Kde kúpiť suché drevo do krbu?
Ahojte. Tak na úvod- celý život som bývala v byte no tento rok sme kúpili dom, takže sa v tomto vôbec nevyznám. Prosím Vás kde teraz kúpim suché drevo, aká je priemerná cena, na palete ci sypane? Nechcem veľké kusy ,skôr narezane. Pomôžte mi prosím čím sa riadiť, kde a ako objednať a hlavne ake drevo (alebo brikety?). Som zo Žiliny. Ďakujem pekne
@lucia1059 A to si kúpila dom, kde sa kúri drevom? Nemáš plyn? Alebo to chceš iba do krbu? A hlavne - aký kotol alebo krb máš?
@chrobak7 nieeeee....mam plyn .to chceme iba do krbu Ako prídem na to aký mám krb 😂 vravím ja sa v tom nevyznám 😁
@lucia1059 pozri zlaté stránky v ZA , zadaj do googlu a ujo ti poradí, aké sú možnosti, u nás sa dá zohnať hotové do krbu v paletách ukladané za 50 Eur priestorový meter
@lucia1059 ako píšu vyššie. Normálne to vygugliš. Dá sa kúpiť aj v OBI, ale je to asi tak trojnásobne drahšie. Na druhej strane, ak zakúrite dva-tri krát za zimu, tak aj to by bolo riešenie. Mimochodom, pozeraj radšej tvrdé drevo. Napríklad buk. https://www.pilavelkerovne.sk/ https://www.bazos.sk/search.php?hleda...
@roboza viem,že sa dá vygooglit 😉 len sa v tom dreve nevyznám... super ďakujem takže tvrdé idem hľadať...
@lucia1059 ten priestorovy meter sypany si mám ako predstaviť?to mi normálne vysypu či ako to mám chápať? Lebo vidím, že sa dá kúpiť aj na palety .
@lucia1059 Pýtal som sa preto, lebo je rozdiel kupovať drevo na denné kúrenie v kotli a na občasné zakurovanie v krbe. Ak to máš len do krbu a budeš ho používať príležitostne, tak ti stačí kúpiť jednu paletu dreva, ak ju máš kde uskladniť. Na kúrenie by si musela uvažovať o množstve, čo sa vojde na korbu nákladného auta. Najlepšie je kupovať tvrdé drevo, dlho horí, je výhrevnejšie, ale je drahšie. Prieskum trhu si musíš urobiť sama. Ale už hotové - narezané a narúbané bude drahšie, ako kmene. Ale to množstvo do krbu ťa nezruinuje.
@lucia1059 vysypú ho do palety/klietky/kontajnera, ktorý má objem jeden meter kubický. To je len tak nasypané, nie uložené. Ukladaný je prm. Proste priestorový meter. Tam sa toho zmestí viac a niekto to musí aj naukladať, tak je to zas drahšie...
@lucia1059 Ešte taká drobnosť. Pýtaj sa či je suché, alebo akú má vlhkosť.
@lucia1059 Orezky z mäkkého dreva núkal pán zo Štiavnika pri Bytči po 20 eur. Mala som záujem, ale pre mňa je to ďaleko. Vám by sa to mohlo hodiť. Jeho t.č. 0949 104 902.
Kúp akékoľvek tvrdé kalane drevo, ideálne uložené v klietke. Pri sypanom ta ľahko oklamu. Ulož niekde na rok/dva nech pre schne a na túto zimu do krbu kľudne stačia valcove brikety z tvrdého dreva.
@lucia1059 nekupuj sypané , ale ukladané do klietky ktorá má 1 alebo 2 m3, je narezané na 33 cm, potrebuješ i trochu mäkkého dreva na rozloženie
@riama276 ďakujem 😉
@duzu @jankazb @roboza @chrobak7 všetkým veľmi pekne ďakujem za rady. Veľmi ste mi pomohli 😊
Zdravím tak táto diskusia aj mna zaujala pretože sa idem sťahovať pred sviatkami do domu a ešte nemáme drevo do krbu 🤷‍♀️Možno na ten začiatok by postačilo aj z Obi ale keď si objednam potom viac môžem ho dať po okraji do garáže má s tým niekto skúsenosť dakujem za každú radu
@endusko ak chcete kúriť drevom tak najhoršie čo môžete spraviť je kúriť mokrým drevom, ktoré okrem toho že menej hreje tak zasviní krb aj komín. Drevo (ideálne tvrdé - buk a pod.) je vhodné skladovať minimálne rok (lepšie dva roky) pod prístreškom tak aby naň nepršalo...tak že je dobre si povedať koľko asi ročne chcem spáliť a spraviť si na to prevetraný jednoduchý prístrešok....ak chcete príležitostne kúriť a hneď - so zárukou kúpite suché iba drevené brikety, ktoré sú dosť drahé ale aspoň nič nezasvinia :-)
@lucia1059 Vygoogle si "ekonomika dreva" a "cena tapla z rôznych palív". Suché drevo zo supermarketu môže byť drahšie ako kúriť elektrinou. Na kúrenie drevom treba: - technologické zázemie - miesto kde zložia guľatinu (20 prm), kde sa nareže a porúbe, misto kde sa bude 2 roky sušiť a kde neznhnije ďalších pár rokov, miesto v dome kde párdňové množstvo doschne bez toho aby z neho roznosila špina a chrobáky po dome - čas - pol leta príprava dreva, v zime čistenie kotla/krbu, nakladanie dreva, stráženie ohňa ak nemáte automatickú klapku - silu a zdravie - ak ochoriete, musí vás niekto zastúpiť
@eagleowl dakujem práve sa ideme sťahovať do domu mame TČ takže v krbe budeme kúriť iba príležitostne ale kedže idu Vianoce tak by som chcela trocha kúriť aj v krbe nemám žiadne drevo takze asi pôjdem kúpiť tie brikety ako radite 🤷‍♀️Ale chcela som vedieť či by nemohlo byt uskladnené drevo po boku v garáži čo vy na to 🤷‍♀️a ešte aj vonku pod okapom okolo steny tak som to v pár domoch vydela dakujem za každú radu
@endusko drevo môžete skladovať kdekoľvek kde naň neprší....v garáži ak je dostatočne vetraná tiež no počítajte že vám z toho môže povyliezať nejaká chrobač........pri múre domu obyčajne nepostačuje presah strechy na to aby občas nezmoklo....dá sa cez to prehodiť nejaká fólia čo nie je ideálne no lepšie ako nič....pozor na to aby zatienený múr nezačal vlhnúť, resp nezačal sa tvoriť mach. Dá sa kúpiť naštiepané drevo na palete, ktorú stačí prekryť aby drevo nemoklo a skladovať ho tak.
