Dobry den.
Mam otazku na umiestnenie tepelneho cepadla vzduch-voda,ze ci moze byt umiestnene v miestnosti vedla kuchyne s nazvom sklad.Chce ho tam umiestnit architekt ,len vonkajsiu jednotku a odtial by boli tahane privody,alebo nvm co sa taha do technickej miestnosti asi popod zakladovu dosku v nejakych chranickach.Dvere by tam neboli len nieco az je privod vzduchu v poriadku.Mne povedal,ze to moze byt,ale moc sa mi to nezda.
To nie je dobry napad, jednak ked bude treba nieco riesit behat povonku, mozno v snehu je dost otravne a tym ze su tam dvere von bude tam zima a to nie je zrovna prostredie kam by mala ist vnutorna jednotka.
@cveno Ak tam nebudú dvere tak sa nič nedeje akurát ti neskôr začnú korodovať plechy na vonkajšej jednotke 😀 a hlavne nezabudni odvodniť lebo bude veľa vody vznikať
@cveno aha, nuz to tiez nie je dobry napad, lebo tym zvysujes straty domu, kedze nutene tade prudi kvantum vzduchu. A TC samozrejme potrebuje priestor okolo aby sa neznizovala ucinnost.
@neuschwanstein Nie je to vychodna strana... Vsak v tom vidim pozitivum,ale neviem vobec ci tak moze byt umiestnene,vsade co som cital tak som sa docital,ze ma byt umiestnene vonku...A cez leto by nevadilo,ze je vtom sklade?
@majkoj pozri sa na projekt. Ja som odpovedal podľa projektu. Základ je ho umiestniť v exteriéry aby sa z neho odvádzalo teplo. Keď " zražnikom" bude zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu a to že bude chránené okolitým podmienkam mu len pomôže. Skladík musí mat ideálne odizolovaný
@neuschwanstein sorry, ale videl si TC aspon z rychlika ? :) TC absolutne nepomoze nejake krytie, ked ma obmedzeny privod vzduchu. Okrem toho z TC sa teplo neodvadza, kedze ono ten vzduch chladi.
@majkoj nie nevidel som. Ani alfa laval ked vieš co to je som nevidel ty si vydel vsetko. podľa tvojej teórie vonkajšia jednotka nemôže fungovať v uzavretom priestore ? Sa pozri koľko jednotiek je v suterenoch "skladoch" obchodných domov resp. Klimatizačne jednotky a
tam sa z nich odvádza teplo cez Bluetooth 😀
@neuschwanstein vonkajsia jednotka musi ist von, ak ju das dnu nikto ti nezaruci spravnu funkcnost a na zaruku yabudni. Bude ti podchladzovat miestnost. Ta miestnost je velmi mala. To co si vydel v skladoch to je chladenie a to fuka teply vzduch a su to obrovske priestori. A preco nemoze ist von?
@majkoj@vrlo Lenze miestnost co mi navrhol je otvorena...Nemal by tam byt obmedzeny privod vzduchu...takze by mala byt akoby umiestnena vonku ta vonkajsia jednotka nie?
Proste vonkajsia jednotka chladi vzduch. Vnutorna ohrieva.
Cize ked ju das do zakrytu tak sa tam bude drzat studensi vzduch a tym padom horsia efektivita. Cize toto chces?
@cveno co znamena otvorena ? Na obrazku su tam dvere. Tc nasava vzduch z nejakej strany a vyfukuje ju na inu, pricom nesmie nasavat vyfuknuty vzduch, ako to chces zabezpecit ? Okrem toho kazdy vyrobca udava minimalny odstup od stien.
@cveno Co znamena otvorena. Ma len strech a niesu tam obvodove mury.
Nenajdes zodpovednu firmu alebo chlapa co ti to namontuje. Ja montujem a servisujem TC a nedal by som to tam.
@majkoj naznacil tam dvere akoze,ale vravil mi ze tam budu len nejake mriezky nieco az to vypada dobre a a neobmedzi privod vzduchu.No keby sa umiestnila jednotka na stenu oproti "dveram" tak by nemala nasavat vyfuknuty vzduch.Keby na tie bocne steny tak by tam asi vznikalo nejake odrazanie a prudenie vzduchu a mohlo by nasat aj ten vyfuknuty. 72cm je sirka miestnosti to by tam mohlo vojst
