Klimatizačná jednotka na povalu
Zdravím, riešim umiestnenie klimatizácie v dome kvôli príprave odvodu kondenzátu. Dom klasický bungalov 15x15 s vaznikovym krovom zateplenie stropu 40cm vata nad skd. Ma niekto skúsenosti s klimazacnou jednotkou, ktorá je umiestnená v neobyvanej povale?
To nie je dobry napad, v lete je tam velmi teplo (kludne aj 50°C), takze si vyrazne znizujes ucinnost pri chladeni. A naopak, ak nou budes chciet aj prikurit v zime, tak si zbytocne ochladzujes povalu a hlavne ako chces riesit kondenz z vonkajsej jednotky, kedze pri kureni namrza prave vonkajsia jednotka a pri rozmrazovani to z nej celej doslova tecie. A to este nehovorim o tom, ze ak sa nahodou v lete pokazi ako tam dostanes servisneho technika aby na nej cosi opravil v tom teple :-).
Dik za názor ale kúriť s nou nebudem kúrenie je podlahové plyn a aj krb. Otázka je keď je umiestnená vonku a prazi na ňu priame slnko aká je tam teplota :) uvidím nechcem ju dat na fasádu ked tak na betónový plot resp. nejaké nápady ako to skryť
@rudiger_nr "Prazenie" slnka nehra ziadnu rolu, kedze cez jednotku prudi obrovske mnozstvo vzduchu tak je podstatna hlavne jeho teplota a ta bude na povale vzdy vyrazne vyssia. Ak to chces dat na plot, zalezi ako daleko ho mas, lebo budu dlhsie rozvody a ich dlzka byva limitovana. Ja som si tiez myslel, ze nou nikdy nezakurim ale ked mi syn obcas "nechtiac" vychladil obyvacku pootvorenymi terasovymi dverami, tak som to vyuzil. Tiez ked manzelke obcas "ostane chladno", zeny, poznas to, tak to pride vhod. Do 15 minut mas dokurene. Inak tiez mam podlahove kurenie a plynovy kondenzacny kotol a kurenie klimatizaciou je nakladovo +- rovnake ako kurenie plynom.
Plot ešte nie je ale bude z boku jednej strany 2 m plus cca 7.5 m kde bude najvdzialenejsia klíma. Z iných strán to už je ďaleko. Toto by mohlo byt celkom ok
Na povalu urcite nie. Aby klimatizacia fungovala potrebuje prudom vzduchu ochladzovat vymennik tepla co na povale v 40-50 stupnoch nema sancu, nielen ze bude neucinna, ale aj zozere bohunice tym, ze pojde cele dni na 100%
Pri 50°C na povale ti klima chladit nebude vobec, treba pozriet maximalnu prevadzkovu teplotu.
postav jej budku vedla domu, nejaku esteticku, dobre odvetranu a ked uz ju nechces na fasadu. Inac ked das klimu na povalu, tak ten vzduch bude cirkulovat v malom priestore, bude sa zohrievat od slnka, klima ho tiez bude dobre prehrievat. Ta ti vela elektriky nezozerie, tu bude kazdu chvilu vypinat tepelna ochrana... ;-) Hlavne ked bude dobre slnko prazit
