Kanálová klimatizácia do domu - rady a skúsenosti
Zdravim vsetkych, uvazujem nad klimatizaciou do starsieho rodinneho domu, potrebujem s tym vykurit 3 miestnosti (kuchyna,kupelna,chodba), avsak bolo mi povedane ze do kupelne klasicku nastennu jednotku dat nemozem (kvoli vlhkosti) tak sa pohravam s myslienkou kanalovej. miestnosti maju rozlohu 7+7+14m2, takze nic velke, len teda neviem ake su s tym skusenosti a hlavne ci bude distribucia tepleho vzduchu efektivna aspon priblizne tak ako nastennymi jednotkami. Predpokladam ze pri cene okolo 2000€ (asi Daikin) mi staci jedna vonkajsia a jedna vnutorna jednotka z ktorej pojdu 3 potrubia (chodba,kupelna,kuchyna). Ak sa mylim prosim opravte ma :D Dakujem vopred za kazdu radu/skusenost.
@lamiak myslím, že sa mýliš, a to radikálne, pokiaľ chceš kanálovými jednotkami chladiť/kúriť v 3 miestnostiach, tak potrebuješ 3 vnútorné jednotky a multisplit vonkajšiu jednotku, a to sa bavíme o ďaleko vyššej cene ako 2 000 Euro, zo žiadnej kanálovej jednotky nepotiahneš žiadnu rúru, jednotka je koncový prvok, to ad 1, ad 2 kanálové vnútorné jednotky majú pomerne výrazné nároky na priestor v strope, čo sa týka kúpeľne, ak ju chceš vykúriť, tak radšej elektro rohož, resp. nejaký infra panel, no a pri tých plochách miestnosti sa Ti kanálové jednotky neoplatia
@lamiak no a to ešte nepíšem o spôsobe, akým odvádzať kondenzát z kanálovej jednotky a pod., , to by si musel rozobrať pol domu
@lamiak aby si bol v obraze, čo sa cien týka, tu sú orientačné ceny kanálových jednotiek (zoradené od najlacnejšej): https://www.climashop.sk/kategoria-pr...
@lamiak nemyslim si ze v kupelni nemozes mat nastennu klimatizaciu hlavne ak chces nou kurit. Pri kureni sa vlhkost nevyzraza na vymeniku a nebude namrzat tak ako je to pri chladeni. Plus aj tak musis kupelnu vetrat aby tam nebola vysola vlhkost inac ti splesnivie. Kludne tam mozes dat klasicku klimu na kurenie ....
@mackoke môže, ale z princípu je to hovadina, za cenu splitu kúpi rebrík s elektrickou vykurovacou tyčou a termostatom, čo mu počas pobytu v kúpeľni spraví tú istú službu a ešte na ňom vysuší uteráky, prípadne do podlahy prasne rohože, a tým pádom si zohreje aj nohy a orgány nečinné v trestnom konaní, nielen účes, niekedy prestávam rozumieť, prečo ľudia hľadajú riešenia mimo zdravý úsudok
@sgi320 @lamiak Samozrejme, ze od kanalovej jednotky ruru potiahnes, ved presne na taketo ucely su kanalove jednotky skonstruovane (ved aj ich nazov to vystihuje). Co sa tyka odvodu kondenzu, tak nevidim zasadny rozdiel oproti nastennej jednotke, u kazdeho typu jednotky potreba "rozoberania" zalezi len od trasy, kadial chces tu rurku tahat. Vyska podhladu je pravda, treba pocitat minimalne 20-25 cm, podla konkretneho typu jednotky. Ja vidim komplikovanost skor v regulacii teploty v jednotlivych miestnostiach.
@americano rúru potiahneš, ale len v danej miestnosti, veď hádam nebude teplotu v kúpeľni riadiť termostatom umiestneným v obývačke, preto pre každú miestnosť potrebuje extra vnútornú jednotku, čo sa týka kondenzu, zvyčajne tam rozdiel je a častokrát sa musí použiť čerpadlo, narozdiel od nástennej, samozrejme, všetko je otázkou konkrétneho riešenia
@sgi320 čerpadlo treba len ak je zariadenie nižšie a treba kondenz niekde tlačiť - čerpať, ak je trebárs v strope odtial predpokladám bude odvedený kondenz samospádom, je jedno či je to zariadenie nástenné alebo kanálové
@fural ak to situácia dovoľuje, tak áno, pri kanálových jednotkách, zvlášť v rekonštruovanom RD to býva častokrát problém, je vysoko pravdepodobné, že tam má pevný strop (betón, keramika, drevo), rovnako je isté, že tam nemá naťahané potrubie pre odvod kondenzu, tým pádom to musí zavesiť a zaklopiť SDK, v takýchto prípadoch sa častokrát stáva, že kondenz treba tlačiť hore, pri 3 jednotkách sa stavím, že aspoň jedna bude potrebovať čerpadlo, lebo nebude umiestnená v blízkosti obvodovej steny a pod., ale súhlasím s Tvojim príspevkom
@sgi320 Mam tam rebrik ktory moze ist aj nonstop a v kupelni je stale zima, podlaha nie je zateplena, takze preto tam potrebujem efektivne dohnat teply vzduch, nie rebrikovy radiator
