Ahojte, ideme stavat nizkoenergeticky dom s uzitkovou plochou 76 m2 a rozmyslali sme ze by sme si dali kurenie kachlov na peletky do interieru, lebo pivnicu tam nebudeme mat aby sme dali velky kotol na pelety, neviete ci s nou tiez splnime energeticku triedu A1? Lebo nam bolo ppovedane ze s kurenim na elektriku to nesplnime jedine s tepelnym cerpadlom ale to nechceme.
@zuzy62 Pri takej malej ploche by som išiel aj tak do el.kotla+bojler a podlahovky. Neviem či sa vám zaťažovať s peletami. Do A1 sa dá dostať aj s elektrickým kúrením len to treba správne napísať v tepelno-tech. posudku. Ja to tak mám a dostal som povolenie.
@jumt myslis napisat do posudku nieco uplne mimo reality a dufat, ze si to nikto nevsimne ani pri energetickom certifikate? Legalne sa s cisto elektrikou do A1 dostanes len pri domoch s potrebou pod cca 20kWh/m2/rok.
@zuzy62 S peletkami by A1 nemala byt problem, ale nezabudaj, ze tie peletky musis niekde skladovat.
@majkoj skladovanie nebude problem, ale viem ze dotacia od statu sa nevstahuje na tieto interierove kachle,ze maju akoze straty do vzduchu preto sa pytam ze ci to aj nejako inak neposudzuju v certifikate oproti obycajnemu kotolu
@jumt s elektrickym nam uz hned povedali ze urcite bez cerpadla neprejdeme
@zuzy62
Ja ak by som staval taký menší dom by som dal klasika elektrokotol a vodnú podlahovku.
plus krbové kachle na pelety ...s rozvodmi vzduchu
http://www.krby-tuma.sk/product/edilk...
alebo elektrické podlahové kúrenie s termostatmi v každej izbe zvlášť
a lacnejšie peletkové krbové kachle v obyvačko - kuchyni ..ako viac doplnkové kúrenie.
Veľký klasický kotol na pelety je akurát vhodnejší do veľkého domu 140m2 a viac...
Dobre spravený dom ak by si kúrila čisto na elektriku len 76m2 užitkovej plochy by sa malo v pohode zmestiť komplet elektrika do 80-90 eur ... ...pri pálení aj peletiek .... by tie náklady mesačné boli ešte nižšie
@leilak1 ja to chapem ale s elektrokotlom nam ho neskolauduju a nemienim kupovat tepelne cerpadlo
preto by sme chceli tie teplovodne kachle na podlahovku len som sa pytala ci je to s nimi take iste ako s velkym kotlom, ci va vojdeme do tej A1
A k tej spotrebe ked sme ratali tak v nej spalime max 2 tony po 160€ mam naklady 320€ tak je to aj tak stale lacnejsie ako elektrika
A naklady na kachle mam polovicne ako za tepelne cerpadlo
@zuzy62 neber to ako presviedcanie na TC, ale tie peletkove kachle + komin nebudu ovela lacnejsie ako to TC. TC ti zohreje aj TUV a hlavne ked pojdes v zime na tyzden na dovolenku, nepotrebujes niekoho co ti tam bude sypat peletky.
Ak nemas velmi zlozity dom, je este alternativa dostat sa so spotrebou tepla pod spominanu hranicu a potom, ti vyjde A1 aj s elektrinou.
@zuzy62
Elektro kotol a peletkové krbové kachle skolauduješ.
Mne by sa osobne nelúbilo to mať ako hlavný zdroj ...a robiť si bordel v obyvačke ...predsa ten zásobník treba doplnať ...a pri sypaní peliet sa práši.... a počítať s 2 tonami ? pfuuu ani za svet v obyvačke ?
Moja predstava ...riadne spravený dom elektro kotol s vodným podlahovým ... peletkové krbové kachle ...ako doplnok ....spálenie peliet 300 -500 kg.
Ostatná elektrika mesačné platby okolo 60 eur.
Toto sa dá reálne dosiahnuť. Mám rád jednoduché fungujúce, nekazivé , spoľahlivé systémy.
