Ahoj,
kolko m2 mozem vykurovat jednym okruhom podlahoveho kurenia? resp je tam nejaka limitacia? Predpokladam, ak ma niekto izby velku napr 70m2, tak tam jeden okruh nebude stacit. Samozrejme nie som odbornik...
U mna konkretne sa jedna o kuchynu s obyvackou o velkosti cca 41m2, z coho kuchyna je cca 13m2. Budu stacit dva okruhy? jeden kuchyna a jeden obyvacka?
Samozrejme jedna sa o teplovodne podlahove kurenie.
Dik za rady
@ohen10 41m2 =3okruhy. Budú pekné rovnomerné a predpokladám, že tam máš aj nejaké balkónové dvere alebo väčšie okná tak tam sa troška zhusťuje kôli tepelným stratám.
ja si skor myslim, ze na tu obyvacku 3 okruhy a na kuchynu 1 ..
ale nepoznam tepelne pomery vasej stavby, ani ake su tam okna, akej velkosti a cii ma te nejake zateplenie.. to vsetko vplyva na to, ci bude stacit menej okruhov, redsej, alebo hustejsie..
Tiez zohrava ulohu vzdialenost rozvadzača - lebo akk ho mas dalej, tak by si mal tie okruhy strasne dlhe a to sa uz neodporuca, idealne je max. do 70m aby mal okruh... my mame obyvacku nejakych 35-36m2 a su tam 3 okruhy a kuchyna cca. 10m2 ma 1 okruh...
Ak mate dokonale zateplene, dobre okna nie velke ( ako my cela jedna stena presklena na SV, na druhej okno 4m, ale uz nie francuzske na JZ), tak by vam mohlo stacit aj menej na tu obyvacku, ale radsej by som mala 3 okruhy a jeden odstavim, alebo stiahnem ak bude dost teplo, ako mat dva a zistit, ze to nevykuris.... :) podlahovka moze byt v tomto zradna.... + ber do uvahy tie svetove strany
Ak das teda len 2, tak ber do uvahy hlavne ake dlhe ti vyjdu okruhy.. ak pokryjes celu miestnost do 70m na okruh, tak v pohode
@ohen10 limit je skor co sa tyka dlzky okruhu (tlakove straty) nie plochy. Pri 16/2 alpex rure by to napriklad nemalo byt viacej ako 100m/okruh. To ale zavysi od viacero faktorov. Osobne mam na obyvackokuchyni 44m2 3 okruhy.
takze upresnim, je to nizkoenergeticka novostavba. Co sa tyka okien, tak su tam dohromady 3. Jedno je ako dvere s vyrezom 2x2.5, druhe je kuchynske cca 1.5x1.5 a normalne v obyvacke 1.75x1.5 (vsetko sirka x vyska a je to vyrez)
Co sa tyka rozvadzaca, ten je v technickej miestnosti ktora je vedla kuchyne.
Prikladam aj foto. podotykam, stena je posunuta o 60 cm dalej. teda kuchyna ma 3.7x3.6 a obyvacka ma sirku 4.75
Inak bude tam aj krb, takze pripadne dokuri ten co nebude stacit podlahovka:-)
A dik za reakcie 8-)
dava sa do 100 metrou nie stvorcovych ale normalne dlskovych na hadici je napisane da sa to zistit alebo do chce metre 2 tak do jedneho metru ide zhruba 6 m hadice takto sa to da vipocitat samozrejme ak nahodou niekto da 110 ttak svet nespadne ale taka orientacna hodnota je max kolo 100 a ktomu oknu supaciemu tam to nadimenzuj sprav jeden samostatny okruh ktory das 5 cm od seba sprav ich ale 4-6 aby sa ti nerosili okna lacna a ucinna nahrada konwektoru mi tomu vravime falosny konvektor...:-D
@nadro blbosť je dávať dlhé okruhy a mať veľké vychladenia. ak chcete dosiahnuť malé vychladenie v okolí 4-6 K, narastie prietok a tlaková strata. v dlhej slučke v nepomere k ostatným slučkám dôjde ku nárastu diferenčného tlaku, a tým pádom bude autorita ventilov krátkych slučiek veľmi nízka. A pokiaľ bude nízka, budete dosahovať vysoké prietoky už v blízkosti bodu zatvorenia, takže slučku nedokážete vyregulovať, zvlášť ak sa slučka nachádza v miestnosti s malou stratou a malým požadovaným prietokom. ventil bude mať veľký prebytok dispozičného tlaku, ktorý nebudete vedieť spracovať na ventilovej vložke. je optimálnejšie rozbíjať veľké okruhy na menšie, napr.100 m na 2x50 m atď. I bez výpočtu sa tak človek čiastočne vyhne možným problém s vyregulovaním. preto sa s obľubou skladajú slučky do špirály lebo sa to nemusí prejaviť studenými zónami kedže pri tak dlhých slučkách zvlášť ak sú skladané na R 100 mm s veľkým vychladením (viac ako 10-15 K). pri kratších slučkách si môžem dovoliť ísť do meandra, a médium s najvyššou teplotou mi pôjde najprv k ochladzovanej stene a postupne dovnútra s malým vychladením do 6 K. väčšinou je kotlové čerpadlo v pohode, netreba robiť výhybku a ďaľšie zónovanie. chyba sa stáva väčšinou v poddimenzovaní armatúr, potrubí a práve veľkými potrebnými diferenčnými tlakmi na rozdeľovačoch vplyvom dlhých slučiek s vysokými prietokmi.
