Klimatizacia - priprava
vedel by mi niekto poradit ohladne klimatizacie? do buducna ju planujeme, mame na nu prichystanu pripravu na elektrinu, ale este by ma zaujimalo, akou rurkou predpripravit prepojenie tej vnutornej a vonkajsej jednotky.. kedze interierova a exterierova jednotka, nebudu na rovnakej stene, potrebujeme to nachystat v podkrovi.. dakujem
Zavolat do firmy, ale okrem kabla sa neda dopredu urobit vela. Medenu rurku treba zapustit do fasady, bez technika to nerobte lebo to treba presne rozmerat. Vyriesit kvakanie kondenzu.
@katka8855 treba toto: http://www.ecotechnologies.sk/katalog... a este toto: http://www.ielektra.cz/fotocache/bigo... k vonkajsej jednotke a prepoj medzi vonkajsou a vnutornou jednotkou Z vnutornej jednotky este zabezpecit odvod kondenzu do odpadu trubkou pevnou alebo ohybnou s hladkou vnutornou stenou, priemeru 18-20mm.
Nemyslím si, že treba hneď volať firmu :) V každom prípade si treba uvedomiť nasledovné : 1. Dĺžka medenného potrubia nemôže byť nekonečná, myslím, že strop u bežných jednotiek je niekde na úrovni do max 15 Metrov (aj to nie je samozrejme štandard) 2. Odvod kondenzu môže ísť von mimo domu alebo do odpadu ... V každom prípade treba počítať s tým, že odvod kondenzu ide od vnútornej jednotky a mal by ísť spádom dole ... Tj ak chcete vyťahovať kondenzačnú trubku smerom hore na povalu, budete potom potrebovať ku klíme dokúpiť aj čerpadlo na kondenz čo tiež čo to sotjí :)
@lubk0 firma to nemusi robit, ale odporucit aspon miery a postup. Ja by som to sam nerobil.
@lubk0 dakujem pekne za rady.... a kondenz ide predpokladam, z tej vnutornej jednotky, ci? lebo ak ano, to by nebol problem, to moze ist priamo cez stenu, len tu vonkajsiu jednotku chceme z estetickeho hladiska dat na opacny mur
@peto99 Ja neviem, aké miery ? Aký postup ? Vonkajšia a vnútorná jednotka musí byť spojená medeným potrubím ktoré je hore v linku a elektrickým káblom. Aké miery ? Čo sa mám pýtať ako vyvŕtať dieru ? Samotnú jednotku by som si nechal už zapojiť, natlakovať atď profesionálom, ale na takúto doslova "kravinu" ? Veď rovno povedz, že si nevieš ani dieru do steny vyvŕtať :) @katka8855 Ano, kondenz ide z vnútornej jednotky a samozrejme môže byť úplne inde, ako vonkajšia jednotka :)
@lubk0 v zahranici som videl jednotku, ktora uz bola natlakovana, len sa to cele pospajalo otvorili sa ventily a fertig :). Asi to nenahradzalo odbornu montaz, len zjednodusilo robotu montaznikom. Ale ko pise @peto99 treba davat velky pozor na kvakajuci kondenz :-D :-D :-D
@majkoj To nebolo len v zahraničí :) Jednu dobu sa to celkom oplatilo kúpiť aj tu ... Samoinštalačná jednotka ON/FF od CoolExpert stála nejakých 450 Eur ... Komplet balenie aj s 5 metrovým vedením ... Teraz už tie inverteri samoinštalačné, čo predávajú, sa neoplatia. Značka nič moc a cena drahšia, ako keby som si kúpil značkovú jednotku s montážou :) Známi si takto dovliekol samoinštalačnú jednotku z Chorvátska, VIVAX, kúpil ju tam v supermarkete pri Šibeniku :D Tiež to bola ON/OFF ka a stála ani nie 350 Eur ... Má ju už pár rokov, okrem toho, že vonkajšia jednotka chytá trocha hrdzu jej nič nechýba a funguje :) V každom prípade na tej montáži nie je nič zložité, len to chýbajúce vybavenie :)
@katka8855 Kondenz kvapka pri chladeni z vnutornej jednotky a moze sa odviezt do odpadu v dome /dalsia robota s potrubim/, alebo cez fasadu (tym istym otvorom na trubku/ na chodnik. Pri kureni kvapka kondenz z celej vonkajsej jednotky, neviem, ako by sa dal odviezt do vnutorneho odpadu.
