Ahojte. Aky priestor potrebuje vnutorna jednotka od stropu? Mozem jednotku umiestnit nad skrinky v kuchyni?priestor tam je 47cm ale jednotka ma vysku 29cm.Prikladam aj foto s vyznacenym miestom. Dakujem za rady.
Nedaval by som to tam, aj keby vosla. Ked budes varit v kuchyni, bude ti fukat rovno na hlavu, co nie je vobec prijemne. Ked tak posunut aspon 1-2 metre dolava.
@jarosujoa este ked nasmeruje klapky dole bude skrinke prijemne sviezo ale zvysok miestnosti na tom nebuda prave najlepsie
@burkos ja by som ju dala na tu prazdnu stenu vedla, nech to ma slusne podmienky pre regulaciu smerovania studeneho vzduchu
@burkos mozes ju tam kludne dat. Aj do mensich priestorov sa montuju. Akurat bude trosku menej ucinna. Hlavne aby mala kade nasavat vzduch.
Nad kuchynou skor byva problem ze ked vyprazas pri zapnutej klime tuk sa usadza na mriezke lepsie ako na digestore.
https://images.app.goo.gl/m4daoZmk6ST...@zita19 skus fuknut na skrinku, co sa stane. Presne tak, vzduch sa "odrazi" do priestoru.
@zita19 Vyborne, takze sme sa dostali od toho ze vzduch "ostane na skrinke" cez "prilepi sa na strop" k "spadne dole ale nie je to optimalne" x-)
Je tu uplne rovnako idealne ako o 15 cm nizsie bez skriniek. (Okrem problemov ktore som pisal vyssie), ty mudra :-D
