Dobrý deň chcela by som poprosiť ak by sa dalo napísať sem čím kúrite akú máte rozlohu domu a približne koľko ročne platíte za kúrenie.
Nevieme sa rozhodnúť nad spôsobom vykurovania a ani netušíme koľko tak môže vykurovanie stať. Ďakujem
@meri123 no je v tom rozdiel ak pôjdeš čisto na elektriku resp. podlahové vykurovanie el. článkami zožerie to strašne veľa energie oproti tep. čerpadlu síce vstupné náklady vyššie ale návratnosť je tam a navyše keď máš vykurovanie teplovodnými rúrami môžeš to prepojiť na kotol aj neskôr ale keď máš el. články musíš vysekávať podlahu atď... nie som odborník ale je tu dosť diskusií na túto tému.
@meri123 rozdiel je podstatný v spotrebe i v investícii, na čistú elektrinu stačí napr konvektor za pár Eur- vykuruje el. špirálou ,TČ podľa spôsobu a výkonu pre celý dom podľa strat cena od 4-20 000 vykuruje tak , že odoberá teplo z jedného prostredia zo vzduchu, z vody alebo zo zeme a predáva ho do prostredia domu, je tak systém vzduch-vzduch, t.j napr. chladnička, klíma, vzduch -voda , odoberá teplo z vonkajšieho vzduchu a cez výmenník ho predáva do vody alebo teplo zo zeme, či z vody zo studne, el. sa používa len na pohon kompresora čerpadiel no teplo sa získava z iného prostredia, tak môže byť pri rovnakom príkone ako na el. tepla i 1-7 krát viac ako len z el.
@emilia25 v novom dome dnes malokto uz bude mat drevaren.(vlastne ani nieje kde, kedze casto ma technicka tak 3m2). Ale ano, v urcitych situaciach(miestach) je to najvyhodnejsi sposob-ale k tomu to musi cloveka bavit).
@meri123 vsetko zalezi od vlastnosti domu. My mame bungalov 180 m2 zastavana plocha a 147 uzitkova - nemame krb, len podlahove elektricke kurenie a aktivnu rekuperaciu a celkovo elektrina nas stoji cca 880, aj so stalou platbbou za istic. Teda topenie stoji 250, rekuperacia s ohrevom vody stoji aj chladenim v lete 250 a zbytok je bezna spotreba. Lenze dom je skoro pasiv. Investicia do folii a aktivnej rekuperacie s ohravom vody spolu cca 9.5 tis. Eur.
Takze ak nemas plyn, pre Teba jedine TC aby si splnala energ. certifikat.
@dent ako nechceli sme byt otrokmi kurenia cize v kuse kotolni.Mame kotol na drevo co nalozime doplna zhora zapalime a pekne si hori 24hod.ale to drevo musime narezat,nastiepat a to je drina takze tiez uvazujeme nad tc v lete a tento kotol ako nahradny zdroj.
@meri123 Mame 187m2 zastavanu plochu , cca 150m2 uzitkova plocha, kurenie cistou elektrikou - Elektrokotol Raja 6k do podlahovky - cena za rok cca 320 eur. Kurime na 23,5 Celsia.
@duzu preto su taketo informacie ako v tomto vlakne irelevantne. Ak by to malo byt aspon trochu pre porovnanie, tak by tu kazdy mal dat hrubky zateplenia, lokalitu stavby,pocet clenov domacnosti, m2 obytnej plochy, orientaciu domu a aj tak by tam mohli byt vyrazne rozdiely. Je to hlavne poznamka, pre zadavatelku temy.
@pistikus súhlas aj 2 identické domy majú iný zisk a rozdiel v spotrebe môže byť aj dvojnásobný, je tam vždy veľa premenných slnko svieti nesvieti raz je v dome 10 ľudí inokedy len jeden, zisk od ostatných spotrebičov
@romanc ozaj, no plocha nie je mala a ani teplota v dome.
Ak uvazim cenu za 1kwh ..0,12 tak to robi 2666kwh pri 3 mesacnom dennom kureni to vychadza na 29kwh/d pri 4 mesiacoch 22kwh/d.
Nie zeby to bolo vela , skor malo...
@janopopovec prakticky 140 dni od decembra do polovicky aprila , ale kurenie sa nezoplo kazdy den . Dom bol pocitany na 22 Celsia cez PHPP, takze pri tych 23,5 Celsia spotreba vychadza trochu viac ako vo vypocte.
No ale bývame skoro v najchladnejšie obci Slovenska....a čítala som že keď je vonku viac ako -10....to je u nás cez zimu každý deň ....tak sa tepelné čerpadlo neoplatí. @shadowmilan@duzu@virnik27@pistikus@marta2610
@meri123 mate projekt? Ake su navrhovane izolacie? Tepelne straty? Ak je dobre postaveny dom, tak aj v oravskej lesnej ho vykuris prdmi.
Nie vzdy to ide. S ohladom na preferencie vyzoru nehnutelnosti, ci moznosti nas stavitelov. Preto su smerodajne tie straty. Inac je cela debata o ho. Sorry
@meri123 tiež nebývam v Kolárove a preto som nezbankrotoval , taká teplá zima ako bola táto ešte nebola v historii u mňa len 3x pod -10, zima bola len teraz v bláznivom apríli sneženie a to tu bývajú najväčšie zimy, jan 2017 bolo v kuse 20 dní pod -25,slovenský rekord v historii, poriadne zatepliť a neprekúriš gate
Poschodak, 240m2 podlahovej, 190m2 užitkovej, na 24,7 st., EC - A0, kurenie TC - Stiebel eltron
Firmou vyrátaný predpoklad nákladov za TC + TUV + riadené vetranie = 645/r./ celkom sedí /
Pre instalaciu FVE s predajom prebytkov posledné vyúčtovanie celkovej spotreby domu / mám len eletrickú prípojku/ bolo 645€ / 5040kwh/
Ak odrátam zisk za prebytky FVE / + 645€ / = 1€ Zaplatený poplatok za tarifné a systémové služby za nelecých 3MWh 110€ teda celkový ročný náklad domu 111€ / 9.3€/mesačne /
Ak by som nemal FVE teda by som celkovo spotreboval 5040 + 2900 kwh/ zložka vyroba FVE a spotreba domom / = 7940kwh x 0.12797 = 1016€/ ročne teda cca 85€/mesačne / EKO DOM - DD6 / VSD
