Práve riešime problém, kam zavesiť kondenzačný kotol. Naprojektovaný je vo veľkej kúpeľke a v skutočnosti ho ani inam nemáme kam dať :-| . Čo mne sa moc nepáči, lebo na žiadnych fotkách som to tu ešte nevidela, aby mal niekto kotol v kúpeľke.. Ja by som ho dala napr. do komory, ale vraj musí byť tá miestnosť s oknom... Kde máte takýto kotol zavesený vy? Ďakujem za odpovede.
@mima1 - tak to máte to šťastie, že tam máte okno. Lebo my nebudeme mať, tak to musím napratať len do kúpeľky...ale akurát som merala a vošiel by aj do malej za dvere :-)
@mima - asi už nedá :-( Už máme domček postavený. Já ti neviem či sa dá vyrezať do steny..ale asi nie :-N @milan395 kde je dvojzložkový komín, nemusí byť okno?
@kejtinka no tak vidíš , neviem ako to je podla noriem ale pokial pametám tak otvárať či vetrať nemusel - a načo? mne kotol nenasáva vzduch z miesností . :-(
no..... vetratelnost sa da riesit otvormi na dverach :) mriezka nejaka apod.... :)
inak, my sme mali na projekte kotol mat v takej malej vymurovanej miestnstke asi 1x1m... nastastie je v pivnici, ale kedze asi bol na projekte tam, asi tak byt moze a vetrany jedine cez tie dvere alebo tak....
kukni si moj album hniezdocko, je tam foto projektu, ako mal byt original kotol v kupelni :)
@katrin21 - Katka tvoj album už poznám do detailov :-D Ale pôjdem to ešte pokukať a ak je to tak, ako píšete, tak budem argumentovať o zapratanie do komory. Bo my ani pivnicu nemáme a na povalu ho nechce drahý dávať...neviem prečo.. :-S
@katrin21 - prečo nie na povalu? :-S No komora bude pod schodami...v albume mám odfotený ten priestor, kde bude schodisko...No a polovica z neho bude komora...tak čo ja viem či bude veľká? :-D Ale zas kotol neni až taký veľký, čiže sa tam určite naprace..ja ho proste v tej kúpeľke strááááááášne moc zúfalo nechcem :-(
kondenzačný kotol nepotrebuje vetrateľnú miestnosť existujú súpravy cez ktoré idú spaliny von a cez ktoré si kotol vzduch nasáva. Dôležitá vec pri KK je odvod kondenzátu to zn. musí tam byť privedený odpad. nemenej dôležitá vec je aby bol dostatok miesta okolo kotla kvôli servisu, na čo mnohí zabúdajú :-)
@blacksr izolácie použité na zásobníkoch vody sú už naozaj super takže netreba sa báť dať kotol aj na povalu a ,,kotolňa" má byť studená :-) to zn. stáli prívod čerstvého vzduch ak je použitý atmosférický horák v kotli
@poliacik321 Počítala som straty bojlera, myslím, že tie cca 4 cm PUR sú optimalizované pre miestnosti okolo 20°C. Tá strata je... povedala by som... únosná? A prispieva k vykurovaniu domu. Akonáhle dáte zásobník tam, kde je pod nulou, tak nič moc...
@blacksr veď jasné , boiler do miestnosti pod nulou dá len blb ,tam hrozí aj poškodenie mrazom vodovodného potrubia .Myslel som v pôjde zriadiť tech. miestnosť
@poliacik321 , @blacksr - myslíte, že na povale domu by mohlo byť v zime aj pod nulu? Možno hlúpa otázka, ale v živote som na povale nebola :-N . Som panelákové dieťa, takže s tým vôbec nemám skúsenosti. Môj drahý ho na povale nechce iba preto, lebo že kto by behal k nemu hore dole... Ako často je treba "behať" k takému kotlu?.
@kejtinka môže byť aj v špajzy a nemusí tam byť okno stačí dvojtrubkový systém to ti raadí môj manžel je vodár kúrenár inštalatér....snaď sme trochu pomohly ak chceš ešte niečo vedieť kludne píš rád poradí
@blacksr , @0812lucia , poliacik321 - ďakujem krásne za rady...dnes hodíme reč a myslím, že sa budem snažiť presvedčiť, že môže ísť aj do komory. To by som bola skutočne najradšej :-) Ďakujem