@lubk0 ak by si mal aj potrebné vybavenie, tak záruku si dáš tiež sám ? Väčšinou montážnici aj tak chodia dvakrát, najprv obhliadka, určenie výkonu klimatizácie, nástrel materiálu, ceny a druhý krát už samotná montáž. Takže či im prídu teraz, urobia nástrel kde, čo ako, a môžu si spraviť predprípravu a montáž si dohodnú vtedy keď to budú chcieť. @katka8855 ešte Vám zabudli napísať že aj komunikačný kábel treba, nech to máte na kompletku.
Ahoj. Předpříprava je naprosto triviální. Udělá se díra skrz stěnu, kterou následně montér protáhne jednak ty měděné trubky a také propojovací kabel mezi vnitřní a venkovní jednotkou. Také tam protáhne odvod kondenzátu. Venkovní jednotka se dá do takové výšky, aby samospádem do ní odtékal kondenzát z vnitřní jednotky. Přípojka elektriky se dělá k venkovní jednotce. Čili, když investor není úplný kretén, tak si do stěny zabuduje chráničku ( stačí D75 ) a tím to následně všechno potáhne. Akorát si musí určit, jak vysoko budou obě jednotky. Pokud to nebude přez stěnu, tak je to celkem šumafuk, protože tam se nic předpřipravit nedá. Nejlepší, nicméně pro firmu nejhorší varianta je, že si to koupíte a pověsíte sám a oni to pouze zapojí. To je ale pro ně nezajímavé. Málokomu se toto podaří. Snad, když montér je kamarád. Nejlépe manželčin. :-D :-D :-D :-D :-D
@stastnyjim Písal som čisto hypoteticky, v mojom prípade :) Ale áno, ak by som vedel ušetriť 200 Eur za montáž, tak by som to kludne s nejakým základným modelom osvedčenej značky riskol :) Neviem teda, o koľkých klimatizáciách si počul, ktoré by sa pokazili v rámci záruky (myslím seriózne značky) ... Ja som počul tak max o nejakej elektronike v Samsungu na vnútornej jednotke ... Ale ani to nie :) Ako som písal vyššie, no name modeli VIVAX či COOLEXPERT fičia v pohode už X rokov ... Nemám moc obavu, že by nejaký daikin, panasonic, lg, toshiba, midea a podobné značky by sa pokazili. Ak aj, oprava by vyšla s veľkou pravdepodobnosťou menej ako tých ušetrených 200 Eur :) Druhá vec je uplatnitelnosť záruky, o tom by sme sa tu mohli povadiť, ale ak by mi niečo na klimatizácií odišlo a nemalo by to nič spoločné s neodbobornou montážou, svoju záruku by som si vyhádal :) Či už po dobrom, alebo cez právnika :) Nástrel materiálu je len dĺžka vedenia / káblov a výber konzoly ... To je asi tak všetko ... Výkon si vieš vypočítať sám :)
@majkoj Áno, aj na Slovensku sa predávajú natlakované jednotky, napr. Viessmann Vitoclima 200. Montoval som 2 sady pred tromi týždňami; zavesil som vnútornú, zavesil vonkajšiu jednotku, prevŕtal diery cez stenu, naťahal (v SDK podhľadoch) elektriku k vnútorným jednotkám, 4-žilové prepojenie k vonkajším jednotkám, pripojil to, čerpadielkami vyviedol kondenz na fasádu, kúpil som si za 75 € pertlovačku, aby som pospájal medené rúrky a... čakal na chladiara, nič neotváral, lebo - v rúrkach je vzduch a ten môže skondenzovať a zamrznúť, tak prišiel chladiar, vyvákuoval vákuovačkou potrubie, otvoril ventily a - chladíííme... :-D
@dedo758 presne, nedavno mi namontovali tento model ale novsu radu do bytu a paradicka, usporna, vykonna... Dalsie dve mame na prevadzke kadernictva a nechtoveho studia, (novsi a starsi model,) aj pri -20 nam krasne vykurovali.... Maximalna spokojnost :))
Dobrý deň vedel by mi niekto skúsený poradiť kam umiestniť vnútornú jednotku klimatizácie keď chcem vychladiť najmä spálňu a miestnosť oproti jedáleň s obývačkou ? 1 majster navrhol dať to do spálne , druhý na koniec chodby vraj sa studený vzduch sám rozvetvi do týchto 2 miestnosti
@blacknigga my sme dali na chodbu, teraz stavané domy sú dobré zaizolované takže to neni problém. Osobne by som si klímu do spálne nedával