nase okruhy sme robili do 70m na 1. Skus si to nahodit do programov> bud forfox Univenta alebo Techcon, kraaasne Ti to tam vsetko ukaze..Suhlas s M.Kollarom: cim mensie a rovnomerne velke vsetky okruhy, tym jednoduchsia fyzika pri regulovani a fungovani. Tym sme sa riadili aj my. Mame ich teda viacej, ale rovnako dlhe....I ked rozny "kurenari" nam radili kadeco, napr aj ze 100m na jeden je v pohode ]-(
udava sa ze do 100m by to malo byt v pohode a aj to je avsak zalezi aj aky druch rozdelovaca tam mas ako je vissie spomenute termohlavice maju tendenciu blbnut a pustaju vodu skor do mensich okruhou tak preto je to problem viregulovat ak mas jednoduchy rozdelovac priklad taky co sa povoluje z imbusakom ako klasicke ventili na rebriku ci us je na imbus alebo s capickou a hore je klasika s prietokomermi tak tam as taky velky problem neni lebo su tam dost velke prietoky ale termohlavice maju male prietoky a skor vam pojde voda do maleho ako do velkeho okruhu a preto to blbne a reba sa stim vihrat
@ohen10 no ja robim na jeden okruch maximalne 100m rurky pex cize mam to vypocitane ze na jeden m2 ide cca 6,7m rury a vsetko pekne funguje cize rozmer jedneho hada je 15m2
Mozem sa aj ja poradit?my to mame navrhnute takto,dnes nam vsak jeden pan povedal,ze okruhov mame malo,ze ich ma byt aspon 12..na co tolko vela?
@blacksr@madein1974@katrin21@maros_kollar
@majkoj no to netusim..len nam povedal,ze to mame zle,ze to musime mat minimalne 12 okruhov..vysvetlenie nedal..a navyse nam silou mocou nutil kotol immergas a takyto pristup nemam rada,takze viac s nim nedebatujem..
@mata_ba nepises , ci mate dom zatepleny, ake mate okna, kolko izolacie v podlahe a pod.. to vsetko vplyva na to, aky ma dom tepelne straty a teda kolko potrebuje tepla na vykurovanie = ako husto a kolko trubiek ....
Cize odpovedat, ze kolko mi treba okruhov sa neda len podla obrazka a treba poznat vsetky tie info okolo...Ak mate dom dobre zatepleny a okna 3 sklo, mozno vam bude kurenie stacit aj poredsie...Ale ak nemate zateplene, tak by som 20 -30cm rozostupy medzi trubkami isto nedavala....
Bez informacii tii nikto nepovie, ako husto a kolko okruhov... treba si to dat prepocitat, nie len z brucha nacapat. len malokto to robi.. ani my sme prepocet nemali, lebo na projekte boli radiatory a my sme chceli podlahovku a majtri nabuchali trubky ako chceli sami... Druhykrat by som to tak uz nikdy nerobila.
No a velky pozor skor na to si daj, aby trubky nemali dlzku viac ako 70m... podla toho ti potom vyjde aj kolko ti treba okruhov.... my mame veru 12, ale nemame zateplene a mame velke straty cez velke francuzske okna, lebo nemame trojsklo a nie su na juh povacsine.. takze u nas tolko tych okruhov musi byt.... mame cca. 140 -150m2 vykurovanych... ( celkova plocha domu je 160m2)
@ohen10@mata_ba
Ono to asi fakt chce prepocitat v nejakom programe, lebo v mojom pripade mam na prizemi 5 okruhov a je to uplne zbytocne. V obyvacke mam tri okruhy, kuchyna dalsi a este jeden kupelna + chodba. A naplno otvoreny mam len okruh v kupelni. Obyvacka a kuchyna maju okruhy takmer uplne zatvorene. Otvorene okruhy maju potom este izby na poschodi. Fakt neviem naco mi dali tolko okruhov do obyvacky s kuchynou. Su tu tak velke solarne a vnutorne zisky, ze kurenie je tu zbytocne ... Neviem ako presne sa to da vypocitat, ale ak by som to robil este raz, tak si to vypocitat urcite dam ...
@katrin21 ja osobne by som na to isiel inak (akoze som aj isiel :) ). Ja som dal trubky najhustesie ako sa dalo (ako dovolil system). Okrem ceny tym nic nepokazim a speci pri mojom TC to len pomoze. Okrem toho nemam rad ked citim kade idu trubky.
@pivec ono tie pocty nie su az taky problem, v zasade staci vediet aku tepelnu stratu ma konkretna miestnost. Pre kazdy system podlahovky potom existuje graf, ktory vravi aky ma vykon na m2 pri akom rozostupe a tepelnom spade.
Mozes byt kludny. Ten projekt vyzera OK. Pracujem s podlahovym vykurovanim uz dlhsiu dobu a hovorim z praxe. Samozrejme takto od-oka je to tazke presne stanovit. Ale na prvy pohlad su okruhy rozumne rozdelene a ich pocet staci, Ja osobne by som navrhol zhustit hada pri obvodovych stenach, Ale bez prepoctu je to vsetko len nastrel. Viem si vsak predstavit aj 12 okruhove riesenie, no v tvojom pripade mi pride zbytocne,
