Klíma AUX
Nemá niekto namontovanú klimatizáciu AUX? Nejaké reálne skúsenosti? Prosím poriadne ofrfľať 😎
@bigjamajko veď ja sa nehádam, iba som sa pýtal publika, čo na ňu hovoria. V okolí AUX nikto nemá. Vzhľadom neurazí, čo som dnes skúšal je dosť tichá, chladí aj kúri, žravá sa mi nezdá, nábeh činnosti má takmer okamžitý, za mňa super, ostatné čas ukáže.
Odpoveď na príspevok od foox:
@frantisekca áno 2ks 1400€ konečná cena
@foox zdravím mozem poprosiť info odkiaľ ste objednavali? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od andriz:
@foox zdravím mozem poprosiť info odkiaľ ste obje…
@andriz https://www.facebook.com/profile.php?... Tu maju fb stranku. Aj my sme od nich nakoniec kupili.
@andriz @dominguezah ti dala správny link
Pridam postreh aby toho bolo viac Klimatizacia Baxi 2017 (AUX origos) 3.5 kW LST-35S (vonkajsia) a LSNW35 (vnutorna) ovladac ykr-l/201e Od -15°C min kurenie a R410a medium Scop 4.0 ak si dobre pamatam, Seer by som musel pozriet ale asi cez 5. Novsie budu mat snad aj R32. Dorobene ovladanie cez Arduino a Esp kvoli nedostupnemu wifi modulu. Kuri v pohode od cca 0.45-0.50kW a v lete chladi bez problemov a pohode funguje cca 5-6r a iba bezna udrzba. Vymenil som iba tlmice vibracii kvoli ulozeniu na stene na konzole za vacsi rozmer.
Odpoveď na príspevok od dominguezah:
@andriz https://www.facebook.com/profile.php?id=1…
@dominguezah @foox Ďakujem
2x AUX namontované
@foox ahoj, prosim Ta, ako si spokojny po case? A mohol by si pls napisat aky mas model? Diky.
@foox ahoj, prosim Ta, ako si spokojny po case? A…
@minoo Aux je firma ako kazda ina cinska firma :-) Robis si zbytocne starosti, chrlia miliony klim rocne i ja mam 2ks od nej a pohodicka.
@minoo Aux je firma ako kazda ina cinska firma :-…
@rkorba nemyslel som, ze by neklimovala, ale ze ci nema nejaku "diskomfortnu funkciu" alebo nejaky prejav, koli ktoremu by bral radsej inu klimu, ktoru vyskusal napr. u kamosa... Ty by si teda nemenil?
@rkorba nemyslel som, ze by neklimovala, ale ze c…
@minoo kamoš má v podkroví na chladenie 2ks AUX už zopár rokov a fachci mu to ... Jedine mal dosť veľký nedoplatok za elektriku kuri plynom
@minoo 90% klim je na jedno kopito a potom je mitsubishi a daikin ;-)
@minoo obe klímy sú v pohode, minulý rok sa veľmi nepoužívali - neskorá montáž, akurát skončili tie horúčavy, v zime sme s nimi prikurovali, dom to vykúri a toto leto intenzívne chladíme. Zvonku sú tiché, vnútri chladia bez rámusu. U nás spokojnosť. Nepodarilo sa mi rozchodiť wifi, ale veľmi som sa tomu nevenoval, nepotrebujeme to. Kúpil by som ich zas. Stačí?
@minoo obe klímy sú v pohode, minulý rok sa veľmi…
@foox staci, dik.
@foox no ako si spokojny s aux? Ja zvazujem tiez montaz dvoch jednotiek do domu o vykone 5kw na jednu..... cenovo to vychadza oproti inym najlepsie. Q smart plus s uv lampou ma s montazou vychadza na 1000€ za kus tak neviem ci je to dobra alebo zla cena. LG standart plus je o 200€ drahsia ale nema taku vybavu ako ten aux a vraj su LG poruchove.....
Odpoveď na príspevok od fjuri:
@foox no ako si spokojny s aux? Ja zvazujem tiez …
@fjuri ked budes mat klimu montovanu na fakturu firmou so zarukou, tak sa nemas coho obavat.
