Budem uprimny, naco si kazit zivot nejakou ekviterkikou? Kurenie on/off a nic necykluje. Nemusim kupovat zbytocne drahy kotol 1-10kw, staci mi aj lacny 1000eurovy kondenzacny 5-24kw. Ked je -5tak sa mi zapne 2x denne na cca2 hodiny, ked je -15, tak 3x denne. A to mam montovany dom , ktory ma nizsiu akumulaciu. Kotol mam limitovany na 14kw pre kurenie. Teplota kolise max v rozsahu jedneho stupna, takze bez Problemov. Takze ziadne vyhadzovanie 2-3000e za kotol a nasledne hratky s krivkami.
@manka555 no, pri všetkej úcte k Junkers, je to reklamný článok písaný obchodníkom, odborník by sa pod to nepodpísal.
Problém cyklovania je v inej polohe, nie vo výkone kotla. O cyklovaní hovoríme vtedy, keď počas vykurovania priestoru horí horák, teplota nedosiahla požadovanú hodnotu,ale kotol sa vypne. Samozrejme, termostat mu dáva pokyn na chod a preto po poklese prevádzkovej teploty kotla je horák znovu zapnutý. To sa opakuje v krátkych intervaloch. Dôvodom je, že kapacita vykurovacích telies je nižšia ako výkon kotla, nestačí odovzdávať vyrobené teplo a kotol sa prehrieva. Takže vymeniť starý kotol 24kW po zateplení znovu za 24kW ako píše článok vedie k tomu, že domom sa ozývajú nárazy vody v systéme.
Alebo inac, ak kotol vypina ochrana proti prehriatiu, tato ochrana nedovoli kotlu casto zapinat a vypinat(teda cyklovat).
To ale ma nepriaznivy ucinok v tom, ze okruh (napr radiatory v izbach) nekuri a teda v izbach je stale zima. No a kedze je v izbach zima, tak termostat posiela kotlu, aby kuril cely den a kotol je cely den vypinany ochranou proti prehriatiu.
@manka555 Tiez si myslim, ze ten clanok su len vyhovorky Junkers, lebo nedokazu vyrobit ziaden poriadny kotol vhodny do nizkoenergetickeho domu. Nieco na vykonovej urovni 2-15kW s asi 60L zasobnikom TUV, malych kompaktnych rozmerov. Usiel im vlak, tak aspon akoze vyvracaju myty. Ale preco nedaju na tie svoje kotly zaruku 10rokov, ked to podla nich nie je ziaden problem ????
@jan45@hipisko
Ja by som to napisal inak. Cyklovanie je, ked ma kotol prilis vysoky spodny vykon a dom prilis nizke tepelne straty. Realita s podlahovkou a ekvitermikou potom vyzera tak, ze ekvitermika hovori kotlu, aby zohrieval vykurovaciu vodu napriklad na 27C, ale kotol ked zapne 5kW horak, tak stupne teplota v okruhu hned na 30C, pretoze na mensi vykon nedokaze horak ist a cerpadlo tolko energie nepretlaci do systemu. Takze horak zase po chvili vypne a cerpadlo toci vodu bez horaku ...
@pivec ved v podstate pises to iste ako ja, len nepokracujes dalej. Kedze kotol vypne horak, cerpadlo ide dalej a zacnw ist studena voda. Tu by mal kotol znova zapnut, lenze kotol ma ochranu proti cyklovaniu. ....a dalej uz scenar poznas...
Edit ahaaa az teraz som si vsimol, ze som sa v predoslom prispevku zle vyjadril a namiesto ochana proti cyklovaniu som napisal ochrana proti prehriatiu:) to je tak, ked clovek pise z mobilu
@pivec problem moze byt aj inde, napriklad v ekvitermike. Vo vseobecnosti v masivnom dome, nie je problem ani s vykonejsim kotlom. Aj vykonnemu kotlu bude trvat pomerne dlho, kym zvysi teplotu o nastavenu hystereziu, lebo musi zohriat obrovsku masu. Lenze ekvitermika povie, ze staci zohriat vykurovaciu vodu na mensiu teplotu. A to znamena, ze podlahovka ma mensi vykon. Tym padom do podlahovky ide vacsi vykon ako je schopna odovzdat a rychlo stupa teplota vody a kotol cykluje. Presne toto je problemom aj u mna s TC, pritom dom ma stratu do 4kW a TC ma 6kW.
@pivec :) ok skusim este raz. Ekvitermika pocita akou teplotou treba vykurovat. Cize na jesen prikaze zohrievat kotlu vykurovaciu vodu na 30C v treskucej zime na 40C . Plosny vykon podlahovky zavisi od rozdielu teplot v miestnosti a vykurovacej vody. Npr ak je vnutri 20C a vykurovacia voda 30C ma podlahovka 40W/m2 ak je vykurovacia voda 40C ma vykon 80W/m2. Ak mam 100m2 podlahy viem odovzdat 4kW alebo 8kW (40C voda).
