2) Neomezovat příliš maximální teplotu (nechat 50 st.) 3)Nastavit anticyklační podmínku alespoň na 20 minut. 4) Neřídit ekvitermou, protože nedovolí vypínat čerpadla. Řídit prostorovým termostatem s podlahovým čidlem nebo mít termostat u podlahy pro zprostředkování jejího vlivu. U radiatorů všude termohlavice. Na 15 let na to zapomenout, pokud jste si nekoupili značku s namontovanými kurvítky. Přehnaně malý kotel odděláte na výměníku a na ložiscích. Jedno zapálení představuje ztrátu 16kJ. To jsou 4E ročně při správném nastavení do 50 sepnutí denně. Na spotřebě elektřiny ušetříte podstatě víc. Výrobci to vědí a proto to nejsou ochotni zveřejnit. Zkazilo by jim to kšefty. Už jste někdo viděl laboratorní zprávu? Nikdo, jen ohnuté statistiky.
@pistikus Na ekvitermiku som isiel pred tym a bolo to zle. velky teplotyn rozdiel v izbach na zaklade slnecnych ziskov. Teraz je to OK, akurat kotol furt cykluje.
@lubomird no a tam je to o priskrteni a hrani sa s prietokmi. Tym padom mozes doclielit rovnomerne teploty. Lebo ak mas napr. termopohony ktore len uzavru vetvu uplne, tak sa ti moze stat sice ze ti nehreje v dvoch troch izbach, lebo tam je teplota ok, ale cgce nahriat len nejaku vetvu kde je poziadavka na teplo a skusa nahriat len tretinu ci stvrtinu z celkoveho objemu vody.
@pistikus je umiestneny na severnej strane v tieni. Nemal by byt teplotne nicim ovplyvneny. Ja som myslel ci sa neda kalibrovat, programovo upravit hodnotu.
@mirom87 http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... pozri túto diskusiu.
@mirom87 Toto som nasiel v manuale pre regulator multiMATIC VRC 700/6
@lubomird Ja som zarazil maximalny vykon na 4kW (menej sa neda) ekvitermu som vyhodil do prdele a kotol zopne na par hodin cca 2x denne. Myslim, ze z nejakych mne neznamych pricin kotol tlaci plny vykon a zablokuje ho teplota spiatocky, kym sa neochladi.
@josef_vavra Nie vzdy, mne kotol pri zapojenom vonkajsom cidle zapol cerpadlo na cca 2min kazdych asi 20min. Ale ako som pisal, zrusil som to. Ekviterma pri dobre zateplenom dome pusta vo velkych mrazoch zbytocne moc teplu vodu a tym padom znizuje ucinnost kk. Ked dam malu krivku, tak zasa pri teplote okolo 0°C vonku uz samozrejme cykluje, lebo teplota spiatocky. Aspon ja som k takemu poznani pri experimentoch prisiel.
@kejsix pri zapnutej ekvitermike kotol potrebuje vediet ako sa odchyluje teplota vody v systeme od tej vypocitanej krivkou, preto musi obiehat... Buderus pri zapnutej ekvitermike toci cerpadlo non-stop.
@gashtaan Ja chapem, preco to cerpadlo musi bezat alebo ako u mna z casu na cas pretocit.
@kejsix aha, tak pardon :)
@gashtaan Ti chytřejší výrobci vědí, že stačí oběhovku pustit pro změření jen na chvilku. Ale to bychom po vývojářích chtěli příliš. Neumí se vypořádat ani s překmitem zapálení. 90%závad.
@josef_vavra len ci pre to cerpadlo nie je lepsie ked bezi non-stop, nez keby sa rozbiehalo x-krat za hodinu.
@gashtaan Opotřebení závisí na naběhaných motohodinách. Proto vypínat a když to jde nastavit i malou rychlost. Vrátí se i v nízkých nákladech na provoz/spotřebu el. energie. Často se tvrdí, že podlahovka musí běžet pořád. Naopak je lepší vypínat. Sepnout, jen když se topí.