@fjuri spokojnosť, v zime hreje, v lete chladí tak ako má.
@fjuri ked budes mat klimu montovanu na fakturu f…
@rkorba tak len aby to ficalo aj po tej zarucnej dobe
@fjuri mam LG 12rokov a len cistim filtre 1x rocne. Chladivo drzi, este som nedoplnal. Len tolko k poruchovosti LG. Ale ked si vytiahnes cierneho petra, tak mas proste smolu...
Ahojte, pridam aj ja svoje postrehy. Takto pred rokom som riesil, ci ist prave do AUX klimatizacie. Nakoniec po zvazeni som kupil 4 klimatizacie. 1x 5,4 kw Q smart plus a 3x 2,7 kw q smart premium. Pouzivam na kurenie. Moje ocakavania boli,ze oproti vykurovaniu domu cez elektricke rohoze ktore som mal doteraz,pojdem s nakladmi dolu aspon na polovicu. Pravda je taka, ze dom 120m2 teraz vykurujem cisto klimami a naklady som znizil cca o 25 - 30% oproti kureniu cez rohoze. Velku 5,4 kw klimu pouzivam na vykurenie kuchyne / obyvacky ( openspace) plus chodby. Ostatne klimatizacie su v izbach. Co sa tyka komfortu.. ak je vonkajsia teplota okolo 0 stupnov , dpkuruje castejsie. Klimu mam nastavemu na 20,5 stupna, co reapne znamena, ze v miestnosti je 22°C. Vsetky klimy obsahuju casovac, cez noc to mam nastavene na 19°C, cez den od 5.00- 7.00 a 20°C a potom po prichode deti domov zo skoly sa teplota zvysi na nastavenych 20°C . V noci je pocut cez stenu start vonkajsej jednotky, pretoze sa klina tlakuje. Odporucam ju preto dobre hlukovo odizolovat cez silenbloky, alebo urobit betonove patky na zemi, aby sa obmedzili vibracie cez stenu. Nie je to vsak ziadna katastrofa... mal som pred tym Daikin a je to len o trosku horsie. Co sa tyka ucinnosti, tak pri nizsich teplotach ako -8 °C uz klima dychci..ci uz 5,4 kw alebo aj mensie. Nestihaju vyrabat tolko tepla ako pri 3°C, idu dlhsie a aj vzduch ktory vhanaju je citelne chladnejsi. Dalsia vec,ktoru chcem vypichnut su zvuky. Plasty ktore obsahuje tato klima nie je na urovni Daikinu, takze ked klima dokuri a nefuka vzduch, zacne praskat. Realne ak by som sa mal znovu rozhodnut, siel by som ohladom tej velkej 5,4 kw kliny do kvalitnejsej znacky. Tie mensie v izbach su ok, na ten vykon su tie plasaty v pohode stavane. Ak mate otazky, napiste. Rad odpoviem.
Odpoveď na príspevok od feri_smak:
Ahojte, pridam aj ja svoje postrehy. Takto pred r…
@feri_smak ako casto ti odmrazuje ta 5.4 pri aktuanych cca 3-4 st ? :)
Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
@feri_smak ako casto ti odmrazuje ta 5.4 pri aktu…
@shadowmilan zalezi od vlhkosti, ale 1x za dva dni cca.
@shadowmilan je uplne jedno aka je znacka, kazda klima ti bude rozmrazovat v +- rovnakych intervaloch pri rovnakych prietokoch vzduchu cez vyparnik.
@shadowmilan je uplne jedno aka je znacka, kazda …
@rkorba nj, ja len ako casto zvyknu odmrazovat, na skusku mat nastavene 30st a ide odtial dost teply vzduch ale z vonkajsej samozrejme uplne ladovy a odmrazuje cca kazdu hod pri 4st vonku :)
@rkorba nj, ja len ako casto zvyknu odmrazovat, n…
@shadowmilan kazdu hodinu i mne ked je vysoka vzdusna vlhkost, uplne normalna vec co limituje tuto technologiu, ale defrost je jedine riesenie.
