Ahojte,
prosim tych co maju realnu skusenost, moze byt vonkajsia klimatizacna jednotka umiestnena aj v podkrovi bungalovu, teda pod strechou? Budem mat plechovu krytinu. Predpokladam, ze nie je s tym problem, ale moznoze niekto pride s realnym dovodom preco to dat urcite na fasadu... Napada mi jeden dovod, ci nebude problem s prepojenim vonkajsej a vnutornej jednotky ked budu nad sebou... Dik
Je to blbost.
Dovod mas jednoduchy... podkrovie je vacsinou uzatvoreny priestor s urcitym objemom. Ak nie je podkrovie zateplene (predpokladam ze nie je ked tam chces davat vonkajsiu jednotku) tak tu moze teplota v lete stupnut kludne aj k 60 stupnom.
Predstav si teraz, ako funguje vonkajsia jednotka. Nasava velke mozstvo vzduchu, ktory prechadza vonkajsou jednotkou a v rezime chladenia sa zohreje o dalsie povedzme 3 stupne. Tym padom v suvislej prevadzke bude tu teplotu v podkrovi neprestajne pomaly zvysovat.
Klimatizacia nie je stavana na take podmienky a bude velmi neefektivna ak bude vobec fungovat. Tiez budes potrebovat odvod kondenzu...
@petermu Ahoj, podla mna nemoze, ved tam je strasne teplo cez leto plus sa vzduch musi obmienat. Este som nevidel take riesenie. Ved si to mozes day aj niekde dolu z boku domu a nebude to rusive.
@zetak ma to logiku... tak teda von, vychadza mi z toho, ze najlepsie je ju instalovat na severnu stranu domu... ci je to jedno? Myslim, ze ked bude v tieni tak nebude musiet generovat tolko chladu navyse ako keby bola vystavena lucom... ci? pointa ale je, ze klimu chcem mat na juznej strane domu a vonkajsiu jednotku na severnej... dom ma 14m , predrazim to asi riadne... dufam, ze sa pytam zrozumitelne.... :)
@patermu nie som odbornik na danu problematiku, no tiez by som sa priklanal k severnej strane za idealnych podmienok. No vhladom k umiestneniu vnutornej jednotky v tvojom pripade by som uz nesiel do tak dlheho vedenia a dal vonkajsiu jednotku na juh. Ten rozdiel nebude tak zasadny ako keby bola klima na povale a usetris si komplikacie s dlhym vedenim.
@petermu zbytocne spekulujete. zavolajte si nejaku overenu firmu na obhliadku domu, povedzte im svoje predstavy a oni vam na mieste vysvetlia co je vhodne pre vas dom😉
Uz tu bola tema,kde sa toto rozoberalo a tam sa tusim aj odbornik na klimatizacie vyjadril,ze to nie je spravne riesenie. Keby sa to dalo,tak by ju mali vsetci schovanu,lebo ta opacha dost nepekne vyzera na dome. Tiez sa branim klime. Vadi mi,ze nezapadne k fasade,ale co uz. Ked chceme mat v lete chladok,musime nieco obetovat.
@petermu Co sa tyka sever alebo juh je to jedno, vzduch je v podstate rovnako teply aj tam aj tam. Podkrovie nie je dobry napad, kedze tam bude vzduch vyrazne teplejsi. Navyse klimatizaciou sa da cez zimu alebo v prechodnom obdobi aj celkom slusne a efektivne prikurit a v rezime kurenia sa vytvara kondenz na vonkajsej jednotke a to by bol v podkrovi problem ako tu vodu odviezt bez rizika zamrznutia a naslednej potopy.
