ahojte, rada by som o rok-dva s manželom stavala svojpomocne kachlovú pec (alebo iba omietanú bez kachličiek)..
Bude v kuchyni - na občasné zakúrenie v zime. Chcem aby bola so šporákom aj s trúbou na pečenie. V dome budú radiátory - takže nebude táto piecka hlavným zdrojom vykurovania domu.
potrebovala by som akékoľvek rady - zatial o tom nič nevieme, alebo ak ste sa stretli s dákou knihou - tak poradiť akou............ ;-)
Ďakujem
@radopp zatial si kurime iba pieckami - v kuchyni sporák (ked varím), v obyvke piecka (z baumaxu), v spalni (peterky) a kupelka na vodu http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s...
ale vačšinou ked nie je velká zima tak kúrime iba v obyvke a na vodu
zatial sme minuli minulý rok iba zo cca7kubíkov
buková hora je nad dedinou, každý rok pre seba nachystáme jednu fúru čo je 10-12kubíkov. a schne vonku metrovica jeden rok.
fúra nás vyšla iba 45e +50e doprava + vela vela času v hore (musíme chystať ešte dalšie 3fúry rodine)
dom je z palenych tehál velky, neprerobený - staré okná, nezateplený strop....takže zatial sú úniky vysoké. bývame v tejto polovici domu hore http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/s...
@radopp tie kachličky predávajú aj vyrábajú v susednej dedine a ak to nebude závratne vyššia cena od polských tak kúpim tu nech podporím uja, ale počítam aj s tým polskom keby dačo ;-)
Ok. Kvalitné kachlice sa lisujú, nie odliavajú. Na Slovensku väčšinou vidím liate a tie ľahko prasknú. Slovenské majú zas kvalitnejšiu glazúru ale myslím že je to fuk. Zas neviem akými farbami ich maľujú a či sú kobaltové farby zdravé.
@slabachvila
7 kubíkov a tak lacné drevo, ta sa neoplatí zatepľovať dom. Tá pec čo píše krtho potrebuje základy a ak chceš vykurovať viac miestností, musí prestupovať cez stenu alebo strop. Teda musí prechádzať susednými izbami.
Tehla je druhý najlepší akumulačný materiál do stien, takže možno použiť sálavú pec na vykurovanie. Je to komfortné kúrenie, nahádže sa do nej drevo 1 - 2 razy za deň, za hodinu zhorí a je vykúrený celý barák. No len ten bordel pri jej stavbe.
A čo tak obyčajnú teplovodnú pec na drevo a radiátory?
@radopp no ja som písala aj vyššie že nechcem tu akumulačnú pec, iba taký okachlovaný sporák a pec (na pečenie)
neviem čo je teplovodná pec, ale bude taká pec v garáži, do ktorej sa prihodí drevo a pôjde teplo do radiatorov... viadrus
Od uja prípadne kachlice kúp, aspoň budeš vedieť čo do nich dávajú :-) Myslel som takéto sady kachlíc: http://cdn13.muratordom.smcloud.net/t... . Nemôžem teraz narýchlo nájsť stránku kde to predávajú, bolo to niekde v strede Poľska. Neviete niekto kde by sa dali kúpiť?
Dal som si odbornikovi postavit kachlovy sporak.Staval to na hlinu.Dodrzal som poctivo cely postup pri vypalovani,no aj tak sa mi zacal po jednej zime rozpadat.Sam som si potom namiesal samot s vodnym sklom a vymazal som tym cele ohnisko a uz mi to 5 rokov funguje.So sporakom phodlne vykurim jedno poschodie domu o rozlohe asi 140m2.Dom je dobre izolovany.Dnes by som si tuto pec postavil radsej sam.Najdete ju na www.u havlickov.sk
@slabachvila Dobrý deň. Neodporúčam vám púšťať s do stavby kachľovej, alebo tehlovej pece, alebo sporáku a už vôbec nie podľa knižiek Václava Vlka. Určite sa stane to, že miniete kopu materiálu (rozhodne za viac peňazí ako kachliar) a ostane vám nefunkčný spotrebič. Narazíte na kopec problémov s ktorými si amatér neporadí napr. ako pripraviť hlinu (ak použijete miesto hliny lepidlo už nikdy to pri omyle nerozoberete a lepidlo neúmerne drahé oproti hline), ako drôtom sponkovať kachlice, alebo tehly, tepelná dilatácia dvierok (tak aby mali vôľu sa rozťahovať a zároveň pevne sedeli a neprepúšťali dym a niekoho to nezadusilo) , pečiacej rúry, ohniska aby sa vám spotrebič nepokrivil, dĺžka a šírka dymových ťahov, veľkosti vstupov z jedného ťahu do druhého ťahu aby to malo ťah, dym sa nevracal a zohrialo to platne a rúru. To sa všetko odvíja od veľkosti komína a ohniska, ktoré určuje veľkosť dávky paliva. Tiež hrúbka použitého šamotu, ako vnútorného plášťa. V peci a sporáku sa nepoužíva len jedna hrúbka (iná do ohniska, iná do dlhého ťahu, iná do dymových ťahov). Pri malej hrúbke šamotu vám teplo odíde cez plášť pece, a moc hrubý šamot vám teplo pohltí. A je toho viac čo vám skomplikuje až znemožní stavbu pece, sporáku. Ja vám radím zavolať si na to kachliara. Ak sa aj napriek tomu rozhodnete sami si postaviť takýto spotrebič, držím vám palce.
