Klimatizacia nad skrinkami v kuchyni
Ahojte. Aky priestor potrebuje vnutorna jednotka od stropu? Mozem jednotku umiestnit nad skrinky v kuchyni?priestor tam je 47cm ale jednotka ma vysku 29cm.Prikladam aj foto s vyznacenym miestom. Dakujem za rady.
Ked mi robili predpripravu na klimu, tak hovorili, ze ju montuju 30cm pod strop.
co pise navod?
Navod pise 15cm od stropu.Vyzera to ze ju budem musiet posunut vedla.
@burkos vidis, stacilo navod precitat :-N
Nedaval by som to tam, aj keby vosla. Ked budes varit v kuchyni, bude ti fukat rovno na hlavu, co nie je vobec prijemne. Ked tak posunut aspon 1-2 metre dolava.
my máme 10 cm od stropu a funguje.
@jarosujoa este ked nasmeruje klapky dole bude skrinke prijemne sviezo ale zvysok miestnosti na tom nebuda prave najlepsie @burkos ja by som ju dala na tu prazdnu stenu vedla, nech to ma slusne podmienky pre regulaciu smerovania studeneho vzduchu
@burkos mozes ju tam kludne dat. Aj do mensich priestorov sa montuju. Akurat bude trosku menej ucinna. Hlavne aby mala kade nasavat vzduch. Nad kuchynou skor byva problem ze ked vyprazas pri zapnutej klime tuk sa usadza na mriezke lepsie ako na digestore. https://images.app.goo.gl/m4daoZmk6ST... @zita19 skus fuknut na skrinku, co sa stane. Presne tak, vzduch sa "odrazi" do priestoru.
@svetlo1 ku stropu...
@zita19 :-D studeny vzduch sa odrazi do stropu a tam ostane?
@svetlo1 nie neostane, spadne dole. Ale rozhodne to nie je vhodne miesto na optimalnu regulaciu smerovania vzduchu, ty mudrc :-S
@zita19 Vyborne, takze sme sa dostali od toho ze vzduch "ostane na skrinke" cez "prilepi sa na strop" k "spadne dole ale nie je to optimalne" x-) Je tu uplne rovnako idealne ako o 15 cm nizsie bez skriniek. (Okrem problemov ktore som pisal vyssie), ty mudra :-D
@svetlo1 no hlavne, ze ti je takto v piatok ku veceru lepsie...