@majkoj jasne ved aj ten elektricky kotol tam bude tiez, ale na teplovznusne kachle som nepocula nic dobre, cely dom to nevyhreje a ked vychladnu zadne miestnosti, potom zase rozohrievat podlahovku elektrikov to spalim este viac a neusetrim tym nic preto by sme chceli teplovodne tie kahle a ak by to islo boli by zapojene aj naTUV, a komin nas vide 800€ plus kachle za 2200€ a tepelne cerpadlo nam nam povedali ze aj z dotaciou sa pod 5000 nedostaneme
@zuzy62 nuz, 800€ je mozno za komin so zadnym odvetranim, ten ale nie je do NED vhodny, pretoze tym narusis vzuchotesnost domu. Dalsia vec je, ze tie kachle maju stale pomerne velky vykon do vzduchu, cize vzdy ked budes chciet ohrievat TUV budes zaroven aj kurit. A k teplovodnym kachliam mozno bude treba aj dochladzovaci okruh, pre pripad vypadku elektriny. Takze nepozeraj len na cenu za samotne kachle, ale spytaj sa co bude stat komplet.
@zuzy62 Ak máš mat rozdiel 2000 EUR a budeš mat maximalny komfort ani sekundu by som neváhal. Mám novostavbu a púvodne som tiež uvažoval nad peletkami ,nakoniec som sa rozhodol pre TČ, Rok po mne menili kúrenie rodičia a dali si peletovy kotol. Je to pohodlnejšie ako predošlý kotol na pevné palivo ale až potom som zbadal kolko je s tým starostí, kúpa peletiek ked je najlepšia cena, dúfat že budú kvalitné, manipulácia s tým a to čistenie a neustále nastavovanie ani nehovorím .
@zuzy62
je to tažké s tebou ... dobre opakujem kvalitne spravený domček pri tak malej užitkovej ploche ... a ešte tam trepať ...tony peliet ....s komplikované systémy čo ti ešte aj zoberú z tej malej úžitkovej plochy ...to nepochopím ja nikdy...
v dobrom spravenom novom dome nič nevychladá ...
nepočula si nič dobré .... na to , na hento ... ak si niekto kúpi mercedes a bude tam konštrukčná vada v elektronike ...a stále sa tam niečo bude kaziť ...znamená že mercedesi sú zlé autá .? ono je to tak aj s domami ...
Ja sa nejdem hadat kazdy si pravi take kurenie ako to jemu vyhovuje, ja som len chcela vediet ci s tym dosiahneme A1, aj tak ma nik nepresvedci ze kurenie na elektiku je najlepsie :)
@zuzy62
Doba ide dopredu ..každý chce samú automatiku , otváranie brán na diaľkové ...všetko automatické ...tak prečo sa posúvať do histórie a vyrábať si robotu ktorú nemusíme....
Ćas strávený pri peletách a upratovaní bordelu po nich sa dá aj lepšie využívať ... na šport , na knihu, na vzdelávanie, cestovanie, venovanie sa deťom a tak dál....
@zuzy62 jasné každý si spraví ako chce ...
ide o to aby potom neplakali že mohli sme to zmeniť, hento zmeniť ...alebo bolo to zlé rozhodnutie ... už to tu dosť ľudí písalo ... niektorí sa rozhodnú predať dom ...
Ako myslite, mne nevadilo ani kurenie drevom tak raz za dva dni nasipat peletky a raz za týždeň vycistit popolnik nie je pre mna robota, skladovat ich mame kde a brat robi vo firme kde sa vyrabaju peletky tak ich budem mat aj lacnejsie aj kvalitne a keby v buducnosti zdrazeli alebo tam uz nebude robit potom budem rozmyslat nad elektrikou alebo inymi moznostami
@zuzy62 .....zdravim...tak ako pise @majkoj
...daj si nacenit cely vykurovaci system,aj s
kominom...mozno bude 5000€malo...
...varianta 2....el.kotol plus klima...
...varianta 3...lacne tc vzduch voda...
Vela stastia pri vybere....
@zuzy62
1m2 užitkovej plochy domu stojí okolo 1000 eur ... technická koľko 6 - 9m2 Treba si prirátať k vykurovaniu. Ja mám plyn kondenzačný kotol v kúpele na stene za dverami nik o nom ani nevie ... 0m2
čo sa týka ako skladu na prachy , vysávač , žehliacu dosku , vedrá a tak ... to mám na chodbe pred kúpeľku vstavanú skriňu a tam všetky tieto veci po ruke. Takže moja užitková plocha domu 88m2 je plne využítá a vnútro sa zdá väčšie ...
Krbové kachle na drevo, brikety mám skôr na okrasu ....doplnok.
takže o kúsok plus sem a tam a cena ide do neba :-D
Ved o to ide ze ten komin s kachlami moze byt neskor aj na okrasu ale ked ho tam teraz nedame tak neskor to mozme lutovat a potom ho uz nebudeme mat kde postavit
@leilak1
