Odpoveď na príspevok od miro107:
@frantisekca a presne pre toto sa pytam ci sa ber… @miro107 berie sa ohľad na všetko... Ja ti poviem, že mám obývačku 47m2, mám v nej jeden okruh a rozostupy rúrok 15cm... Spravíš to rovnako, aj keď nevieš, aké ja mám tepelné straty a aké ty?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miro107 berie sa ohľad na všetko... Ja ti poviem… @megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede. Takze nie nespravim ale dostavam odpovede ktore si zacinaju vysvetlivat dva okruhy v jednej izbe. Ale mozte to uz jeden napisat aj normalne po lopate ani v hadankach.Odpoveď na príspevok od miro107:
@megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede… @miro107 Odpovedz ty, že čo ťa serie na tých 2 okruhoch, prečo máš potrebu to menit?Odpoveď na príspevok od miro107:
@megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede… @miro107 v akých hadankach? Nikto ti podľa pôdorysu nepovie, či tam treba okruhy dva, alebo stačí jeden. Postnutie pôdorysu je ale že úplné minimum informácií.Odpoveď na príspevok od miro107:
@megdesign prave pre tvoju otazku hladam odpovede… @miro107 Cely navrh podlahovky je o tepelnych stratach objektu. Cize hrubka muriva, typ, izolacia muriva, izolacia podlahy, izolacia strechy/stropu. A samozrejme slabe miesta, tzn. m2 preskleni atd. Ale da sa to strelit od brucha a bud Vam to vyjde, alebo nie. Uz sa tymto veciam nevenujem, ale v objekte s izolaciou aspon 20cm eps, +10cm v podlahe a aspon 30cm strecha, priemerne presklenia (ziadne vyklady) sme standardne tahali 20cm raster 16 pexa na prizemi a 25 cm raster poschodie. V kupeliach dole raster 10, hore 15. Vykurovacia voda v takom objekte staci 28-32C pre 21-22C interier. Dlzka okruhu nieje problem ani 120m, skor ide o to, aby boli okruhy podobne dlhe, nie velke rozdiely. Bezne sa robi aj jeden okruh do dvoch miestnosti, ale aj vela kratkych okruhov, aby mali ak male miestnosti kazda svoj okruh a boli "regulovatelne" (uvodzovky preto, lebo zonova regulacia je podla mna prakticky nezmysel a marketingovy tah). Zrejme som nepomohol, to ani nebolo cielom, len aby bolo nad cim premyslat. (hint: izolacie!)Odpoveď na príspevok od kejsix:
@miro107 Cely navrh podlahovky je o tepelnych str… @kejsix asi najlepsia odpoved na pochopenie preco asi dva. @frantisecka serie ma na nich absolutne nic len som pozrel projekt a boli tam dva laicky predtym som myslel ze staci jeden tak preto hladam odpoved preco dva na 14m2. Nejde o to ze mam problem tam dva dat.Odpoveď na príspevok od miro107:
@kejsix asi najlepsia odpoved na pochopenie preco… @miro107 hohoho. Nerob z nás debilov. Otázka nebola položená že "prečo sú tam dva" ale: "dobry, vedeli by ste mi poradit ci dat do izieb 1.06-1.08 dva alebo jeden okruhy? V projekte zakreslene dva len ci su opodstatnene." Z toho sme logicky usúdili, že chceš dať jeden okruh do jednej miestnosti namiesto dvoch (keby dva neboli opodstatnené). Teda aspoň ja, neviem ako kolegovci...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miro107 hohoho. Nerob z nás debilov. Otázka nebo… @megdesign a dostal som odpoved ze zjavne opodstatnene su ked sa zohladnuje vela faktorov. @mgx ja ten projekt mam odfotil som ho dam ho sem dneska aj rozdelovac je tam pisany 14 cestny.Odpoveď na príspevok od mgx:
@matko291 dobre zaizoluj, pouzi dostatocne velke … @mgx vec je taka ze sa mi rozrastla rodinka 😊 tak idem zvaliť stare humno a komoru a pristaviť nové. V dome už mame hotovo, tam kurime klimou a kachľami. Dom je podpivničený a tam mame aj bojler. Do prístavby plánujem TČ a podlahové, ale už kebý tak by som aj TUV s ním ohrieval tab by som ho dal k bojleru pod dom a prístavba je na opačnom konci.Odpoveď na príspevok od matko291:
@mgx vec je taka ze sa mi rozrastla rodinka 😊 tak… @matko291 Daj si na to urobiť seriózny projekt. Uplatnenie rád z fóra vychádzajúcich z nedostatočných informácií odporúčaných inkognito prispievateľmi nemusí dopadnúť práve najlepšie.Odpoveď na príspevok od toky1:
@matko291 Daj si na to urobiť seriózny projekt. U… @toky1 presne to aj chcem ale ako najsť toho čo spraví ten seriózny projekt, mne sa nechce riešiť tu okolo mňa tych nenažratých oj...ov, tu na MS už som z par ľudmi popísal aj osobne stretol a vždy dobre pomohli, anonimní ma nezaujímajú.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@miro107 berie sa ohľad na všetko... Ja ti poviem… @megdesign ahoj. Čítal som tvoj starší príspevok. Ja chcem dať 1 miestnosť 23 m² na jeden okruh. Tebe ozaj stíha jeden okruh 47m² ? Stíha ti to obehové čerpadlo? Koľko stupňov máš vodu do podlahovky. Ďakujem
