Kam zavesiť kondenzačný kotol?
Práve riešime problém, kam zavesiť kondenzačný kotol. Naprojektovaný je vo veľkej kúpeľke a v skutočnosti ho ani inam nemáme kam dať :-| . Čo mne sa moc nepáči, lebo na žiadnych fotkách som to tu ešte nevidela, aby mal niekto kotol v kúpeľke.. Ja by som ho dala napr. do komory, ale vraj musí byť tá miestnosť s oknom... Kde máte takýto kotol zavesený vy? Ďakujem za odpovede.
@kejtinka my chceme dat tiez kotol do spajze. bude tam okno. v projekte je v kupelke ale tam ho nechceme
@mima1 - tak to máte to šťastie, že tam máte okno. Lebo my nebudeme mať, tak to musím napratať len do kúpeľky...ale akurát som merala a vošiel by aj do malej za dvere :-)
a v spajzke sa vam neda dat okienko dake?
Ja mám na wc ale mám tam dvojzložkový komín takže okno može aj nemusí byť. ;-)
@mima - asi už nedá :-( Už máme domček postavený. Já ti neviem či sa dá vyrezať do steny..ale asi nie :-N @milan395 kde je dvojzložkový komín, nemusí byť okno?
@kejtinka cez ten komín aj nasáva vzduch aj produkuje von - máš to ako keby si mala dva komíny v jednom.
@milan395 - lebo čo ja viem, tak miestnosť, v ktorej je kondenzačný kotol, musí byť vetrateľná...bez ohľadu na komín :-|
@kejtinka no tak vidíš , neviem ako to je podla noriem ale pokial pametám tak otvárať či vetrať nemusel - a načo? mne kotol nenasáva vzduch z miesností . :-(
no..... vetratelnost sa da riesit otvormi na dverach :) mriezka nejaka apod.... :) inak, my sme mali na projekte kotol mat v takej malej vymurovanej miestnstke asi 1x1m... nastastie je v pivnici, ale kedze asi bol na projekte tam, asi tak byt moze a vetrany jedine cez tie dvere alebo tak.... kukni si moj album hniezdocko, je tam foto projektu, ako mal byt original kotol v kupelni :)
@katrin21 - Katka tvoj album už poznám do detailov :-D Ale pôjdem to ešte pokukať a ak je to tak, ako píšete, tak budem argumentovať o zapratanie do komory. Bo my ani pivnicu nemáme a na povalu ho nechce drahý dávať...neviem prečo.. :-S
na povalu by som ani ja nedavala... ak mas velku komoru, daj tam... ;-)
@katrin21 - prečo nie na povalu? :-S No komora bude pod schodami...v albume mám odfotený ten priestor, kde bude schodisko...No a polovica z neho bude komora...tak čo ja viem či bude veľká? :-D Ale zas kotol neni až taký veľký, čiže sa tam určite naprace..ja ho proste v tej kúpeľke strááááááášne moc zúfalo nechcem :-(
@kejtinka na nevykurovanú povalu určite nie - ochladzovanie a straty tepla už počas ohrievania.. a ak by tam bol aj zásobník, tak - amen tma :-o
@kejtinka A do vykurovanej áno - netreba stavať komín!
@blacksr - ahááá...tak som zase o niečo múdrejšia :-) Ďakujem ;-)
My mame technicku miestnost a bude tam...a myslim, ze pri kondezacnom kotli treba mysliet aj na to kam bude ten kondenz odtekat...
kondenzačný kotol nepotrebuje vetrateľnú miestnosť existujú súpravy cez ktoré idú spaliny von a cez ktoré si kotol vzduch nasáva. Dôležitá vec pri KK je odvod kondenzátu to zn. musí tam byť privedený odpad. nemenej dôležitá vec je aby bol dostatok miesta okolo kotla kvôli servisu, na čo mnohí zabúdajú :-)
@blacksr izolácie použité na zásobníkoch vody sú už naozaj super takže netreba sa báť dať kotol aj na povalu a ,,kotolňa" má byť studená :-) to zn. stáli prívod čerstvého vzduch ak je použitý atmosférický horák v kotli
@poliacik321 Počítala som straty bojlera, myslím, že tie cca 4 cm PUR sú optimalizované pre miestnosti okolo 20°C. Tá strata je... povedala by som... únosná? A prispieva k vykurovaniu domu. Akonáhle dáte zásobník tam, kde je pod nulou, tak nič moc...
@blacksr veď jasné , boiler do miestnosti pod nulou dá len blb ,tam hrozí aj poškodenie mrazom vodovodného potrubia .Myslel som v pôjde zriadiť tech. miestnosť
@poliacik321 Aha, som rada, že si rozumieme. ;-)
pretoto som rad ze ma presvedcili na pivnicu a bude tam mat krasne miesto. A vojde k nemu aj velky zasobnik na solar. Ak na to budu niekedy peniazteky
@michal.ko ... a hlavne, ak bude ten solár návratný...
@poliacik321 , @blacksr - myslíte, že na povale domu by mohlo byť v zime aj pod nulu? Možno hlúpa otázka, ale v živote som na povale nebola :-N . Som panelákové dieťa, takže s tým vôbec nemám skúsenosti. Môj drahý ho na povale nechce iba preto, lebo že kto by behal k nemu hore dole... Ako často je treba "behať" k takému kotlu?.
@kejtinka Áno, aj mínus 20°C. Ako vonku, s tým rozdielom, že tam nefúka.
@blacksr preto je len nachystany a nie realizovany
@kejtinka môže byť aj v špajzy a nemusí tam byť okno stačí dvojtrubkový systém to ti raadí môj manžel je vodár kúrenár inštalatér....snaď sme trochu pomohly ak chceš ešte niečo vedieť kludne píš rád poradí
@kejtinka a prečo by mal behať ku kotlu hore dole? šak súčasťou kotla je diaľkové ovládanie a s ním môže ovládať kotol
moje info od odbornika - kondenzacny kotol nemusi byt vo vetratelnej miestnosti, cize to okno je blbost, neobmedzuj sa tym..
@blacksr , @0812lucia , poliacik321 - ďakujem krásne za rady...dnes hodíme reč a myslím, že sa budem snažiť presvedčiť, že môže ísť aj do komory. To by som bola skutočne najradšej :-) Ďakujem
