ďakujem :-) máš odskúšané kúrenie s peletami v kanadských kachliach? aká je výhrevnosť?- tá istá ako s drevom? komín musí byť vyvložkovaný porcelánom alebo môže byť aj len taký podobný vývod ako je pri plynových kotloch?
@kvetinka7256
komín musí byť vyvložkovaný šamotom a starý komín musí tiež spńať parametre na tuhé palivo ,určite komín na plyn kotol ,tj odvod kondenzátu nespĺňa kritéria kúrenia na tuhé palivo ..určite sa treba poradiť u predajcu nejakej značky komína ...peletami sme nekúrili ,len drevom ,ale v meste ,kde kachle predávajú a aj využívajú kúria len peletami a výhrevnosť závisí od miestnosti ,podľa toho sa kupujú ak kachle tj.ich výhrevnosť....inak my máme tie najmenšie a pri suchom dobrom dreve prikladáme á 6 hod...spotreba je malá ,otec má väčšie kachle a prikladá á 8 až 10 hod...
@aristka Nie v kazdych kachliach sa da kurit aj peletami! Pelety vytvaraju ovela vyssiu teplotu ako drevo, takze kachle,ktore na to nie su urcene sa mozu rychlo prepalit.
@kvetinka7256 Komin nemusi byt vyvlozkovany porcelanom, staci aj nerezova rura
@aristka Mozno mas prave ten typ kachli,ale vo vsetkych /ani kanadskych/ to mozne nie je . Preto som to napisala,aby nedoslo k omylu a aby si kazdy radsej precital navod ku svojim kachliam, ci su na to urcene ;-)
@majki555http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q... hovorím o kanadských kachliach ,ktoré sú liatinové alebo z ocele ,nie plechové a samozrejme prv ako si niečo kúpim sa informujem u predajcu aj eshop má telefónne čísla ,inak títo v obchode kde ich predávajú kúria len peletami...
@aristka
Diky za vysvetlenie,viem, co myslis pod kanadskymi kachlami.
Ale...aby si bola v obraze,tak vysvetlim ;-) : Kanadske kachle je len ludovy nazov . Pod tymto nazvom najdes na trhu vela druhov kachli,od vela vyrobcov, s rozmyni paramentrami a samozrejme aj s roznymi moznostami pouziteho paliva na kurenie.
Niektore su urcene iba na kurenie drevom, niektore na kurenie uhlim, niektore mozes kombinovat /drevo- uhlie/, niektore su zas urcene na kurenie peletami,alebo v kombinacii pelety-drevo.
Preto som vo svojom predoslom prispevku upozornovala na to, ze nie v kazdych "kanadskych kachliach" je mozne kurit peletami. :-)