@gonzales za zimu som spálil á 4 pm dreva = á 200,-EUR....dá sa kúpiť naštiepané....(na 2 roky 8pm)...čistenie pece = 1x za 4-5 dní vysypať trochu popola na trávu....1 x ročne vysávať - max 1 hodinu....denne spálený košík dreva a donesený druhý aby do druhého dňa preschol....žiadne špeciálne miesto netreba - iba ten jeden košík. Je rozdiel vykurovať dnešný dom a komunistickú poschodovú kocku...netreba strašiť.....okrem toho .....dnes sa obyčajne kúri v krbe len pre pohodu...teda nepravidelne.
@lucia1059 my kupujeme sypané a nastiepane (priestorový meter) a nechávame 2 roky preschnut.... Čiže na prvý rok treba kúpiť na dve zimy. Pri sypanom vedia odzubat, aj nám sa to stalo, tak sme si to naukladané premerali a hneď to aj reklamovali takže potom nám doniesli co chýbalo. My minime za zimu 4 priestorové metre tak to už mám ako tak v oku aké to je množstvo keď to vysypu. Ale my vykurujeme iba drevom, pri občanom za kúrení ti stačia 1 - 2. Zohnat suché drevo v tomto období je už dosť problém. Skus si dat inzerát na bazos že kúpiš suché drevo možno sa niekto nájde kto ti odpredaj so svojich zásob.
Výbornou alternatívou suchého bukového dreva sú drevené brikety. Tie sa svojimi vlastnosťami najviac podobajú drevu, majú však väčšiu výhrevnosť a úplne nízku vlhkosť do 10 %. Horia jasným plameňom, takmer bez dymu, s vôňou ako drevo, z ktorého boli vyrobené. Sú vhodné do všetkých typov kotlov, krbov a pecí na spaľovanie dreva alebo iných tuhých palív. Navyše sú ľahko uskladniteľné aj v malom priestore, bez sušenia ihneď pripravené na kúrenie. Vyskúšajte brikety LES priamo od výrobcu s dovozom po celom Slovensku. www.lestn.sk
@endusko Dobrý deň, vyriešili ste vašu dilemu s drevom alebo iným kurivom? Ak môžem, rada pripojím svoj názor. Ako tu už viackrát zaznelo, s drevom je to trochu ošemetné - musíte ho kúpiť naozaj suché, alebo dosušiť, inak nemá takú účinnosť. Síce horí, ale veľa energie sa spotrebuje na odparovanie vody, čo zároveň ničí vykurovacie teleso (krb) aj komín. Tie potom treba nákladne čistiť a po pár rokoch vymeniť vložku. Čím ďalej tým viac ľudí si na vlastnej skúsenosti overuje, že lepším riešením sú brikety. Aj tie sú drevo, ale vo forme pilín a hoblín, ktoré sú najskôr vysušené a potom zlisované pod veľkým tlakom. Nie je tam žiadna chémia. Silné zlisovanie a nízka vlhkosť sú zárukou efektívneho kúrenia. Drevo nikdy nebude také suché a nikdy neuvoľní toľko tepla ako brikety. Navyše horia krásne plameňom, takže ak chcete ten pekný pohľad, o nič neprídete. Brikety sa ľahko skladujú, netreba ich chystať, iba kúpite a kúrite a nie je z nich žiadna špina ani si domov nedovlečiete neželaných hostí v podobe chrobáčikov alebo niečoho iné 🙂 V neposlednom rade je benefitom brikiet to, že je to eko palivo - má neutrálnu uhlíkovú stopu a vďaka tomu, že nedechtuje a netvorí sa štipľavý dym (čo sa zle vysušenému drevu stáva), do ovzdušia nevypúšťate nič, čo by ste nechceli dýchať. Toto všetko vieme, pretože brikety vyrábame, ale hlavne vďaka skúsenostiam našich zákazníkov. Pokiaľ ide o cenu, v konečnom dôsledku môžu byť brikety lacnejšie ako drevo. Pripájam link na blog, kde je porovnané drevo s briketami https://lestn.sk/blog/cim-sa-kuri-lac... Želám príjemnú zimu a hlavne buďte v teple 🙂 Lucia Čibenková, Les, s.r.o. Trenčín