tiež som o takej peci uvažoval ale po niekoľkých cenových ponukách, ktoré sa pohybovali v rozmedzí 6 - 8 tisíc som sa vybral cestou pecovej vložky + jednoduchý šamotový teplovzdušný výmenník (jeden pád a jeden akumulačný ťah + čistiaci otvor) a ťažkej akumulačnej obostavby zo šamotových tehál, teda žiadne prieduchy a suchý vzduch (teda taká nieažtak dokonalá varianta ako kachlová pec ale lepšie ako teplovzdušný krb a cca za max 1500E, kedže šamotové tehly mám x-) ), tak uvidím ako to dopadne, teoreticky som pripravený a na realizáciu mám šikovného murára = istý úspech :-D
@risoelis Ked si si už vymuroval pád a ťahy, prečo si nezrobil aj ohnisko? Obsatavbu si mohol ušetriť, stačili dudé tehly. V prípade teplovzdušnej krbovej vložky možno akumulovať aj priamo do betónovej konštrukcie domu.
@radopp Dĺžka ťahov závisí od plochy pece a od veľkosti dávky paliva. V závislosti od toho sa musí zvoliť správna dĺžka, aby pri krátkych ťahoch neodchádzal horúci dym zbytočne do komína a pri moc dlhých ťahoch zas v nich dym príliš neochladol (potom by sa mohol vracať späť do ohniska). A prierez ťahov a hlavne vstupných otvorov do jednotlivých ťahov sa zas odvíja od priemeru komína.
@glaskav Dá sa to zovšeobecniť tak, že dym musí zotrvať nejaký čas na nejakej ploche (rýchlosť prúdenia x prierez x dĺžka ťahov) aby sa ochladil ako treba? Dohrievanie spalín cez štrbinu nerobíš? Myslím že vysoká zvyslá pec si vytvára vlastný ťah a už tak nezáleží na aký komín sa pripojí a aká je teplota spalín.
@radopp Správna rýchlosť prúdenia dymu cez ťahy záleží na zužovaní jednotlivých vstupov do nich, v závislosti od priemeru komína. Je to pravda, že vysoká izbová pec si vytvára vlastný ťah, ale ak by dym moc ochladol (napr. v neúmerne dlhých ťahoch) tak padá dole, nech je ťah aký chce dobrý. Pec nám bude dymiť a nebude horieť. Dym by mal mať okolo 200 stupňov pri vstupe do komína, aby mal určitú teplotu aj hore na komínovej hlave a stúpal do ovzdušia.
@glaskav Ked zapálim oheň, tak pochybujem že ide do komína 200 C, a aj tak ide hore. Čím to bude? Zužovaním ohybov obmedzuješ ťah? Prečo? Nie je jedno aký má komín priemer, ak je dosť široký a izolovaný?
Je to jedno aký má komín priemer. A práve tomu priemeru sa prispôsobujú vstupy do dymových ťahov. A keď si zoberieš priemerne kvalitné krbové vložky, tak v technickom liste majú výstupovú teplotu 270-350 stupňov. A to je teplota ktorá ide do komína. Ono a to nezdá, ale v peci a lebo sporáku je v ohnisku 700-800 stupňov a na každý meter ťahu sa (závisí od hrúbky vnútorného šamotu) sa dym ochladzuje 50-70 stupňov. Takže keď zapáliš oheň, tak do komína ide určite okolo 200 stupňov a viac.
