Odpoveď na príspevok od nedielka:
Poraďte klimatizáciu do bytu, potrebujem vychladi… @nedielka Prilis malo informacii - byt 50m2. Klimatizacia je technicke zariadenie, ktore ma nejake vlastnosti. Takze na navrh by bolo dobre upresnit minimalne tieto veci: -kolko izieb? -rozmiestnenie izieb? -zatepleny byt? -na najvyssom poschodi? -orientacia okien na svetovu stranu? Jedna sa o to, ze pri chladeni chcete kompenzovat tepelne zisky, ktore mate. Jedny tepelne zisky robite vy uzivanim bytu, dalsie su od slnka a potom este od susedov. Je napriklad rozdiel, ci mate okna na vychod, alebo zapad. Na zapad, alebo juh su tepelne zisky ovela vacsie, ako na sever, vychod. Z tohoto celeho vyjde chladiaci vykon jednotky. Predpokladam vyber jednotky single split (jedna vnutorna a jedna vonkajsia jednotka) o chladiacom vykone 3,5kW (to je taky bezny standard), ak to bude chladit vsetko. Ak su ale izby male a nie su tam velke tepelne zisky, tak doporucujem jednotku s co najmensim chladiacim vykonom (vramci tepelnych ziskov), aby to necyklovalo (zastavuje sa a znovu spusta kompresor, aj ked je typu inverter, lebo to nedokaze uregulovat na nizsi vykon). To byvaju jednotky 2,0kW, max. 2,5kW. Toto vsetko by vam mala poradit firma, co vam to bude montovat. V tej cenovej hladine nebude mozny multi split (2 vnutorne jednotky a jedna vonkajsia jednotka), co by bolo v pripade mensich izieb idealne. Niekedy je potom lacnejsie mat 2x single split. Odporucam skor japonske znacky kvoli kvalite. Dizajn je vec individualneho vkusu. Moderne - chcete to mat na ovladanie cez wifi? Ake dalsie funkcie - snimac pohybu cloveka, ionizacia, specialne filtre?... Pravdepodobne vas v tom obmedzi rozpocet. Pre mna osobne je podstatne, aby to bolo spolahlive a tiche. Ak bude vnutorna jednotka napriklad v spalni, je dobre, aby bola co najtichsia v tzv. tichom/nocnom rezime. To znamena hlucnost 19-20dB. Idealne je, aby ani vonkajsia jednotka nebola prilis hlucna. Niekto mozno doporuci znacku Samsung, osobne by som ju neriskoval, nakolko mali v minulosti velku chybovost elektroniky, ale mozno to uz vyriesili. A este jedna dolezita vec, ked vam ju budu montovat, trvajte na pouziti skutocnych silentblokov (antivibracne podlozky) na vonkajsiu jednotku, nie obycajnych gumovych podloziek (ktore niektori monteri nazyvaju silentblokmi), ak to bude uchytene na konzole (drziaku na stene). Lebo inak sa vam budu prenasat vibracie kompresora do steny a nepotesite tym ani seba, ani susedov. Nie je to az tak jednoduche, vybrat nieco, co vam bude vyhovovat a dokazete to zaplatit.Odpoveď na príspevok od durino:
@nedielka Prilis malo informacii - byt 50m2. Klim… @durino ou..to je celkom komplikovane.. byt je tehlový, 3poschodie z 5. Otočený JV. V byte takmer vôbec nekúrim, aj keď dve steny sú vonkajšie, mame stále teplo. Izby sú menšie- detska 14m2, spálňa 10m2, obývačka 25m2. Chcem mať všade rovnomerne chladno, bolo by fajn, keby to bolo na WiFi, taktiež co najnižšia hlučnosť.Odpoveď na príspevok od nedielka:
@durino ou..to je celkom komplikovane.. byt je te… @nedielka Myslim, ze rovnomerne chladno sa da dosiahnut iba 3 vnutornymi jednotkami (multisplit - 1 vonkajsia a 3 vnutorne jednotky), ale to je mimo vas rozpocet. Mozte vsak zacat s tym, ze si kupite vonkajsiu jednotku multisplit a postupne budete osadzat jednotky do izieb, kde bude treba. Poradte sa s montaznou firmou. Este je otazka na orientaciu izieb - ako su navzajom prepojene (kde su dvere). Vo vasom pripade (s vasim rozpoctom) bude najpravdepodobnejsie riesenie jednotka single split 3,5kW do obyvacky a otvorene dvere do spalne a detskej. Takto to mnohi robia a su s tym spokojni. Samozrejme, je to ale kompromis (=nie je vsade rovnaka teplota). Ja som zacal tiez podobne, jednou jednotkou v obyvacko-kuchyni, potom som presiel ventilatormi, co mi nahanali chladny vzduch do izieb, dalej to preslo na mobilnu klimu do jednej izby, neskor pribudla druha mobilna klima do druhej izby. Nakoniec som skoncil s 3 vnutornymi jednotkami v 3 izbach. Az teraz som s tym spokojny. Je to o sume penazi, ktoru ste ochotni za to dat. Taktiez viac jednotiek je viac servisu (cistenie vnutornych jednotiek proti pachom/dezinfekcia). Ja si servis robim sam, takze naklady mam len na cistiaci prostriedok.Odpoveď na príspevok od nedielka:
@durino ou..to je celkom komplikovane.. byt je te… @nedielka povolí to vôbec správca ,vonkajšiu jednotku,časom je každá hlučná,ostatní nájomníci?v bežných panelákoch to nevidieťOdpoveď na príspevok od duzu:
@nedielka povolí to vôbec správca ,vonkajšiu jedn… @duzu Preto treba vyberat kvalitnu znacku (s nizsou hlucnostou vonkajsej jednotky, je rozdiel 47dB a 50dB, ale to zavisi aj od vykonu jednotky), tiez ju rozumne umiestnit vramci moznosti (mysliet aj na vyvod kondenzu z vnutornej jednotky, ale aj vonkajsej, ak s tym chces kurit) a samozrejme umiestnit ju na silentbloky. Mam 11 rokov Panasonic a ta vonkajsia jednotka nie je velmi hlucna + nikomu priamo nehuci do okna. A tie novsie jednotky su este tichsie, skoro ani nepocut, ze pracuju. Ale ano, kazdy dom to moze mat inak, co sa tyka povolenia od spravcu. U mna s tym problem nebol.