Teraz dajme tomu ze je jesen a dom ma okamzitu stratu 1kW. Lenze v dome je kvantum materialu s nejakou teplenou kapacitou. Regulator ma nejaku hystereziu dajme tomu 1C. Cize, ked klesne teplota pod nastavenych 20C pokusi sa ju zvysit na 21C. Na zvysenie tej teploty o 1C za nejaku rozumnu dobu potrebujem viacej energie ako tych 1kw okamzitej straty, lebo musi ohriat material okolo. Povedzme, ze na ohriatie o 1C za 1h potrebujem 6kW vykonu. Zhodou okolnosti min vykon mojeho kotla je 6kW.
A teraz to pride :). Hlupy kotol, bez ekvitermiky chce ohrievat vodu na 40C. Podlahovka ma teoreticky vykon 8kW kotol do nej husti 6kW. Dom sa pomaly ohrieva a vsetko je v poriadku.
Inteligentny kotol si povie, hmm mne ale staci ohrievat vodu len na 30C. Kotol ma stale vykon 6kW, ale podlahovka vie odovzdat len 4kW. Kedze podlahovka viacej dostava ako odovzdava automaticky stupa teplota vykurovacej vody, dosiahne 40C a kotol sa vypne aj ked teplota v dome nedosiahla nastavenu, nastane cyklovanie.
Citam to po sebe, ale jednoduchsie to asi neviem, dufam ze to niekto pochopi :) ak nie, aj tak nevadi :)
@majkoj mas pravdu.. ale da sa to ojebabrat ked kuris metodou patneho a koncoveho bodu a casom kurenia.. resp. cyklovanie obmedzit.. v jeseni mam umyselne dvihnutu spodnu hranicu vody aby kotol rychlejsie vykuril priestor a nasledne ho uz vypnem .. v zime je to plus minus jedno akurat patny bod znizim ked zacne byt cez den "normalne" cize do nejakych 5stupnov.. a neverim ze pri podlahovke citite cyklovanie..
Chalani no neviem mne ten argument s kombinovaným kotlom a a jeho častým zapínaním pri otvorení kohútika príde dosť silný :) Fakt je že toto riešime doma už dlho ale nejaký seriózny článok za a proti sme ešte nenašli.
Máme 15-ročný liatinový kotol Modratherm Vulkan 24kW, dom komunistická kocka 10x10m s poschodím, vymenené okná.
Kotol je zapojený tak že PT spustí kotol a súčasne aj externé čerpadlo na spiatočke. Pri terajších nočných teplotách 7 - 0 st. a nastavenej teplote ohrevovej vody 50-60st. ten kotol cykluje lebo to má brutálny výkon :-)
Vlani ho bol pozrieť servisák a vyjadril sa že ďalších 10 rokov ten kotol bude ešte funkčný. Nejde nám to celkom do hlavy, keby bola pravda to o opotrebení kotla častými opakovanými štartami už by bol dávnejšie "odišiel"?
Predpokladam, ze kym ste vymenili okna kotol chodil prevazne bez cyklovania v optimalnom rezime. Spolu s liatinovym telesom a kvalitnym startovacim blokom = zivotnost 15 rokov. Zial, dnes vladne doba setrenia nakladov a vyrobca tlaceny konkurencnym bojom a snahou, aby vyrobok ledva prezil zarucnu dobu osadi kotol starterom, ktory je stavany na napr. 10 000 startov, co moze byt u niekoho vydrz = 10 rokov a u niekoho 2 roky.
Tvrdenie servisaka by som bral s rezervou, kotol moze vydrzat este rok alebo 10, dolezite bude dostupnost nahradnych dielov, ich cena a zmena preferencii vlastnika. Ak chcete zivostnost predlzit, jedna z moznych ciest je akumulacna nadrz.
@mgx Kým neboli okná vymenené kotol šiel na kotlový termostat a kúrenie samotiažou, termostat spúšťal len čerpadlo. Keď bolo teplo zatvárali sa riadiátory a vetralo sa :)
Priateľ preto po výmene okien prepojil aj kotol na termostat a vymenil klasické kohúty za samotiažne termostat.ventily na poschodí lebo na poschodí bolo vždy horúco zatiaľ čo dole chladnejšie. Samotiaž funguje aj teraz ale je škrtená tými termostat.ventilmi takže máme konečne rovnakú teplotu a neprekuruje sa na poschodí.
Riešime to tak že keď je vonku do 0 stupňov termostat je na poschodí v chodbe kde nie je term.ventil a keď sú už mrazy tak je termostat na medziposchodí (bezdrôtový termostat).
Keď teraz termostat zopne tak sa spustí aj kotol aj externé čerpadlo, v chodbe na poschodí keď sa dosiahne 21,5st. tak sa to samo odstaví. V izbách aj hore aj dole je 22 - 23st., hlavice na poschodí sú nastavené na zhruba 3 3/4 - 4 stupeň.
