Dobrý deň chcela by som poprosiť ak by sa dalo napísať sem čím kúrite akú máte rozlohu domu a približne koľko ročne platíte za kúrenie.
Nevieme sa rozhodnúť nad spôsobom vykurovania a ani netušíme koľko tak môže vykurovanie stať. Ďakujem
@virnik27 nepodcenuj cinsku vyrobu mam doma voda voda a ma i bivalentny zdroj a wilo cerpadla, co nemaju ani europske skladacky z cinskych komponentov :-D
@meri123 najlacnejsie teplo je to ktore nemusis vyrobyt a preto sa tak masivne zatepluju novostavby!
@user je to super cislo, pri pasiv musis jat aj rekuperaciu. Nie je pri 21 zima? Ja som kukol na TC ze kolko cisto kurenie od 1.9.19 do vcera, - 2646kwh, pri tvojej ploche ( polovica) 1322 pri 24,7, bezne od slnka nakuri aj na 25,6 ) , no keby ze kurim na 21 daco by som stlacil no 600kw je fakt bomba, ale pasiv nenam
@janopopovec
V dome je pasívna rekuperácia, pre mňa je 20 - 21 C ideálna teplota, vyššie teploty v dome mi vadia. Kúrenie zapínam v polovici novembra a vypínam koncom februára v závislosti od počasia.
@pistikus asi mu to vyhovuje, neverim že pri takých nízkych nákladoch by dobrovolne mrzol, a kludne by si mohol dať vyšiu bez finaného zrujnovania . To ja som raz na skušku dal 23 a žena hned že čo tu je taká zima. Ono na sortky , tielko a bosé nohy si človek zvykne rýchlo.
@pistikus
Pri 24 C by som omdlieval 🙂, ale nie každý inak vníma teplotu a priznám sa, že radšej ani nechcem vedieť o koľko by mi stúpla spotreba el. energie pri vykurovaní na tak vysokú teplotu.
@user aj deti odchovavas pri takej teplote?
@janopopovec u nas tiez termostat na 23,5. Ok v spalni 22. Akoze ja tiez mozem chladnejsie niekedy, ale polovicka mrzne furt.
@pistikus sme rozdielni ...ale čo sa teploty týka všetko je vec zvyku.....rovnako ako človek potrebuje niekoľko dní na adaptáciu tepelnej pohody vonku je to aj dnu....
Určite je zdravšie mať doma 20°C ako mať 24°C.....ak pre nič iné tak obyčajne pre nízku rel. vlhkosť v zime.....na spanie je určite lepšie 19.....ako 22.....deti si zvyknú na to čo je....keby som mal teraz doma 24 tak zdochnem.....no v lete je to v pohode.....
teplotu skôr regulovať podľa aktivít ,decká isto behajú viac ako seniori, ak sedíš za PC , či pri TV vtedy isto potrebuješ viac tepla, z okolia, ak sa viac pohybuješ cvičíš vtedy stačí menej
niekto býva v chladnom prostredí a lepšie znáša chlad, , severan by mal problém pri rovníku a opačne tiež
@user 500 na mesiac je cca 16 /d, ono sa to zda vela ale kebyze nemam FVE tak len na ohrev TUV by som minul 18kwh/d , mam TC, zvladne to za 3,5kwh ( teraz) , casove ohrievanie podla produkcie FVE - zadarmo, Mam velke plytvanie vodou, obehka 24h/d. a kde je ostatna ee ?
@user som uplne v pohode. V byte sme mali okolo 250kwh mesacne, tak to išlo hore ohrevom TUV . Štvorčlenná domácnosť, teraz po novom 54€ mesačne, mali sme mierny preplatok.
@roboza
V dome to ešte chápem, ale ako sa dá v byte minúť 250 kWh mesačne. Pokiaľ som býval v byte bolo to 90 kWh pri trojčlennom obsadení.
54EURO mesačne platím aj ja, taktiež očakávam preplatok 😎
@user a to pripravujes tu TUV cez TC alebo bojler ? Aky velky zadobnik mas ?
Bud spokojny , to je za TUV uplne minimum v ramci hygienickej normy za rok 1440kwh.
Podobne ako moje TC od 3 - 4 kwh/d , no vyrobi z toho teraz 16- 18kwh tepla x365= 6480kwh!
Ale neplatim nic , elektrina vlastna FVE s predajom prebytkov , voda tiez. U nas ide doslova potokom, a musi byt ihned tepla ked otocim kohutikom, dlhe naparovacky v sprchach a vane na dennom poriadku.
@janopopovec
Používam 80 l el. bojler, ročne zhltne 900 kWh. Plánujem výmenu za TČ vzduchuch-voda, niečo na štýl Ariston Lydos Hybrid, snáď spotreba klesne o polovicu
@user pri spotrebe 900 kwh rocne sa ti neoplati investovat do tohto TC, pretoze jeho zivotnost je daleko kratsia ako ocakavana uspora, ktoru prinesie...
