Ahojte, prosim mohli by ste poradit, kde umiestnit v izbe radiator ? Ide o to, ze v izbe bude francuzske okno (teda od zeme az po vrch - vyska okna cca 2,2 metra). V klasickom byte by som dal radiator pod okno. Tu si vsak lamem hlavu, kde ho umiestnit - na stenu vedla okna, alebo dat spodne napojenie radiatora a umiestnit radiator pred okno ? Toto riesenie je asi najlepsie - ale sami uznate, ze dat radiator pred francuzske okno - to nebude asi najlepsie vyzerat a taktiez bude zavadziat. Na druhej strane, ak by som radiator dal vedla okna - na stenu, bojim sa ze bude od okna ist prilisny chlad, pripadne sa bojim rosenia okien. Viete mi prosim poradit, kde by bolo najlepsie dat radiator vzhladom na to francuzske okno ? Vopred vdaka.
Tiez som rozmyslal kam s radiatorom. ALe kurenar nam poradil. Dali sme uzky a vysoky radiator(je pekny hladky) vedla okna a popred okno prebehli so spiatockou od radiatora len tam a spat. Nerobi to ziaden problem. Okno sa vobec nerosi. a chlad necitit.
@serzo33 dobry mi mame francuzske okno 2,2x1,5 a ziadne kurenie pod nim nemame a byvame uz tretiu zimu a to okno nebolo este nikdy zarosene ani nic.mame trojskla a ziadny chlad z okien neni citit
@slavoslav nechcem davat nic do podlahy, chapem to ako zbytocnu komplikaciu, kedze budem mat kondenzacny plynovy kotol, rad by som to vybavil len radiatormi
@turbomravec pod okno sa dáva radiátor len preto , že tam najrýchlejšie prúdi vzduch najchladnejšie miesto, ak nemôže byť pod oknom tak treba zabezpečiť výmenu vzduchu , napr. ventilátorom, lebo od neho sa šíri teplo najviac výmenou vzduchu-konvergenciou.
Konektor ,alebo elektické podlahové kúrenie ,alebo infra kúrenie do podlahy.Klasický radiátor bude vždy zavadzať.Pred veľké sklenné plochy sa dávajú trubky teplovodného podlahového kúrenia hustejšie.
@turbomravec lenže turbo a radiátory sa moc neznášajú, pre rovnakú schopnosť odovzdať teplo treba pri použiťí KK v turborežime asi dvojnásobnú plochu radiatora
@turbomravec ventilátor dať pod radiátor aby rýchlejšie prúdil vzduch po celej miestnosti, nie len na okno, ventilátor zabezpečí rýchlejšiu výmenu , tak isto ako radiátor pod oknom
@turbomravec Ak to bude 3sklo, nemusis sa bat ani chladu ani rosenia.
Mame 4x2,4m francuzske okno, v projekte samozrejme podlahovy konvektor 3m, ktory sme skrtli, lebo je to drahe, skarede, hromadi sa tam prach atd.. Nemame, nelutujeme, ziadne problemy ani so zaclonou/zavesom, nic.
Znami maju tie trubky ako spiatocku, cize falosnu podlahovku pod rovnako velkym oknom, nepouzivaju, nie je treba.
@matorado bude 3sklo, este uvazujem ci nedat podlahove kurenie, avsak priklanam sa k nazoru, ze podlahove zo zdravotneho hladiska asi nie je najlepsie riesenie
@turbomravec K takemu nazoru sa zbytocne priklanas, je to prezitok. Bola to pravda pred 20 rokmi, ked v nezateplenych domoch bola podlaha prilis tepla, ze to bolo az neprijemne. V modernych domoch o takom kureni realne nevies.
@robbs existuje nazor k podlahovke, ze ak mas stale nohy v teple, tak tvoj organizmus zvyknuty na stale teplo, moze mat neskor pri ochladeni problem, vyjdes von, ofukne ta a uz aj si nachladeny - viem je to moderny trend, podlahovka, no radiator je odskusana vec :)
