Kam umiestniť krb alebo krbové kachle na chalupe?
Ahojte chcel by som Vás poprosiť o radu ohľadom umiestnenia kachlí resp. krbu. Mám starý dom užívaný viac menej sezónne na chalupárčenie ale v rámci rekonštrukcie by som potreboval urobiť aj kúrenie. Rozhodol som sa pre kanadskú krbovú vložku resp. pre kanadské kachle. Čital som tu veľa negatívnych názorov na prieduchy ale predsa mi príde najrozumnejšie umiestniť krb do zadnej izby do obývačky kde by ani nemuseli byť riadne prieduchy a rozvody len by sa nechal otvor stene prekrytý mriežkou do jednej aj druhej izby a cez sopúch by sa teplý vzduch šíril samoťažne bez ventilátora v podstate do troch izieb aj keby tam boli zatvorené dvere. Komín je zamurovaný v stene tak jak na starých domoch. klasický štvorec 15 cm prierez. Ak by som dal kachle tak aby som vykúril izby museli by byť stále otvorené dvere. čo by bolo rozumnejšie? Ďakujem
@robertw Bez ventilátora ťažko.... na rýchle vykúrenie po dlhšej neprítomnosti treba vzduch hnať veľkým objemom, aby mal veľký výkon. Záleží, či bude chalupa aj temperovaná nejako...
Chcel by som ju dva tri krát prekurovať cez týžden. U mňa to funguje na susedské vzťahy. Keby som tam chcel v piatok večer prísť sused by mi ráno zakúril a ja by som už pokračoval ked prídem celý víkend... Preto chcem aj tie kanady tam sa pri suchom tvrdom dreve prikladá každých 7-9 hodin niekedy aj 12 záleží od typu.
