Klíma alebo rekuperácia na zbavenie sa vlhkosti v byte?
Dobry den chcel by som sa spýtať alebo poradiť mam panelový 3 izbový byt mam problem z vlhkosťou a plesňou. Uz som si zakúpil aj odvlchcovac skusal som uz vela metód preto to chcem riesit dlhodobo. Chcem sa spýtať co by ste mi poradili mam riesit radsej klimatizáciu alebo rekuperáciu co mi viacej podla vas pomôže. Dakujem
@vh237 ja by som patral po pricine vlhkosti v prvom rade. Potom treba zabranit vlhnutiu teda odstranit pricinu a potom zapnut odvlhcovac nejaky vykonejsi a je to. lahko sa pise :) vela zdaru
@vh237 treba si zmerať vlhkosť, ktorá keď je do 55% tak netreba hľadať chybu v nedostatočnom vetraní ....v takom prípade treba riešiť stavebné chyby - tepelné mosty (nedostatočné zateplenie, zle namontované alebo netesné okná a pod...)
@vh237 Ani klimatizácia ani rekuperácia nie sú primárne určené na riešenie vlhkosti. Aký zmysel by podľa teba malo pustiť klimatizáciu v zime? Treba sa zamerať na zdroj vlhka v byte. Prečo máš vlhko v byte? Je príčinou nejaké tvoje konanie, napr. často perieš a sušíš prádlo v izbe alebo na radiátore? Je príčinou stav bytovky - napr. mokro v stúpačkách, ktoré preniká do bytu? Nezateplená bytovka? Aký odvlhčovač máš? Je dosatočný pre plochu bytu? A koľko máš izieb? Možno bude treba inštalovať do každej izby jeden. Máš doma vlhkomer? Akú máš relatívnu vlhkosť v byte? V zime by mohla pomôcť trochu tá rekuperácia - nejaké lokálne zariadenie. Vonku je predsa len v zime suchší vzduch, ktorý by ti v byte znížil vlhko. V lete by to malo ale opačný efekt, vlhko by si si ešte zvýšil. Treba v byte inštalovať poriadny nejaký tichý odvlhčovať, elektrický, najlepšie napojený na spínač s vlhkomerom.
Sušenie veci v byte to nerobíme mame sušičku , Bytovka zateplená nieje ale čakať nato kým ju zateplia je blbost lebo sa mi uz tvorí pliesen pri oknách. Vecer mávam tak okolo 55 vlhkosť ale ked uz ráno vstaneme tak je uz 65 niekedy az 70 voda nám steká po okne 😊 Nic priemne ! byt je nakomplet prerobený uz som uvažoval aj nad tym ze po stierkovani stena este nevyschla ale uz je od toho 1a pol roka to si myslim ze uz nie. Ano klímou v zime by som musel kúriť co uz v tejto dobe nieje nic nove ked sa kúri s klímou. V lete problem nemam ziadni ale od septembra do apríla mam vlhkosť velmi vysokú co uz nieje dobre mame aj malu dcéru tak je tam taky strach. Vela ludi mi odporučilo rekuperáciu ale zase niekto mi povedal ze klima by mi pomohla určite lebo vysušuje vzduch. Preto sa tu pytam ci s tym niekto nema skúsenosti.
@vh237 Klima susi vzduch iba v lete, pocas chladenia. V zime nema ako vo vnutornej jednotke kondenzovat vlhky vzduch, preto ho ani nema ako vysusit. Ucinne riesenie je rekuperacia. V panelaku asi najlepsie lokalna rekuperacia.
@vh237 Už bolo povedané, že treba pátrať po príčine vlhka. Aká je plocha bytu? Koľko osôb tam býva? Sušička prádla je aká? Má zbernú nádobu? Alebo je skondenzovaná voda automaticky odvádzaná do kanalizácie? Alebo kam odvádza vlhko? Dúfam, že nie do priestoru. Aký máš teraz ovlhčovač? Koľko ich máš? Na tvojom mieste by som skúsil nainštalovať na niektorú stenu lokálnu rekuperáciu.
@chrobak7 Plocha bytu je 75m2 bývame tam 3 odvlchcovac mam Ayrton mam ho iba jeden. Sušičku mam Bosch ma zbernu nádobu ktorú vylievame po každom použití
@vh237 neni zateplena, o hovne spravene spalety = tepelne mosty okolo onien - normalna vec, okna mas ake? asi 2 sko.. najlespsie je vymneit ich a poriadne osadit, telotu mas rano v izbe aku? Ak pustis ten odvlhcovat mal by odvlhcit aj ohriat, tak isto nedostatocne vetras.
