Ahojte a niektorým rovno prepáčte za možnú zdvojenu diskusiu
Staviame opäť dom a bol som nastavený ísť opäť do el. Káblov v poteri. Mame fotovoltaiku a celková spotreba el energie je v mesačných zalohach 51eur komplet.
Pravdaže staviame väčší dom.
Napadlo má kúriť peletkovym kotlom ( mám za pár korún) bez zásobníka do vodnej podlahovky.
No a najnovšie sa mi dostalo do hlavy tepelne čerpadlo voda-vzduch. Nič však o tom neviem a netuším či sa vyplatí
Dom bude prízemný 230m2 aj s garážou, sokle 10cm styrodur, 30cm obvod stena, strop 45vata(možno striekaná ), podlaha 15cm eps, zateplenie stien 15cm biely, okna 3sklo , orientácia juho-západ.
Hodí sa čerpadlo do takéhoto domu? Na čo si dávať pozor a čo si všímať pri výbere?
Vďaka
@adam_janka nuz 1000kWh nie je komplet, ale len kurenie a aj to preto, lebo mam TC :) inak by to bolo min 3x viac. Bez toho udaju o potrebe tepla je to zial vestenie z kristalovej gule.
@majkoj no to áno, trocha veštenie ale ak sa nájdu ľudia čo majú podobnú skladbu tak sa už dá o tom asi diskutovať.
Mna zaujimalo aj že na čo má človek potrat pri výbere, vlastnosti a pod lebo to je asi hneď druha vec po zistení potreby tepla
Zatiaľ sa k tomu ešte nik nevyjadril.
Pamätám si 6 rokov späť že tu človek dostal dobre rady, teraz tu je každý majster. Keď ho ale hľadáš v reálne tak je ich dosť malo a aj ti majú čas o 2-3 mesiace
@adam_janka domy s rovnakou skladbou steny mozu mat diametralne odlisnu potrebu tepla, cize tym si velmi nepomozes. To by musel byt presne ten isty dom. Pred 6 rokmi platili ine zakony a ine normy, vtedajsie dobre rady teraz nemusis skolaudovat.
@ruren optimizmus nechyba :-) vela zdaru. Tak ako tvoj televizor za par rokov, tak ako dnesne nove auta za par rokov, tak ako vsetky dnesne spotrebice z umyselnym zastaravanim, isto tvoja rohoz bude fungovat tak dlho ako kulmy nasich prastarych babiciek :-) radsej tu trubku z vodou pod poterom u ktorej mam aspon 50 rocnu istotu, ze ked to neodflaknem, bude tam a bude robit to co od nej ocakavam :-)
@dzamino Po prvé nemám rohože, po druhé prečo si myslíš že tvoje trúbky vydržia 50 rokov? Možno že už teraz je niektorá tesne pred prasknutím ale o tom zatiaľ nevieš. Keď tebe zaleje izoláciu tak to môžeš vysekať všetko, mne, keď by zlyhal nejaký spoj tak tak kúrenie ide ďalej. Nebude kúriť jeden 50 cm široký pás a nájsť lokálne a opraviť chybu nieje problém. To len na ozrejmenie. ale keď by som sa mál riadiť podľa tvojo ,,čo keby" tak nerobím radšej nič.
Dobry den.mam rod.dom v podzemnom podlazi mam podlahove kurenie(voda) a 1a2 nadzemne podlazie radiatory ale v kupelne a wc tiez podlahove...kurenie mam kombinacia na peve palivo,kotol na peletky alebo elektricke.ako mam riesit termostat aby som mal vsade teplo kedze mam male deti.je lepsie na kazde poschodie jeden centralny termostat alebo do kazdej izby jeden osobitne. V celom dome mam 14 miesnosti.try chodby.velikanske schodisko.obytna plocha 280m2
