@boywonder513 len pozor z madarska neplati zaruka. Aj ked je otazne ci ma vyznam, ked na SK to asi nikto nevie opravit, podla skusenosti ludi tu na fore, co sa im pokazil.
@boywonder513 Oplati sa, ked mas standardnu spotrebu TUV, kup ho s predlzenou zarukou na SK. Merloni ma na h.vno eletroniku, zarucny servis vymiena cele diely. Ja som kupil v HU pod 600, ale zaruka neplati, opravu musim platit.
@boywonder513 merloni je indesit group, kazia sa vela. V tejto cenovej kategorii spolahlive bojlery s TC nie su. Tie vo vyssej su zasa nenavratne. Bojler ma zaloznu spiralu, ktora sa automaticky spusti pri poruche TC, takze ani pocas poruchy nezostanes bez TUV, a servis za par dni zozenies. V 5 rocnej zaruke ano, v kratsej nie. Radsej Drazice bez TC.
@boywonder513 110 v beznej prevadzke staci. Vyhoda je mierne chladenie interieru v lete. Bojler v zaruke usetri max 750 E za 5 rokov, t.j na hranici navratnosti. Ak spotrebujete malo TUV, nekupoval by som. Radsej kvalitny Drazice do 200 E. Snad pride cas, ked ich budu robit kvalitne.
Závesné tepelné čerpadlo vzduch - voda pre ohrev vody
ako to funguje? pise tam ze 30% energie berie z elektriky a 70% zo vzduchu
ked mam v dome plyn, nemozem to teda pouzit
ci ako to vlastne je? ked je plyn, plynovy kotol - da sa pouzit vtedy tepelne cerpadlo s plynom?
@boywonder513 Tych 110 naozaj bude stacit. Ariston ma funkciu BOOST, vtedy ohrieva naraz TC aj 1200 W spirala, voda na sprchovanie je za rovnaky cas, ako u bezneho bojlera /aj rovnako draha :-S /.
Bezny rezim je taky, ze pre 3och jeden 110 bojler staci na sprchovanie, a TUV ohreje v noci. Nam staci 4 ludom, voda chyba len vtedy, ked sa teenager zabudne v sprche.
Problem velkych bojlerov s TC je vysoka hlucnost, a potreba miesta. AK si rozhodnuty pre TC, Ariston Ti bude stacit. Ale pre 3 ludi podla mna staci obycajny BEZ TC Drazice.
@boywonder513 človeče, ak žena nie je morská panna a ty vodník, tak si kúp obyčajný elektrický bojler 80l za 160 EUR a neminieš viac ako 1500 kWh na teplú vodu. Alebo možno ti bude aj stačiť 50l, to máš potom k dispozícii 100l 40C vody, a ak ti to nebude stačiť, tak za 1 hodinu, to máš ohriate znovu.
Ostatné peniaze si odlož, počkaj 5 rokov a potom si prečítaj skúsenosti s bojlermi s TČ a keď to bude ok, tak si to kúp.
Alebo keď nevieš čo s peniazmi, tak si zober dotáciu na solár a tam máš väčšiu istotu že sa sa ti to vráti po x rokoch, aj keď aj tam je návratnosť dlhšia.
@nesske keď máš plynový kotol, tak si kúp obojživelný bojler, 80l stojí tak do 200 EUR. Cez vykurovaciu sezónu ti bude vodu ohrievať plynový kotol, a mimo sezónu pôjdeš na elektrickú špirálu, prípadne aj mimosezónu môžeš ohrievať plynovým kotlom. A budeš vysmiaty ako štolverka. ;-)
@boywonder513 ak budes mat vsetko na elektriku je ti taky bojler v podstate zbytocny, odobera totiz teplo z domu a ohrieva vodu. To teplo vsak musi kurenie doplnit, takze len presuvas ucet za TUV na ucet za kurenie. Jedine v lete to ma aky taky vyznam.
@boywonder513 vsetko je o tom co ocakavas. Existuju TC bojlery, ktore maju vyparnik von, stoja ale samozrejme viacej penazi. Ale zial je nepravdepodobne, ze za malo muziky bude vela penazi.