@vh237 Píšeš, že ti vlhko kondenzuje na oknách. Potom možno problém bude v tej nezateplenej bytovke a studených oknách. Aké máš okná? Pôvodné? Alebo ste menili za plastové? Aké plastové? Koľko komôr a aké presklenie? Dvojsklo? Trojsklo asi nie.
@vh237 ked sa ti rosia okna tak zateplenie ti nepomoze, nenadejaj sa zbytocne. Ked ti nerastu dubaky za skrinami, tak ries vlhkost a okna. Odvlhcovac treba priebezne prenasat po byte, tam kde aktuale nie ste, nech sa odvlhcuje cely objem vzduchu v byte. Samozrejme treba aj efektivne vetrat. A okna asi vymenit, alebo aspon opravit ich osadenie. Treba sa aj po susedoch popytat ako su na tom oni.
@vh237 Používať cez zimu odvlhčovač je podľa mňa hlúposť. 99% ľudí má cez zimu doma suchý vzduch a ty máš vlhký. Áno 55-70% je veľmi veľa. Viac vetraj. Večer by mala byť vlhkosť vzduchu okolo 40% a ráno do 50%. Ja to mám teraz takto:
@jakino aspoň vidieť ako je všetko individuálne ...máš prekúrené, suchý vzduch a veľa CO2....teda podľa štandardov :-) ....podstatnejšie samozrejme je že ti to vyhovuje.
@vh237 dosiahni vlhkosť 55% alebo menej počas celého dňa (či vetraním alebo odvlhčovačom)...ak bude okno naďalej rosiť aj pri miernej zime vonku (0°C) je to mizerné okno a nepomôže nič len výmena....alebo život s plesňou.
@eagleowl moje štandardy sú: vlhkosť do 50%, teplota 23,5-24,5°C a CO2 do 2000 ppm ;-)
Aj ja mám teraz v tejto kose dnes 38% - smajlík je 8-( na meteostanici ak sa sprchujem , suším prádlo vo vnútri tak 42-45% smajlík :-) Tak vlkosť ani v kúpelke nepúšťam ventilátor ...aby som ju niekam vyháňal ale otvorím do chodby dvere
@jakino 23.5-24.5? Asi by som umrel. V obyvacke mame tak 22 a v spalni 18 max.
@jakino vlhkosť mám stále okolo 50%...zväčša nad....pod 40 % som nikdy nemal....teplotu á 21°C ...aj preto vyššia vlhkosť (pri 24 by som určite zdochol)....a CO2 500 -1000..... (To ppm máš rozhodne nad doporučenia....ale asi je to individuálne...)
V spalni max 20 :) ale v obyvacke a kuchyni 23-24 :) CO2 neviem:(
kokos, keby som mal 18 stupnov tak ma odvezu do marnice rovno :-D inak, mate aj rekuperaciu? ze ci vam nevadi potom ten studeny vzduch co fuka z vyduchov
V obyvacke mam 23 od piatej do jedenastej vecer, od tretej do piatej 21 (inac ide teplota na 18, vsak nikto doma nie je), v kuchyni 20 furt, krd sa moc vyvara a vypeka, tak je tam viac, spalna aj 17 a aj tak sa v noci budim na to, ze mam jazyk suchy jak makrela :-p Kebyze mam v spalni nejaych 22, tak ani nezaspim...
Niekedy trva aj niekolko rokov kym sa dom vysusi...a vlhkost prve roky zvykne byt okolo 60%...keby som si mal vybrat tak radsej budem mat vlhko 60% ako sucho 30%:)
Tak vravíte ze radsej investovať do okien ako do rekuperáciu alebo klímu momentálne mam iba 2 sklo. cez den viem kus redukovať tu vlhkosť bud vetraním alebo odvchcovacom ale ona hlavne stupne cez noc ráno ked vstávame tak tečie po parapete voda a ked pozrem tak je vlhkosť 65/70 a zas celu noc aby isiel odvlchcovac a každú noc tak to je dost náročné na €€€
@jakino Mas podobne standardy ako ja, az na ten CO2 - u mna priemerne tak 800-1000. Malo vetras :-)
@vh237 v kazdom pripade treba lokalnu rekuparaciu ak mas byt zatepleny. Nie je nic horsie ako dychat vzduch plny CO2, precitaj si dopady. Ak spite dvaja v splani tak cez noc sa dostavate aj na 4000ppm CO2 a vtedy je spanok zly, povrchny, stazene dychanie, bolesti hlavy.. https://www.kane.co.uk/knowledge-cent... co sa tyka rekuperacie tak na byt ti budu stacit dve, popripade aj len jedna do spalne, resp. aj detskej. Odporucam tuto: https://www.ecotechnologies.sk/katalo... ak mas niekoho v anglicku, tak odtial sa da za 300e
@vh237 V tom bytě není podtlaková ventilace? Bohatě stačí jen samovolný tah. Mojí největší chybnou bylo zazdění komínů. Dnes je obnovuji a stačí nastavitelný průduch 5 x 5 cm. Větrání cca 0,1 Ve vašem případě tedy odtah 20m3/hod. To je průvan v té dírce 2 m/s. Pokud nestačí samovolný tah, přidat větráček z počítače s příkonem 2 W. Nárazově třeba v novostavbě na vysušení pustit mobilní klimatizaci v režimu odvlhčování. Zvládne vytáhnout i 20 litrů vody denně.
