Kari sieť a podlahovka Pex-alu-pex
Ahojte, viem, je tu toho na mraky tejto témy, ale!... chcem vedieť info od ľudí ktorý majú podlahovku na kari sieti už nejaký ten piatok, či mali problémy s tým alebo tak. Viem, že sa to neodporúča a podobne, chcem naozaj vedieť skúsenosti ľudí ktorý to naozaj majú tak spravené. ja mám už podlahovku zaliatu, len ma zaujíma ako sa po roku takáto kombinácia zachová (opäť, chcem počuť skúsenosti ľudí ktorý to majú tak spravené). Ďakujem za pochopenie.
@mrgerald ak potrebujete rozptýliť obavy, tak buďte pokojný, nikto to už po zaliatí neskúma. Rôzne vyjadrenia o trení a poškodzovaní pri zohrievacích cykloch sú len výkriky do tmy.
@mrgerald Ahoj. Brat to ma takto uz 8 rokov a samozrejme ziadny problem. Urcite lepsie a lacnejsie ako systemova doska bez vyztuze nad ktorou beton urcite popraska. Ja to budem tiez tak robit.
@mrgerald U brata to funguje od roku 2007,u mna od roku 2011.Kari 15x15cm,hrubka 5mm.Trubky pex-al-pex roztec 15cm.
@mirko1981 nemusi to robit problemy to je pravda ale hovorit ze je to lacnejsie a ovela lepšie ako systemova doska lebo popraska poter? :5
Tak sprav beton hrubka 6 cm bez vystuze a uvidis.
@mirko1981 o com to tocis 10 ky domov s betonom 6 az 8 cm bez vystuze a o praskani nikde ani slychu.
To iste teraz sa dava 10-20 cm polystyrenu vsade a ked poukladas nabytok tak je to nerovnomerne zatazene a jasne ze sa to lame. U otca pre 15 rokmi ked daval drevenu podlahu tak komplet cely poter popraskany kazdych 20-30 cm, samozrejme bez siete a pod tym 5 cm polystyren. Tak to potom nepotrebujes ani do deky vystuz?
Ja ta nepresviedcam len pisem co si myslim
@mirko1981 potiš kraviny . Ak daš do podlahy polystyren ktory tam patri tj, dostatočnej tvrdosti tak ti to nesadne. To by si musel na cm plochu položit tank aby to stlačilo.
@mirko1981 Predovsetkym cementovy poter nieje to iste ako "beton". Ktovie, ako bol ten poter u otca robeny a kym. Deka uz vobec neviem co ma spolocne s poterom, to miesas hrusky s jablkami. @mrgerald Nebal by som sa problemov. Do podlahovky pustate vlaznu vodu, tepelna roztaznost sa prejavuje minimalne, ak vobec. Ked v lete pustim podlahovku, ma spiatocku 20-22°C, v zime vystup z kotla 28-30°C aj cez najvacsie mrazy. Ono po obyvani a udrziavani stabilnej teploty v interieri je to naozaj zbytocna obava.
@1gugu Kazda podlaha sadne, aj keby to bol poter vyliaty na styrodure. Vacsinou vdaka nerovnostiam pod izolaciou. Preto je idealne montovat listy az po roku byvania.
@kejsix Ano to musim potvdit, Dole mam 12cm neo a zatial nevidim ze by sadlo na listach, najtazsia je asi americka cjladnicka co do plochy zatazenia. Hore mame len 3cm na tlmenie krokoveho zvuku a po rok a pol ziadny problem v obytnej casti domu. No v garazi a technickej kde je12cm xps neo , podlahovka na klipy + kari + beton + dlazba, na sokloch vidno ze sadla niekde 1mm , niekde 3mm, budem to musiet prelepit. No az tak mi to zatial nevadi kym to je funcne.
Ďakujem Vám za reakcie, nerozhodol som sa pre kari kvôli šetreniu (ono to cenovo vychádza asi tak isto plus je s tým viac práce ako s tou doskou, predsa len kari sieť je veľká a nemotorná), dával som to tam lebo samotná deka bola neskutočne krivá, dom som už bohužiaľ tak kúpil a čo som sa aj bavil so stavebníkmi, nivelovať to mi neodporúčali, vraj je to niekde až moc mimo. Napríklad aj po zaliati keď prechádzam z chodby do izby tak je cítiť ako sa zaliata podlaha trochu prehne dolu v tom mieste, dokonca je počuť aj ako sa "šuchne" o kraj steny... No s tým už asi nespravím nič. Skúšal som ale zobrať si tú trubku a šúchať o ňu roxorom (ako s pilkou) dobré 3 minúty a musím povedať, že na trubke bolo síce vidieť ošúchanie ale nepredral som ju (pochybujem že by mi trubka tancovala na kari sieti hore dole 5 centimetrov).
