Klasický on/off termostat s externým cidlom
Dobrý deň, Potreboval by som poradiť, mam kotol protherm gepard 23 MOV, klasicky atmosférický s odtahom spalín do komína. Ku kotlu som nedávno pridal externé cidlo, ekvitermika. Klesla vonku trochu teplota a kotol som mohol s cidlom konečne vyskúšať. Všetko to funguje ako ma, kotol kúri, vodu v obehu ohrieva podľa teploty vonku. Krivka nastavená na 1,2. Začína pri 20 stupňoch. Hore v izbe mam klasický termostat on/off. Keď ale nastavím termostat na 20 stupňov, kotol kúri rovnako, keď znizim teplotu na 18,teplota v dome je stále rovnaká. Stále ukazuje teplomer 24 stupňov. Zdá sa mi ako by si kotol išiel svojov cestou, bez ohľadu co mu nákaze cez termostat. Nerozumiem tomu, akoby prekuroval. Neviete poradiť?
@shakull ano spravanie co pisete je mozne.Podla vysky nastavenej krivky predpokladam ze mate kurenie radiatory. Treba pozriet v nastaveni kotla aky vplyv vnutorneho termostatu mate nastaveny. Ak 0% tak potom sa riadi len ekvitermickou krivkou 1.2 co mate nastavenu. Riesenie 1: postupne znizujte ekvitermicku krivku a sledujte ci prekurujete alebo nedokurujete. Je to na dlhsie ale ked sa trafite uz do toho zasahovat nemusite. Riesenie 2 skuste precitat manual ci sa Vam da zvysit vplyv vnutorneho termostatu a prestavte to, skuste 50/50.
@stokibb vplyv vnutorneho termostatu, to som zatiaľ neriešil, neviem pod akým kódom by to mohlo byt, keď odfotím, vedeli by ste? Krivku mame teraz 1.2 a radiátory, pridám foto z manualu
@shakull neviem ci Vam budem vediet pomoct s danym typom kotla ja mam inu znacku, ale princip fungovania by mal byt podobny. Tak inak pisete ze mate 24C a aka je Vami pozadovana 20C? Mate moznost pri volbe okrem zmeny vysky krivky aj jej posun?
@stokibb a tu sú tie foto
@stokibb posun asi môžem robiť s tou teplotou začiatku, tam to ide od 15 do 25, krivka od 0 do 4 myslim
@shakull nevidim tam tu moznost ohladne vplyvu vnut.termostatu. nie ten posun nechajte na 20C ako mate. Krivka pre radiatory sa vascinou dava od 0.8 do 1.6. Kedze viete ze pri 1.2 prekurujete tak ja by som na Vasom mieste dal 0.8 a sledoval ako sa bude vyvijat teplota v dome. Ak budete nedokurovat tak by som ju zvysoval vzdy o 1 mozny stupen. Ak mate zimomravu domacnost a bojite sa zbury tak znizujte krivku a chodte na to opacne teda znizujte na 1.1 a sledujte vyvoj teploty v dome.
@stokibb ďakujem pekne, budem skúšať, pri krivke 1.2 sa asi prekuruje, ale to iba teraz ked ešte nie je vonku tak zima, skúsim ju dať nižšie. ako by to mohlo dopadnuť ked bude vonku -10 a krivka bude 1,2 ako je teraz. či to pojde vždy ako doteraz? viete, tu ekvitermiku aj cele kurenie som dal iba tento rok, predtým sme mali infra panely a krb.
@shakull tazko povedat ako sa ti bude spravat pri -10 ale pri klesajucej vonkajsej teplote samozrejme stupa aj krivka a teda aj teplota vykurovacej vody. Treba to sledova ako sa dana krivka sprava pri 10,0,a -10C. Teda zniz krivku a sleduj ako sa to sprava teraz cez prechodne obdobie.
Ďakujem za odpoveď, budem to sledovať.