Som zabudol dodať, že tá fotka je zo spálne :-D Raz sme mali v spálni 18°C a skoro sme umreli na podchladenie =-) Čo sa týka toho CO2, čítal som o tom mnoho štúdií a článkov. To, že nad 2000 ppm sa človek cíti unavene, že ideál je pod 800 ppm a podobné nezmysly píšu výrobcovia riadených vetraní a rekuperácií, lebo vedia, že sa to bez mechanického vetrania nedá cez zimu pri zavretých oknách dosiahnuť. Bežný vzduch obsahuje 78% dusíka, 21% kyslíka a 1% ostatných plynov vrátane CO2. Hladina 1000 ppm CO2 je 0,1% a napr. hladina 5000 ppm je 0,5% zo vzduchu. CO2 človeku nijako neškodí, na rozdiel od CO. Takže pri 5000 ppm CO2 je vo vzduchu 78% dusíka, 20,5% kyslíka a 1,5% ostatných plynov. Naše pľúca si zo vzduchu berú hlavne kyslík a je teda v podstate jedno, či ho je 21% alebo 20,5%...
@vh237 ale ma netoto s tymi euracmi. =-) Kolko zere ten tvoj odvlhcovac? Kolko v europeniazoch by to bolo za mesiac ak by siel kazdu noc? Kolko penazi je to za ten pol rok co to potrebujes pustat? Tak radsej budes platit za lieky ked ti dieta chyti nejaku kravinu lebo ti poradstu dubaky na spaletach? Tvojim oknam nemusi nic chybat, trojskla zas az taky zazrak nespravia ked mas vlhkost v byte. Hadam si myslis, ze vymenou okien sa vlhkost znizi? Nie, len nebude taka viditelna, aj ked tu na Streche si mozes dohladat celkom dost diskusii o tom, ze oda tecie aj po trojsklach, kedze vlhkost je vysoka. Zniz vlhkost a bude vsetko o 50% lepsie. Netreba ti tahat vodu cez den, ked nie ste doma. Treba ti ju tahat dole ked ste doma vsetci a dychate, teda v noci. Tak postav odvlhcovac na chodbu, otvor dvere na spalni a tahaj dole vlhkost. Ten odvlhcovac nerozkruti kolecko na elektormeti do takych otacok, ze by si na nom salmu krajal... :-S
@jakino daj nejaké linky na štúdie na to že 0,5% nijako neškodí....(inak ten merák na CO2 ti tiež svieti na červeno :-)
@eagleowl vygúgli si články o CO2 a pozri si zdroje tých článkov ;-) Môj merák svieti na zeleno do 800 ppm, oranžovo 800-1200 ppm a červeno nad 1200 ppm práve preto, lebo ho predáva firma, ktorá predáva systémy riadeného vetrania...
@jakino ....tak nie všetky štúdie sú od výrobcov.... tu je jedna ....ktorá sa zaoberá vplyvom dnes už zvýšenej hladiny CO2 v ovzduší a možným vplyvom na naše zdravie... Chcem len povedať že hladina CO2 vo vzduchu pravdepodobne má nejaký vplyv na zdravie a objektívne vyhodnotenie nebude celkom jednoznačné ani jednoduché.... https://www.researchgate.net/publicat... Čo sa mi z toho zdalo zaujímavé.... "štúdie na ľuďoch ukázali, že chronická expozícia CO2 v mierne zvýšených koncentráciách mení pH homeostázy a podporuje ukladanie CO2 v tele na úkor proteínov a fosfátov ....... Zvýšené zásoby CO2 zodpovedajúce nižšej mineralizácii kostí charakterizujú Osteoporózu, .... Zvýšené ukladanie CO2 je prítomné aj pri obštrukčnej apnoe spánku, poruchu charakterizovanú postupným zvýšením parciálneho tlaku oxidu uhličitého v arteriálnej krvi spojené s významnou desaturáciou nočného hemoglobínu, vyššou afinitou k HbO2 a opakovanými epizódami čiastočnej alebo úplnej obštrukcie horných dýchacích ciest ..."
