Kolisanie tlaku v ustrednom kureni
Zdar,mam problem s kolisanim tlaku v ustrednom kureni.Kotol mam protherm ,typ si nepamatam mozno tiger asi desatrocny.Ked sa spusti kotol natlakuje sa na 3,5 baru a cez poistny ventil zacne vytekat samozrejme voda ale potom klesne az na 0,5 baru a niekedy este nizsie.Skusil som dofukat expanznu nadrzku na 1.3 baru, ale nepomohlo to.Neviem v com bude chyba,pomohla by externa expanzna nadoba ? Vdaka za info
Ja si myslím, že áno. Teraz máš malú ex. nádobu.
@kadko a určite si dotlakovával expansku správnym spôsobom?
@kadko Expanznú nádobu dotlakuješ pri nulovom tlaku v systéme, nie 0,5 nie 0,1 ale 0. A z autoventilu nesmie ísť voda...
To dom urobil.Mal som 0.0 a dotlakoval som na 1.3 baru.Expanzka bola doteraz v pohode t.j. 10 rokov.Autoventil myslis poistny ventil,ten spusta vodu len pri pretlaku 3,5 baru,takze z toho voda nesla.Len mi nejde do hlavy, ak je expanzka vadna,preco sa zmenil tlak + 1.3 pri dotlakovani...
Mas prasknutu expanznu nadobu bohuzial protherm je v tomto segmente nahovno! Uz pri 5 rocnych kotloch som menil 150Eurove expanzky niekolkokrat!
To si ma nepotešil .150 eur je dost,nemôzem to vyriesit externou expanznou nadobou
Môžeš, len tú kotlovú treba zabezpečiť tak, aby nezačala tiecť cez ten autoventil, alebo ju celkom odpojiť...
Dakujem Vam za rady. Dufam , ze padnu na urodnu pôdu ;-)
@kadko Ahoj. Expanzní nádobu můžeš napojit kdekoliv do rozvodů. Jediná podmínka je, aby na trase k ní tam nebyl náhodou nějaký uzavírací ventil, který by ji vyřadil z činnosti. ;-)
Mozem exp. nadobu prepojit s 16mm Al-Pex rurkou (ostalo mi z podlahovky)
@gkrivanek 150€ expansky? To sú v ktorom kotle namontované? ☺
@poliacik321 Ale započítaj @gkrivanekovu robotu :-D
@poliacik321 caw Tiger najcastejsie bud Tuv alebo kurenie. 150 aj s robotou jasne , zle som to napisal
@gkrivanek tak s tým Tigrom...ani mi nehovor..katastrofa. Tiež ich tam mením pravidelne. Dokonca pri spúšťaní ich rovno vymontujem a nahrádzam.
@poliacik321 robis si pic...
@gkrivanek ako?
To ja som posledne radšej vymenil rovno celý Tiger za Vitopenda 111-ku... ;-) ale to už mal 12 rokov odkrútených... :-)
