Klíma AUX
Nemá niekto namontovanú klimatizáciu AUX? Nejaké reálne skúsenosti? Prosím poriadne ofrfľať 😎
@foox Mamina ma na byte jednu AUX. Zatial slape ako ma, ziadne problemy. Pouzivala sa aj na kurenie aj ochladzovanie a pekne slapala.
@foox takto sa peniaze nešetria 🤣
@fugas20 vlastná skúsenosť?
@foox mam 5,5kw na firme prvu sezonu. Takmer ju nepocut. Zatial bez problemu. Len narozdiel od inych ma vonkajsiu jednotku mensiu.
@dominguezah @jozefsv ďakujem za odpoveď. a nejaká negatívna skúsenosť?
Videl som Aux klimu 4 mesiace po montáži. Nôžky vonkajšej jednotky v mieste možno 1cm okolo skrutiek silentblokov boli skorodované.
@toky1 ak je to jediná vada, tak OK. Beriem dve. Na nôžky im dám pančušky
@foox namontoval som už pár klimatizacii a domou by som si to nedal. Môže kľudne fungovať 10 rokou bez problémov. Hlavne servis aby mala každý rok
@foox zaklopem zatial nic, je to 2,6kw jednotka ale v pohode vykuri/vychladi az po chodbu. Je pravda ze kazdy rok ma servis ale.
@fugas20 prečo nie? ten dôvod ma zaujíma. je hnusná, hučí, žerie, kazí sa, alebo len nie je adidas? Ostatné nepotrebujú servis (čistenie) každý rok? Koľko má životnosť klíma, tak všeobecne?
@fugas20 už tomu rozumiem, prečo nie. Pri montáži je s ňou taká istá práca ako so "značkovou" klímou, montáž vnútornej, vonkajšej jednotky, prieraz cez steny, vákuovanie, tlakovanie, elektro zapojenie - všetko je rovnaké, len ryža je menšia 😎
@foox presne tak. Proste ked su montaznici debili môžeš si dat aj daikin style a nebude fungovať. Ale keď už tak samsung ,vivax, Lg
@foox keď rozoberieme aux vidno ze sa na tom šetrili ako keď rozoberiem drahšie značku. Ide tu hlavne o kompresor ten posúdiť neviem na okolo. Daikin servírujeme aj 15 ročný a chladi jak divi
@fugas20 nepresvedčil si ma, zatiaľ som nepočul extra negatíva, ja to skúsim, za 15 rokov sa ozvem ako to dopadlo. Keď tak, potom si dám čo bude na trhu.
@foox tak nasi ju maju 4 rok, ako som spominala zatial bez problemov, u nas v okoli NZ ju celkom casto montuju do bytov, co som pozerala. Aj fajn recenzie mali. Potom je to na Vas, ci sa do toho oplati ist alebo nie. Ale Japonec je Japonec 🙂
@foox ja ta nepresviedcam. Vidno ze v každom kraji sa montuje niečo ine. Budem sa tešiť na info o 15 rokov
@foox ked sa mozem opytať aku cenovu ponuku ti dali? Ja som chcel Samsung ale nakoniec sme sa dohodli a máme tyždeň, Vivax 3,5kw s montažou za 1100€... Na chladenie a príležitostne prikurenie....
@rudy2501 ponuka je 1400€ z dopravou a montážou na komplet, ale za 2 ks, 3,6kW
@rudy2501 vivax R s wifi modulom? Aká je dlhá trasa?
@rudy2501 To sa mi nezdá. Vivax nová na nete 420 eur montáž 250-300 eur...
@dodok vivax R +modul,materiál,práca 990eur😏
@foox kamoš má tie dva AUX používa len na chladenie v podkroví a funguje mu to už nejaké roky , okrem veľkého nedoplatku za elektrinu sa nesťažoval ... Treba rátať že to bude mať väčšiu spotrebu a je to proste low cost Čína , on to kúpil z netu lacné a namontovali mu to z mraziari po známosti 😀 ale tak na chladenie by som asi aj na išiel do lacnejších aj keď asi by som bral keď už činu niečo zo strednej triedy napr. Midea , gree , sinclair ,vivax ... Ale keď ches len pár dní do roka trocha chladiť , tak ber aj tu aux účel splní
@dexter89 elektrina nie je problém, mám jej prebytok, ale aj tak ma prekvapuje, že žerie, má to byť A++++++++++donekonečna 😎
@dodok Vivax R+ 3.5kW za 420eur nekúpiš nikde. Možno Vivax M alebo Q.
@dexter89 ja som pichla maminu aux na smart zasuvku. Ked budem u nich, hodim screenshot, ale ked som pozerala naposledy tak ta spotreba bola v pohode
@dodok https://klimatop.sk/katalog.php?menu=...
2x AUX namontované
@foox Za tých 1400€ ?
@frantisekca áno 2ks 1400€ konečná cena
@foox ale ved AUX nie je ziadna bantamova vaha, maju miliardove obraty, vlastny vyskum a vyvoj. To len na tom nasom Slovensku plati “cim drahsie, tym lepsie”. Napr.: https://www.klimapreteba.sk/znacka/aux/