@panak Super, dnes to vyskusam. Diky
Ja mam tiez kotol Attack small plus ale kurim do radiatorov, small plus boli dve verzie strsia mal spodny vykon 3kw a tato novsia ma 4kw, coz je dost velky rozidel. Ja pouzivam regulator pt52 a ten ma tiez dost cudne spravanie, idem na ekviterm s plivom vnutornej teploty a tam robi ten regulator to, ze ked mam pozadovanu teplotu nastavenu na 23°C tak vypina pri kureni na 23,1°, potom zacne miestnost chladnut a podla toho aky je v regulatore nastaveny regulacny interval ja mam 10 min, tak kazdych 10 min spusti kotol uplne na minimalny vykon priblizne na 1 min a potom vypne. takto sa to opakuje stale dokola kazdych 10 min az kym nespadne teplota na 23° a potom spusti kurenie na minimalnu teplotu vody nastavenu v regulatore v mojom pripade do radiatorov 40°. Toto dokurovanie je uplne zbytocne spinanie kotla, cize aj u mna je odhadovany pocet startov kotla okolo 80 denne. To ze kotol cykluje je sposobene malymi prietokmi, aj mne ked sa pozatvaraju termostaticke hlavice tak kotol sa prehreje, vypne a zacina pocitat anticyklicky cas. Problem u attaku je ze max co sa da nastavit je 10 min. Este mam oskusanu jednu vec, znizil som minimalne otacky ventilatora z 55 na 40, to malo za nasledok znizenie spodneho vykonu kotla a pri malom odbere tepla mi to hodne pomahalo eliminovat prehrievanie a nasledne vypnutie kotla, sekundarna vec je u mna odpozorovana spotreba plynu ked ide koto na upraveny minimalny vykon. Dufam, ze teraz ma specialisti kurenari neukamenuju, ze s otackami ventilatora sa nema hrat a podobne, odsledoval som spravanie kotla pri roznych poveternostnych podmienkach a tato uprava je na moju sustavu s dostatocnymi rezervami.
pre lubomird, cyklovanie ti moze sposobovat aj velky zapalovaci vykon kotla, small plus ho ma standardne nastaveny na 40%.
@josef_vavra to cerpadlo ma podla mojich merani prikon 12W, bezi mi 16.5 hodiny denne, teda necele 4€ za vykurovacu sezonu.
@gashtaan Ale natoci ti o 30% viac motohodin denne :-) ale suhlasim ze je to diskutabilne u cerpadla s takym prikonom, mozno prezije zvysok kotla aj ked pojde denne ..
@gashtaan Chcel som aby sa kotol riadil len teplotou vnutorenho termostatu. Pri radiatoroch mi pride zbitocne nejak sledovat vonkajsiu teplotu, ale moc sa v tom nevyznam popravde.
@kejsix povodne mi uz neprezilo, odislo tyzden pred zarukou... ale snad to bol ojedinely incident, servisak sa tvaril, ze to vidi prvykrat :-D
@jurajm17 tak to potom ekvitermiku uplne vypni, zapni regulaciu len podla vnutornej teploty.
@panak perfektne. Nastavene. Je tam hodnota v K.
Ahoj. Kotol Wolf CGW224/120. Spusteny 12/2016 len na kurenie, od 10/2017 aj ohrev teplej vody. Teraz mam 4899 startov na 3027 prevadzkovych hodin. Myslim, ze tych 15 startov sa da mierne znizit, aj ked to nie je katastrofa. Pokial si mal 3 starty denne, tak sa ti kotol na kurenie zapol 1 krat a 2 krat zohrieval vodu. ASI. Myslim, ze kotol ti necykluje a potvrdit by to mal hlavne super spodny vykon tvojho kotla. Zasobnik ma len 45 litrov, takze rataj s tym, ze minimalne pri kazdom druhom pusteni teplej vody sa ti kotol zapne na ohrev teplej vody. Skus si nastavit teplotu vody na 47 stupnov a nastavit tak, ze ti ju zacne ohrievat ked klesne na 37 stupnov. Dufam, ze kotol stihne nahriat vodu - mne to funguje, ale mam silnejsi kotol. Ale to clovek jednoducho vyskusa :-) Nicoho by som sa nebal, nakolko teplotu vody meria na spodku zasobniku (37) a hore moze mat v pohode ta voda aj 45... Skus toto a uvidis, ci sa znizi pocet startov.
Zle som to precial o tych startoch denne. Ale nepodstatne. Este otazka, kuris za pomoci ekvitermy?
V prevadzke 51 dní... BOCH 8700iW, z CW400...
@rudy2501 tepla zima, neries. Aj tak ti prve odide Al/Si vymennik ako zapalovacia automatika a potom si kupis daco poriadne 🙂. Bosch je len preznaceny Junkers 🙂.
